interesuje me ako ko zna pasu li opruge zadnje sa pasata 3 na golf 2? posto cim mi neko sjedne pozadi ili stavim u gepek 70ak kg na 15kama sjecaju mi gume od rub... bas su mi slabe opruge, a citao sam negdje ranije da pasu pa me interesuje ako je ko imao kakva iskustva?
To ti moze biti do gumica nekih na mostu tako je meni jedan majstor rekao , u mene isti slucaj , auto potone do poda kada sjedne neko..Ja cu kupiti sebi one optizere ako uzmem sire felge
nisu gumie tj. seleni na mostu su mi dobro ali su opruge slabe, zadnji mi je kraj dosta nizi od prednjeg... imam i nove amort stavio prosle godine tako da nije ni do njih, kad sam ih stavio strugalo mi je kad 2 sjedne pozada, pa sam stavio te gumice/ optizere ali oni budu nekih 6-7 mjeseci i odu mi, raspadnu se... paa bi da stavim mal jace opruge da se rijesim tog problema vec onda i miran da budem.. samo me zanima pasu li?
mislim da pasu ali ce ti auto biti dosta odignutije , cini mi se da je neko govorio jednom da pase to ;)
ma skratio bi ja njih malo da ne ode previse u nebesa.. samo mi je bitno da ne lijeze puno i normalno da ima amrtizacije pozadi da ne bude bas kao da sam zavario amortizere... nema veze sto ce biti tvrdji sto pretpostavljam itd...
Pozdrav ekipa
savjet i informacija, hocu da spustim auto sa sportskim oprugama na standardne amortizere i jedino sto sam uspio vidjet je FK marka, procitao sam vec da do 35 mm preporuceno max 40 mm idu na obicne amortizere. Da li neko zna kolko spustaju te opruge i da li li opruga kad se stavi to ta visina ili imaju jos neki period da nalegnu.
hvala unparijed svaka informacija ce mi bit od koristi :)
U mene nazad dvica odignuta ko koza, kad sjednu dvije tri osobe onda je tek normalan.... kako bih ga mogao malo spustiti
Imam problem sa smd sijalicama koje sam stavio za osvjetljenje tablice. Nakon samo par dana su pocele da trepere. Ima li pomoci ili da stavljam nove?
U pitanju su ovakve sijalice:
e39 523i iliti moj bendzamin :p juce mi poceo da trokira trese kad je u leru,kocnica tvrda bude skroz i prvo na sta sam pomislio je protokomjer,iskljucim protokomjer i sad radi normalno, e sad zanima me postoji li mogucnost da je nesto drugo citao sam po forumima raznim nema sta ne navode sa takvim simptomima da ne uzimam dzabe protokomjer ako nije to to :)
Moze biti da su ti se ugrijale,ja imam na golfu2 sa 13 ili jos vise nisam siguran u tablicama pa nista ne treperi , ako ti trebale imam ti ja tih sijalica ako dolazis u Mostar mozes mi se javiti pa da skontamo nesto imam ih nekoliko modela na stanju ;)
Nove. I nemoj stavljati ove sa otpornikom, ili kako ih zovu "can-bus", jer nema potrebe za tvoj auto. Najobičnije stavi.
Znaci fora je u tome sto sam stavio ove sa otpornikom? Narucio sam drugu za G5 ovakve, pa valjda nece njemu treperiti :confused:
Sijalice su mi vruce, ne znam zasto.. valjda im treba do 12V pa dobijaju vise ili je do otpora na njima, pojma nemam :meh: Imam druze i obicnih ledica, treba svaki dan da mi stigne 20 kom :)
Najvjerovatnije, jer se taj otpornik i grije, LED se ne grije. I kod mene blica što sam u pozicije stavio i to nakon što rade neko vrijeme, a na ostalim mjestima gdje sam obične stavio rade bez problema već par mjeseci.
Ja to ne bi stavio na auto ni kad bi ih dzabe dobio...
Radje skupi pare pa kupi nove, bar za golfa nisu skupe i ima ih bagatela...
