15" woofer VS Honda CRX
EVO SAD OPET PITANJE :)
Uzeo sam dvije table nekog materijala za izolaciju da probam kakav je pa me zanima gdje da probam prvo ?
Dobio sam ih dzaba za probu a ako bude valjalo mislim da nece biti ni skupo nesto mnogo, cini mi se da je oko 40-50 km kvadrat ali me nemojte drzati za rijec nisam ni ja siguran provjericu pa javiti.
Od prilike u ove dvije table ima za strane gepeka ili mozda za vrata iznutra pa sta mislite gdje ce se vise osjetiti odnosno gdje ce se primjetiti razlika kako bih mogao vidjeti valja li ovo ili ne ?
da sam na tvom mjestu ja bi malo probao ne necemu sto nije moje auto. nadi neka stara vrata ili tome slicno pa zaljepi malo i vidi kako se ponasa. a to se gleda tako sto kucas sa vanjske strane i oslskujes kako se cuje. taj zvuk zapamtis i onda kad si zaljepio sve onda ponovo kuckas i cujes sta si napravio. to je onako zdravo seljacko objasnjenje. BTW ako nemas dovoljno dampinga tretiraj prvo velike ravne povrsine lima. one najvise zvrndaju.
i ako mozes mi reci sta je tacno ona spuzva sto ti je onaj covjek prodavao? jel to neka spuzva koja se koristi na gradevinama ili sta? treba mi za oblikovanje jednog kalupa.
ili kao sto sam ja vidio u caraudio shopu, uzmi 2 zvoncica ona za biciklo sto idu, na jedan zalijepi komadic tog sto si dobio na drugi ne, sa dynamatom je slucaj takav da zvoncic sa samo mozda cent kvadratni dynamata ne zvoni al nikako dok ovaj drugi zvoncic bez dynamata zvoni ko lud ... prvi put kad sam to vidio i cuo mislio sam ma nemoguce, al moguce je itekako ...
E svaka vam cast, svima i hvala mnogo pa da pocnem sad po redu :)
Bio jednom jedan kralj i imao sina i ..........................
Sale malo nije na odmet :)
Farise prvo ona crna spuzva je pravljena za zvucnu izolaciju kamiona prije svega tako je on nabavio, a vise je guma nego spuzva na dodir, a ustvari je CCL-closed cell foam, samoljepljiva debljine cca 2-3 cm i vodo i temperaturno otporna on je cak lijepio i na haubu cijelu kod sebe, izoluje vise frekvencije najbolje mislim relativno je sad koje su vise al dobro.
Rekao je da moze jos nabaviti to planiram preko dampinga dal s ovim ili stp gdje god bude mogla stati.
Onaj komad od jedno 1.5-2 kvadrata mi je dao za desetak maraka pa je rekao da je to onako a vidjece kad pita tog nekog ima li jos i koliko ce da kosta tako da ces znati cim ja saznam ako ti to odgovara, a ako ti treba malo nesto imam mozda pola kvadrata mi je ostalo to ti mogu dzaba daati.
E sad damping nisam slikao jer sam zurio da zavrsim i postavio sam na vanjski lim vrata sa unutrasnje strane kad se skine tapacirung :) da ne bude zabune nisam lijepio s vanjske strane auta nego na vanjski lim al s unutrasnje strane :)))))))))
Kad kucnem u lim i kad zatvorim vrata mi se cini da je mnogo bolje, a bolje po meni znaci da ne zvoni lim nego se cuje mnogo dublje ili mrtvije ili kako god a onda sam ispod tapacirunga umjesto onog najlona stavio obicnu tanku spuzvu jer mi se nasla pri ruci pa .......:)
E sad moje iskustvo sa vratima honde crx a mislim i sa vecinom dvo vratih :) auta jeste sledece:
1. Door Kit ad mnogih proizvodjaca je 0.8 kvadrata
2. Ja sam imao kvadrat cijeli
3. Uspio sam sa taj kvadrat da prelijepim vecunu tog vanjskog lima vrata ali ne cijeli, znaci nije sve prekriveno a sto bi trebalo.
Pa sto se mene tice odnosno dimenzija mojih vrata taj njihov kit je nista, koliko ja vidim a ako mi ne bude mrsko narednih dana cu skinuti tapacirung pa slikati da vidite, za jedna vrata da se uradi i vanjski i unutrasnji lim bi trebalo oko 1.5 - 1.6 kvadrata sto ce reci odprilike ta dva njihova kita za jedna vrata kako treba da se sve prekrije u jednom sloju.
Ali kazem imao sam kvadrat i slikacu jer cu morati da vidim drzi li se i sta se desilo s ovim poslije sunca pa cu po tome ocjeniti koliko je dobro.
A uradio sam na svom autu jer mi to sluzi kao najbolji test a svejedno ide na komplet farbanje za koji mjesec pa onda mogu da se malo zaj.....
Izolacija je po rijecima ovog sto mi je dao i pravljena za ovu namjenu, ne smrdi nimalo, nema nikakav miris, sa strane koja se lijepi je kao zelenkasta a sa strane koja je obicno aluminijum kod ostalih ovde je kao neki najlon, debljina je cca 2 mm a tezinu ne mogu da ocjenim ali ono tesko je po prilicno, kvadrat je imao sigurno kilu dvije da ne slazem to je odokativno rucno mjerenje mrzilo me vagati :)
Recimo jos jedno zapazanje nakon ove izolacije je da se zakljucavanje i odkljucavanje na daljinski skoro uopste ne cuje za razliku od po prilicno glasnog KLIKKKK prije ili kad se steka povuce i naglo pusti ne zvone vrata kao prije i kad se zatvore vrata unutra ne zvoni ali malo zvrce lajsne na vratima. I malo manje se cuje zvuk s polja.
Sve u svemu prvi moj utisak na ovo je dobar.
Sad nemam pojacalo, jer sam dao svoje i svoj ovaj zvucnik sto sam ga taman napravio za Sony XPLOD isto 15" pa cu da nadjem neko pojacalce pa da vidim dalje bicete obavjesteni svakako.
Sad sam taj woofer spojio na zadnji izlaz kenwood playera iliti HU i nevjerovatno zvuci ali se osjeti bas u sjedistima i trese se retrovizor i to cu vam morati snimiti :)
Eto sad temeljno sve u detalje od mene :)
A da izvinjavam se
P.S.
Ostao mi je komad ovog "damping samoljepljivog katrana" :) ne znam kako se zove NONAME cemo ga zvati ne pise nista, pa cu da probam ovo sa zvoncetom.
Znaci 1x1cm jeli Eddo ?
Mada mislim da je to zvonce vise marketinski trik nego li dokaz icega ali dobro nisam probao pa ne znam, ali i prst kad naslonis ne zvoni.
ma zvonce je samo za demonstraciske upotrbe. da covjeku koji nema pojma objasnis sta je damping. garaze koje to prodaju nemaju bas uvijek pri ruci auto kojem su jedna vrata dampirana druga ne ili dva ista auta jedno dampirano drugo ne.
ako si dobio zvuk zatvaranja vrata kao na skupljem autu onda si i uspio u dampiranju. e sad za zvuk ce svakako da radi. sto se tice spuzve te tanke to izvadi jer ce skupljati vlagu a to na tako starom autu nije dobro u ma kakvom je stanju. radije stavi tog CCL.
kako god daj slike tog dampinga da vidimo kako izgleda.
ta CCL ako ce drzati vodu drzat ce i zvuk. ako mozes uslikaj. inace Dynaliner (ccl od Dynamata) je na dodir kao spuzva a ako malo jace pritisnes ima se osjecaj kao da je neka guma ili tome slicno. znaci moglo bi biti da je slicna ako ne ista stvar.
Pa jeste, tako je na dodir rekoh kao spuzva-guma i rekoh sluzi za zvucnu izolaciju kamiona i nasao sam na netu ima u ovom threedu slika ali nemam dovoljno ccl-a za vrata i necu da sad radim ovo je bio test jer auto ide na farbanje za jedno mjesec mozda i malo prije pa da ne bi testirao na gotovom sad sam a ako spuzva radi CCL moze samo bolji biti.
Ali eto dobio sam slican zvuk s tim da taj ne mogu dobiti kad se vrata zatvore jer imam rupa na autu i nisu komplet vrata prekrivena nego vecina vrata, slike ce da budu cim skinem tapacirung a njega cu skinuti za koji dan ocu malo da stoji na suncu, crno je auto pa ce se ugrijati fino pa da vidim jel drzi ovaj damping materijal.
Posto sam vrata obrisao mokrom krpom pa onda osusio, znaci namjerno ih nisam temeljno cistio i odmascivao da vidim hoce li ostati :)
A recimo mnogo se manje cuju vanjski zvukovi sad unutra i po prilicna je razlika kad kucnem na vrata i na blatobran.
Pa i meni se cini ali eto jos koji dan da vidimo hoce li otpasti :)
Evo mali update, sad sam zavrsio :)
Itison 2 KM kvadrat, ljepilo 3.8 KM x2
mislim da je to mala kutijica za tolki zvucnik, bar tako izgleda preko slika, a sto se tvog posla tice, svaka cast :cool:...
Pa mrzilo me sad da racunam tacno ali je valjda 52 L Mozda izgleda slika tako, skoro da je kocka Al evo mjerim :)
vanjske su 42.5x42.5x37.5 sto je cak 67 L
Minus itison, minus iverica dodje recimo 38.4x38.4x33.4 a to je tako odokativno 49 L
Ali eto nisam ja pravio kutiju, ja sam samo tapacirao :)
Na izgled pogotovo crna sad izgleda mala, ali eto po matematici nije i kad je stavim u gepek malo je visa od sjedista pa se tabla zadnja bas ne moze staviti, pa cu je probati okrenuti da zvucnik dodje gore tako je manja ali ne znam kako ce zvucati.
Nemam pojacalo sad, i sad je spojena na HU koji je mosfet 4x50w Kenwood, i najbolje svire kad je nazad skroz pomjerena a okrenuta prema napret(prema gore nisam ni probao samo sam je okretao okolo)
I nevjerovatno kako svira na ovom zadnjem izlazu kenwooda, znaci trese se retrovizor to ljudi obicno kazu koliko im je jaka muzika :):):) Sad je zvuk ok sto se mog uha tice samo kad bi ostao ovakav kad dodam pojacalo bio bi prezadovoljan.
Malo mi se nocas povukao itison pa sa jedne strane, kao da se skupio :) daju se vidjeti tanke bijele linije ako se gleda pravo u kutiju ali nije strasno, samo nisam trebao zatezati toliko ali eto sledece tapaciranje ce da bude mnogo bolje :)
I sad znam zasto se prave kutije da im stranice malo izlaze napolje :) ako me ko razumije znace o cemu pricam :):):)
lijep ti ovaj zvucnik...kod koga li je bio....hehhehe....uzdravlje prijatelju nek je sa srecom novi SONY...heheh
