PRAVILA NATJECANJA u dB_u ZA SEZONU 2013
Eto ipak 35mm moze :D:cool: zahvaljujem na izmjeni mislim da je ovo korisna promjena sluzit ce mnogima :cool:;)
Bit ce zanimljiva sezona :icon_smile:
Chuza sad ima i alu felge odma je 2db glasni :cool:
adi187 je napisao(la):
Djaba ne ide ni s felgama gore pokusao :p :p :D :D
ABD ness novo se ima u planu,vec se polagano pocinje na tome radit pa cemo vidjet,ako moze samo muzika onda cemo tako i radit pravila su takva i nema druge :icon_smile:
Putovanja.ba
Svidjaju mi se promjene, zanimljivije ce biti, samo da jos i takmicara bude.
Chuza je napisao(la):
Tu su pravila i izmjene, dolazi vrijeme da se i ovdje uvede malo reda, da dignemo ovo takmicenje na veci nivo, zainteresiramo takmicare u mini klasi da napreduju kroz street klase... elem ostaje da frek nema vise u mini, samo zika i to ne 30sec mjerenje negn 60sec... muzika za slusanje i kako EmirEX kaze mirna Bosna i Hercegovina a bgm i Srbija i Hrvatska...
Bude jos tu sitnih izmjena i u A, B, C al o tom potom...
P. S.
Od sad mi racunamo snagu pojacala u mini klasi, putem formule JOX14,4X0,8 = jacina amp.a
(gdje je JO ukupna jacina osiguraca na amp. u)
pa ako amp ima 2x30A osigurace to ce izgledati ovako:
60x14,4x0,8=691,2w RMSa i sa tim ampom se moze u mini klasu...
sto se tice tolerancije jacine ampa ona ce biti 10% pa kad se izracuna da je amp 770rms i dalje ostajete u mini klasi...
sve preko 770rmsa ide na diskvalifikaciju odnosno u jednu od street klasa...
pozzz
Bekir_SA je napisao(la):
P. S.
pozzz
Ok Bekire onda nek budu ovakva pravila slagat cemo po tim pravilima,sad jedno konkretno pitanje.Namjeravam stavit jaci aku konretno 100Ah pa stavit i jaci alternator i moje pitanje glasi jeli dozvoljeno napravit Big Three i ako jeste do koje kvadrature kabla,mislim ako je na sve ogranicenje dozvolite te i to al da ima i tu neko ogranicenje bar ja mislim da je 25mm2 dovoljno ;)
za koju klasu, ne vidim razloga za mini i nekih 700rms raditi jaci alternator ili BT... @@#&*$%%[¢©√|`π
Ja uporno hocu da vas promoviram iz mini u neke street klase a vi hocete kroz mini u penziju... jbg na kraju ce bit da mi ukinemo mini i rokamo A, B, C i Open kano nekad u dobra stara vremena...
Temelje polahko Bekire radim jedno po jedno,mini cu malo jos s pocetka iduce sezone i onda mislit o jacim klasama zato te i pitam da dozvolis BT al da bude kvadratura do 25mm2 recimo ?????
Možda pita jer želi da bude neko vrijeme miran što se tiče kablova, a ne na primjer da sa svakom promjenom amp-a mijenja i kablove (povećava kvadraturu i slično) ;)
Ma moze i balkon odraditi a ne kvadraturu samo povecavati..:icon_smile::icon_smile:
Drago mi je da se nesto radi i bekire po meni citavu sezonu se vuci u mini klasi je smjesno za mene je ta klasa samo stepenica za ulazak u ozbiljnije klase
IGY
ja bi da se u mini klasi moze samo jednom takmiciti, znaci dosao si, zelis da izmjeris koliko ti je glasan sistem, izvoli, a ne sad sloziti "jeftin"setup za mini i rokati uvijek prvo mjesto
znaci mini prvi put i jedini put, sljedeci put dodzi ti sa istim sistemom ali ces u neku od odredzenih klasa
IGY je napisao(la):
sta rekoh
JD.
e j**iga nemojte pretjerivati sad, Igy ode ti iz krajnosti u krajnost, pa nece ljudi za svako takmicenje slagati drugaciji setup da bi se mogli takmiciti, ionako se jedva 10 auta prijavi...
ovo je sasvim ok za pustanje muzike u mini klasi
JD. je napisao(la):
e jebiga nemojte pretjerivati sad, Igy ode ti iz krajnosti u krajnost, pa nece ljudi za svako takmicenje slagati drugaciji setup da bi se mogli takmiciti, ionako se jedva 10 auta prijavi...
potpis.. šta imaš od jednog takmičenja :icon_question: i eto dođeš jednom, završiš, odma na pik staviš amp jer će u A klasi biti slab sa svoji max 770rms, staviš i kablove da prodaš, da pređeš na 50ku itd.. pravila što je bekir postavio su ok ;)
Fino pise, muzika za slusanje... Kad budete u nekoj od street klasa onda pravite i BT i GP i TT i BP... ako znate...
Sve sto bude protiv pravila ce vas dovesti do promjene klase a ako ne zelite...
Ovo je sve u svrsi promaknuca kvalitete ovog sporta kod nas...
tako je bekire ;)
