Ohhhh,pa ne ide to tako,pomjesao si sve
SM ti je mnogo ispred nego ti mislis
Nisam ja nista pomjesao nego ti ocito nisi shvatio sta sam ja napisao, ili ne zelis da shvatis...
Ja pricam o generickim mapama a i ti si sam priznao da ih koristis. Pod "generickom" podrazumjevam mapu koju je neko negdje, na drugom kraju svijeta, razvijao na valjcima i na ciljanom autu. Ti ces tu mapu koristiti ako ti se kojim slucajem na mapiranju pojavi auto koje nikada prije nisi imao na valjcima i za koje nisi imao priliku sam da razvijes mapu, sasvim jednostavno
Znaci,nema potrebe da tvrdis da si sve mape u svojoj ponudi ti licno i iz temelja razvio. Obojica znamo da to nije moguce i da nije istina...
I sad kazem, ko hoce pravi posao, bez obzira jel stock motor ili neka prepravka (kao kod mene npr) treba da radi custom i na valjcima. Naravno da u fabrici flashuju jednu te istu mapu na svaki auto koji im sidje sa proizvodne trake ali to ima smisla jer su svi ti motori novi, presli 0 kilometara i mala su odstupanja izmedju istih...
Kod polovnih auta, nije svaki motor isti pa tako i ta genericka mapa ne pase isto na svakom tom motoru
Evo moj "daily" auto je full ispravan i mogu se kladit da na valjcima nece pokazati brojke koje ti navodis da se dobiju tvojim remapom. Sta bi ti u tom slucaju bilo obrazlozenje : neispravan moj auto ? Nije nikako do tvoje genericke mape ?
Moj auto (onaj drugi) se naravno mora finalizirati na dyno-u ali to definitivno nece biti kod tebe ! Tekst koji ide dalje sam cuvao za tebe onako oci u oci al posto vidim da me u svojim odgovorima pokusavas predstaviti laikom (sto dobro znas da ni priblizno nisam), napisat cu ti sada:
Ja sam jako respektovao tvoj rad (nebi ti ja prvi dosao na custom da povjerenja nije bilo) ali si to izgubio djelimicno na meni a onda i u potpunosti na 2 auta koja sam ti kasnije poslao na custom i cijim vlasnicima sam licno svojim obrazom garantovao da ces odraditi posao kako treba...
Na kraju, oba auta su ti dolazila po nekoliko puta (potrosili su na gorivo//slepe da su komotno mogli platiti jos jedan custom) i opet ni jedan od ta 2 auta nisi mapirao kako treba iako ti je uredno placeno...
Jednog si mapirao na fabricki 120 Kpa MAP senzor iako je auto turbo (i to kopija mog setupa) i dobro znas da taj atmo MAP senzor ne moze raditi sa pozitivnim pritiscima.. Prethodno si se uvjerio u to jos na mom autu
Al djaba, uradio si sa tim MAP senzorom i sve uredno naplatio. Rezultat tvog "mapiranja" je da se taj auto trenutno ne moze voziti ispod 3500 RPM. Trokira i zaliven je gorivom... Svjecice mu izgledaju vise kao grijaci iz dizel motora... Da ne kazem da si mu bez ikakve potrebe odvrno pritisak goriva na 5 bar-a (3 je sasvim dovoljno, opet potvrdjeno kod mene i to si vidio)... Paljenje takodjer, fabricka knock zastita konstantno radi a motor i dalje blago knocka...
Na sve te primjedbe, vlasniku si rekao, citiram : "auto ti sad trokira jer smo ga mapirali zimus a sad je ljeto pa je razlika u temperaturi"
Za jednog mapera koji se smatra vrhunskim, ovo je krajnje neozbiljna izjava. Da ne kazem, bezobrazna!
Ako nisi mogao napraviti auto kako treba ili ako nisi bio siguran da ces ga moci mapirati, nisi ga trebao nikako ni raditi a ne sklepati ga i jos i naplatiti za "uslugu"
Mozda ti ja nista nebi rekao da prethodno nisi stekao iskustvo na mom autu i licno se uvjerio da ne mozes tako raditi... Ako se sjecas, moj auto si prvobitno htio mapirati da mjeris vakum na usisu u turbo, ja ti tad rekao da ce to tesko ici jer motor jednostavno ne pravi toliko jak vakum na zracnom filteru odnosno, nekih -0,5 bar-a na leru koliko je potrebno da ECU pocne ispravno "kuhati" smjesu/paljenje. Tako jak vakum mozes dobiti samo direktno na usisnoj grani...
Probao si ipak, vidio da ne valja, vidio da trokira, vidio katastrofalnu krivulju snage ali ipak si i mene poslao kuci uz izjavu da bolje ne moze... Da ne pricamo koliko si rizikovao da mi spalis motor jer mapiras "na slijepo" i bez ispravnog MAP signala
Meni to naravno nije bilo OK tako da sam na kraju JA nasao rjesenje ! Rovio, kopao, citao i na kraju skontao zamjenski MAP senzor sa kojim si konacno uspio da mi normalno mapiras auto. A i nakon tog mapiranja sam morao opet doci (3 put) jer si mi mapirao tako da mi auto trosi cca 20L normalne gradske voznje. Sjecam se da sam tad od Sarajeva do Banja Luke potrosio 30 litara benzina, lagane i "off boost" voznje
. Ti si to uredno ispravio na 3. mapiranju ali ni tad nisi izmjerio snagu/obrtni niti pregledao krivulje (da se uvjeris da si sve uradio OK) nego si mi tad rekao : "onako po osjecaju, mislim da ima oko 270-280 ks"
Da se razumijemo, ja sam koliko-toliko zadovoljan sa poslom koji si na kraju uradio kod mene. Nije moglo bolje u to vrijeme i na hardware-u sa kojim si raspolagao ali isto tako, siguran sam da to nebi bilo tako dobro da licno nisam imao znanja koliko imam i da nisam bio uporan u rjesavanju problema i forsiranju tebe da radis kako sam ja trazio i dok nisam "istjerao mak na konac"... Da sam bio totalni laik sto se mapiranja tice, vjerovatno bi i ja ostao na "mjerenju vakuma prije turba", trokiranju ispod 3500 rpm odnosno - zavrsio bi kao i prijatelj cije sam probleme opisao iznad. U stvari, kod njega je jos gore, mjeris mu boost sa atmo MAP senzorom direkt na usisnoj grani !!! Taj prijatelj je odlican mehanicar ali laik za mapiranje tako da si njemu ipak mogao prodati suplju pricu...
I gdje su sve te sonde koje stalno navodis da koristis ? Moje auto kao i sva druga auta si mapirao samo sa WB sondom (za AFR) i slusalicama (za knock). Mjerenje EGT-a ni na mapi a uredno svima podesavas mape ugla paljenja. Ja ne znam da i jedan ozbiljan tuner to radi bez da prati i EGT ?...
I ove fule sam ti izmjerio sa opremom koju sam u medjuvremenu kupio
Znaci, ni to ne pricam napamet
Da ne kazem da ti se mapiranje svodi na pun gas, zalijes ga sa 11-11.5 AFR pa onda odvrces paljenje do granice knocka pa skines par stepeni. Gdje je trazenje MBT-a na 3-4 tacke u rasponu obrtaja pa razvijanje ostatka mape iz tih tacaka itd itd Ne daje svaki motor max snagu na max uglu paljenja. Imas ih dosta koji max snagu daju i dosta prije ugla koji izaziva knock... Ali sta ja tebi sad imam pametovati, ja sam za tebe amater koji mapira onako iz hobija a ti se ipak profesionalno bavis sa tim poslom i vjerujem da sve ovo znas.
Drugi auto sam ti poslao na custom, 3-4 puta ti je dolazio i svaki put na valjcima ostajao bez vuce tacno na 4500 rpm (kada turbo zaspoola). 3 dana si dumao sta je problem i nisi mogao skontati da se na 4500 rpm, od vakuma spljosti crijevo na usisu turba i motor ostane bez zraka. Postavlja se pitanje : u koje sonde ti onda gledas kad nisi mogao viditi nagli siljak bogatog AFR-a koji nastaje kad motor naglo ostane bez zraka ? Da, upravo siljak, jer ja sam isti problem slucajno imao na svom autu dok sam mapirao SA elektroniku i jasno se vidi u logu AFR-a : nagli manjak zraka = siljak prebogatog AFR-a Znaci, ne pricam ni to na pamet (u slucaju da opet pokusas da me predstavis ko laika)
Na kraju ti je vlasnik auta otkrio problem (bas kao i ja na mom autu) i njegovom eliminacijom ti omogucio da dalje mapiras i opet ni sa otklonjenim smetnjama, nisi zavrsio do kraja... Ostao si bez struje na pola posla i tako covjeka sa polovicno uradjenim autom, uredno poslao nazad u Sarajevo. Nit zna koliko ima ks nit zna kakve su krivulje nit ista... A covjek sve uredno platio
Uglavnom, ni jedan od ova 2 pomenuta auta ti vise nikad nece doci. Nisam ih ja na to nagovorio (mene je dovoljno sramota sto sam te njima preporucio i tako izgubio obraz) nego su vlasnici odlucili tako.
Sad cu oba ta auta vjerovatno ja osposobiti tako sto cu im ugraditi i mapirati SA elektronike pa mapirati koliko mognem, onako na cesti. Besplatno - da kod ljudi bar malo operem obraz koji si mi uprljao. Kad ne bude moglo dalje na cesti, i moje a i ta auta cemo odvuci negdje drugo na valjke popeglati svoje mape, bez icijih "usluga" !
Kazes, "SM ti je mnogo ispred nego ti mislis". Ja bi prije rekao da u stvarnosti samo ti tako mislis i da si se u to ubjedio a u stvarnosti, nije ni blizu tako "ispred"
Moras malo smanjiti prepotentnost, prestati misliti da si najbolji i najpametniji u svom poslu, ozbiljnije i temeljitije pristupiti custom mapiranju i ne dozvoljavati sebi ovakve slucajeve koje sam ti opisao gore ! Tek tada ces moci opravdati svoje cijene i eventualno postati "ispred" i ja ti to najiskrenije i od srca zelim !
Ovo sam ti generalno sve napisao jer sam osjecao potrebu da ti ukazem na tvoje propuste (za koje tvrdis da ih nema) i ne namjeravam dalje voditi raspravu. Shvati ovo kao primjedbu vise korisnika tvojih usluga i potrudi se u buducnosti da ih ne bude. Toliko od mene na ovu temu !
