Problem rashladne tekucine-GLAVA SREDJENA!-trebam savjet
RE: Problem rashladne tekucine-Nakon zamjene dihtunga glave opet fali vode??
Svaki put kad udjem ovdje ponadam se da cu procitati da si napravio...dabogda ti danas zakljucali ovu temu :cool::cool::cool:
vladica85 je napisao(la):
:lol: Cuj Opel da baca Vw u kantu..
Jarane to se mi malo zezamo da nam zivot bude ljepsi :icon_biggrin: Svako auto je dobro to nema sta,samo neka marka priraste srcu..Al ko st oArmin rece nije to tema,to je bila usputna zeza ;)
jusuf je napisao(la):
eh drugar moj, nisi jedini koji to zeli, znas kako kazu, ako Bog da, al dabogda
bit ce nesto valjda, znat ces uglavnom, javim ti sms-om prvom da znas:cool:
Ma rijesice se to, samo nemoj da se nerviras puno, vec si dao pare majstoru da popravi, pa nek i popravi, ako nije mogao od prvi put, moze od drugi, fine ti je pare uzeo, tutni mu Polaca, i reci popravljaj kad si znao naplatit ;)
bio sam danas kod majstora, dizao je auto, pregledao ga od do, nista nije mogao da nadje, mali hladnjak pregledao, unutra sve, nema nigdje tragova, vodena pumpa suha, sve cisto, na cepu od motora nema tragova vode, samo ulje, nivo ulja u motoru isti, ne mijenja se,auto se ne pregrijava, sasvim ok radi, sve uredno
u bocu je nasut prah prije dan dva, ne znam ni ja vise tacno
danas kad smo gledali nivo vode je bio tu negdje, gdje je bio kad smo nasuli, sad sam ja opet pratio, cini mi se da malo fali, ali nisam siguran, pratit cu jos koji dan, da vidim sta ce da se desi, ako ne bude pomaka, ako bude i dalje trosio neka rastavljaju, nek skidaju, boli me briga, do tada cu ja auto da vozim
sad sam bas gledao, auto je napola od radne temperature, jer sam ja malo vozao danas, i poprilicno je nizak nivo vode, i ja odvrnem cep. prvo izbaci malo vode na odusak, a zatim se poveca nivo, tu je negdje gdje je i bilo
mozda je sad onaj prah ucinio svoje, vidjet cemo opet
Ne otvaraj cep kad je auto ugrijano jer moze boca da eksplodira ili da izbije voda pa da dobijes gadne opekline, komsiji je tako pukla pa je na ruci imao opekline 3-eg stupnja. Cuvaj se toga, moras ga ostaviti bar 15 min da ostoji poslije gasenja.
Taj prah je samo privremeno rjesenje, pogotovo ako je glava negdje napukla. Te pukotine na glavi inace budu kao dlaka tanke i grijanjem se rasisi i tuda gubi vodu... Tako da je taj prah samo privremeno, ako je glava to ce da pusti opet za 20 dana, moram te razocarati ali tako je, dok se ne zavari nema pomoci ako je glava u pitanju...
daBogda ga rijesio!! inace slabo pisem po ovim temama, jer vecinom nemam sta pametno napisat, al' ovo tvoje pratim ispocetka, idu mi na zivce ti tvoji majstori :D
jos jednom, daBogda presto pit vodu !! :cool:
Znaci nivo vode bude ajmo rec nizi,ti otvoris cep,osjetis kako ispusti pritisak i nivo vode se poveca.?ko sam dobro upratio..
Ako je tako nije ti dobro ozracen 100% ili ti negdje vuce zraka na nekom spoju,moguce na racvi gdje se veze za glavu i slicno..
Kako ozracivanje, pa momak stalno dosipa...:lol:
Auto trosi vodu, najprije da je glava pukla, ja bi volio da je nesto drugo, ali baj boze!
ISto tako mi bilo na Octaviji nakon sto sam radio generalku i vazda mi falilo vode,i kad otvorim cep ispusti zrak,i nivo vode se podigne pa spusti,stari non stop sipao po 0.3l na 400-500km do Slo ...ja sve pregledao i jednom uzeo fiino ozracio sve sistem i od tad nikad vise nije falilo ni kapi vode..I meni je bilo cudno ali nemoras se ti odma pravit pametan i smijat se itd,pravit nekog budalom ja samo kazem sta je meni bilo a vidim slicni su siptomi..Nemora znaciti da je to kod njega ali mozda i jest..Toliko od mene jer od ovih kvazi-majstora nemozes nista ni rec,a da te nenaprave budalom :123:
To sto se ti stalno osjecas prozvan to je tvoj problem.....
Mislim bilo koji majstor da je radio nije sakat ozracio mu je sistem, ako je znao skinuti glavu zna ga i ozraciti, u sustini jeben kvar a nas kolega baksuz!
A tebe izgleda svi prave budalom! Sorry na off-u!
mislim nemojte se svadjati, ne treba to, ova moja tema je jedan jako specifican problem, rekao mi je covjek koji radi u njemackoj u VW-u da se svakodnevno susrece sa tim problemima, i da je jako tesko otkriti gdje voda ide, ako uopce ide
nasuo sam prah cisto ono iz ocaja, znate kako je vec,daj sta das, valjda bude dobro
a sad malo da vam kazem oko ozracivanja, kada smo smontirali glavu, moj majstor je na ugasen motor nasuo vodu, i auto je radio malo, potom sam ja odvezao odatle. nakon nekoliko dana kada sam primjetio da mi fali vode stalno ( dosipao sam ja po malo, kontajuci nije ozraceno, vi ste mi tako rekli), ono u tuzlu kad sam isao je presudilo pa sam mu opet odvezao, i onda je on to pratio kao, i palio se ventilator i sve ostalo, da vam pravo kazem ja mislim da to nije uopce dobro ozraceno, ako ja mogu da skontam, po vasim komentarima
ja sam i prije cuo da se voda sipa na upaljen motor, bas zbog zraka, da se ne stvori zrak, i da se ne smanji nivo vode kad se zavrne cep, ali on tako nije radio, on je uporno dosipao vodu na ugasen motor, ja sam prvi puta danas upalio auto, pa dosuo vode do one linije maximuma, tako da mogu da pratim lakse
pratio sam malo ono u boci, ono crijevo koje vraca vodu u bocu, gledao sam odozgo voda konstantno dolazi u bocu, nema prekida koliko mogu da skuzim
ali ajde sad da ne pametujem puno, pratit cemo pa cemo vidjet sta ce se desit
stvarno ne bih volio da se neko od vas zakaci ovdje, jer jedan ima ovakvo misljenje,a drugi onakvo, cijenim svacije misljenje stvarno
vecina vas spominje puknutu glavu
e sad da vas ja pitam, ako je puknuta glava ili tako nesto, da li bih ja osjetio na voznim karakteristikama ili bilo cemu drugom
il se mora skinut pa da bi se provjerilo
ja cu isprobati sva moguca rjesenja prije nego odvezem da se provjeri je li glava. danas pitam majstora jel se testirala glava, kaze da nije, samo je poravnata i to je to
eto jos jedan dokaz da treba ici gdje je najskuplje, ja sam htio da se glava nosi u maglaj, kod ovog jednog majstora koji godinama radi, ali trebalo je platit nekome 10km goriva pa da odnese, a i ovi u servisu su bili protiv toga, jer oni imaju jednog momka koji to radi za njih, ja ga poznajem i iskreno ne znam koliko je on strucan da to uradi, nejse on je dosao po glavu, odnio je, odradio i vratio
da sam odnio u maglaj onaj covjek bi je provjerio sto posto al et, moj bed:icon_mad:
zlatno pravilo je da se svakim skidanjem glave,bez obzira da li je motor trosio vodu ili ne glava nosi na hidrotest,koji kosta smijesnih 30 maraka.
moguce je,ne kazem sigurno,da se prilikom ravnanja glave skinulo previse i time stanjio neki od kanala za vodu sto je uzrokuje pucanje glave i potrosnju vode.
helem ako te sta tjesi nisi sam
http://www.google.ba/#hl=bs&q=1%2C4+tdi+wasser+verlust&fp=dd12e117521e68c4&biw=1024&bih=622
nema mene sta tjesit ili ne tjesit, uzrok ce se utvrdit to je sigurno, kad tad, a ako bude odgovoran onaj koji je ravnao glavu ili neko treci odgovarat ce, ja vam garantujem
ja nisam znao sta treba da se radi kad se mijenja dihtung glave, znao sam da se ravna glava i to je to, za hidrotest prvi puta cujem, jer nisam imao doticaja s tim, iskreno
mozda bih ja ovo do sada i rijesio da ja dopustim starom da se umijesa, ali ja sve idem linijom manjeg otpora i sa sto manje nervoze, bar prema drugima, iskreno ja se ziv pojedo
ali rijesit ce se, kad tad, ali bit ce rijeseno
ako budem morao jesti salatu iz mamine baste da napravim ovo spreman sam i na to, ali sam ubijedjen da ce se uzrok agonije naci
pa za utjehu je da ima dosta ljudi sirom svijeta koji imaju isti problem kao i ti.
tesko je sto je rjesenje glava,ali taj majstor u maglaju vari glave tako da ces to vec nekako rijesiti
