Drug moze biti do dizni i do pumpe visokog pritiska.
Mislim da bi na dijagnostici pokazalo da dizne ili pumpa ne radi kako treba
A i nebih radio lijepo,pusio bih,nebi iso dobro.
Provjeri koji si viskozitet ulja nasuo i koji peoizvodjac ulja ako si promjenio postoji vjerovatnoca da ulje nevalja da je izgorilo vrlo brzo
Prvo to provjeri pa onda mjenjaj ono sta u ovlastenom kazu![]()
Vidis o tome nisam ni razmisljao uopste.
Ja nisam mjenjao ulje,vjerova sam ovom vlasniku prije,da je mjenjano ulje na ~152000 ima i u servisnoj da je mjenjano
Ali nigdje ne pise koje je ulje sipano
Pa cu najvjerovatnije sad ovih dana prvo ulje zamjenit
Ma nije to ništa u poređenju da mali i veliki servis za mog Jugu košta 48.5 KMZa samo 4.000 km ?
Uhhh.
brate ja imam a6 2.7 2008 hidropodizac set da promjenis sve njih sredis oko 1000 km iazdje i nema vise tog zvukaaudi a6 2.7 tdi 2006 godiste sve bilo normalno do danas
pri hladnom startu normalno upali i onda se javi taj ruzni zvuk (cekicanja) koji traje 1-2 sekunde i onda sve normalno
audo preslo 154000km ulje i filter ulja zamjenjeno na 152000,ali nije mjenjan filter goriva
imam osjecaj kad ga upalim kao da bas nema dovoljno goriva,ili ko da radi na 3 klipa![]()
posto se to desava samo kada se motor ne pali 1-2
dal je imao ko kakav slican problem???
pomagajte
i da od kad sam ga kupio kad mi je hladan malo mi duze zavergla
dal je to normalno za v6 ili ga nesto je*e???
