2 Lonca na auto koje ima fabricki 1 (Da li je to pametno) (W8 4.0 na 1.8T)
Planiram da stavim 2 lonca sa passata W8 4.0 benzinca na svog 1.8T benzinca, da li je to uopste pametno raditi da nece dolaziti do nekih komplikacija ili slicnog?
I jesu li ti lonci od tog 4.0 motora protocniji od ovog 1.8T predpostavljam da jesu.
Svaka pomoc mi je dobro dosla pa zato pisite. Hvala :)
Ako stavljas samo zadnje lonce mislim da nece biti neke razlike, osim u zvuku.
Autu je najbitniji onaj dio do prvog lonca, nakon toga je manje bitno sta ima.
Bilo kakve promjene na autu ti umanjuju snagu ako ECU ostane standardan (mape) jer povecavas protocnost sa vecim cijevima i auto postaje bucnije, ovo bucnije nema veze, ali protocnost ima jer ce buniti ECU koji naravno nece moci da radi kako treba, Hoce raditi ali ce vidjeti neke promjene u temperaturi izduvnih gasova u gustoci zraka itd... Ti mozda to neces osjetiti ali da izmjeris snagu prije i poslije vidio bi da ima razlike u padu snage, isto tako i sa stavljanjem Otvorenih filtera (gljiva) ili panela, bi bilo potrebno uraditi remap ecu-a zbog gustoce i kolicine zraka koja ulazi u motor i koju ocitava senzor, da bi ecu sa tim sto stavis mogao adekvatno da radi i da "daje" puni kapacitet... Ja sam na svom prije autu kad sam stavio auspuh zadnji "top" protocni sa precnikom od 60mm (i moji su bili protocni isto fabricki samo 50mm), znaci samo zadnji lonac stavio, ovi ostali su ostali fabricki, gljivu filter stavio, i poslije toga mi je isao ali nije nekako isao poslije 5000rpm, nekako je kao navlacio... I onda sam ga skopcao na instrument i stelao odnos zraka i goriva, paljenje, itd... i poslije toga je jos bolje isao nego prije... Ali samim stavljanjem i bez stelanja je bilo slabije nego prije... Tako je isto i kod tebe, mozda ti neces osjetiti neku razliku ali definitivno ce buniti ECU jer je on podesen za to sto je fabrika napravila, evo ti i jedan video da vidis da ima razlike...
Fino si ti to meni objasnio i sad ne znam sta da radim :)
pa stavi lonce i radi remap :) il ces komplet izduv od grane? mada ja ne bi w8 look, smisli nesto drugo :)
Skupo to kako da kazem "zezanje" :D
Koliko bi me kosto remap od prilike posle?
Ja sam mislio uradit posle katalizatora jer ove lonce sto sam ja naso od W8 imaju tacno sve do sredine auta tj imaju 2 zadnja lonca i onaj srednji mali lonac i 2 cijevi idu jos gore do katalizatora, ja sam mislio tu posle katalizatora navarit racvu koja prelazi sa moje originalne grane na ta 2 izduva sto idu lijevo i desno ako me razumijete.
I ne ganjam bas W8 izduv posto mi se ne svidajju rore u W8 pomale su a i ruzno vise u W8 dole ispod branika, ja imam rore od BMW M5 E60 2 para po 2 rore lijevo i desno pa sam mislio njih stavit na te lonce i fino branik urezat da rore legnu tacno ravno sa donjom linijom branika tj da one budu gore u braniku a ne da vise ispod, dobro mogu visit 1cm ali ne kao u W8 vise pola dole.
I jos nesto druze, necu ja prepravljati nista prije katalizatora, planiram odma posle kata odradit cijevi i stavit ovaj srednji lonac od W8 i lonce od W8, ne planiram ja sad prepravljati kat ili nesto prije njega kako ce ECU prepoznavati sta se desava u zadnjem loncu ili srednjem loncu kad nema nikakvih senzora na njima ili na izduvu poslednji senzori li nesto sto je bitno za gasove je lambdasonda na katu, posle tamo ja nemam nista, sad ne znam kako ce to zezati ECU, ovaj video sto si mi postavio ovaj subaru oni su radili kompletnu granu izduvnu od motora i sigurno su i KAT prepravljali, zato je ovako to sve ispalo kod njih.
Ispravi me ako grijesim :)
Procitaj sta je kolega RS TURBO napisao pa mi daj svoje misljenje u vezi toga, i da druze, ja necu prerpavljati ni katalizator ni nista prije njega mislio sam ove grane stavljati odma posle njega, msm sa moje 1 grane napravio bi racvu na lijevu i desnu stranu i stavio ovaj srednji mali lonac od W8 i zadnje lonce od W8 a kat i izduvna grana do kata ostaje moja.
Prepoznace brzim protokom gasova, lamda sonda nece "citati" kako treba, nece imati istu temperaturu. Recimo prije su prolazili jednom odredjenom brzinom i bila je jedna temperatura kad se zagrije motor, izduvni gasovi su zagrijavali lamdu sondu jednom odredjenom temperaturom i tada je to bilo ok, a sada ako je veca cijev, izduvni gasovi ce prije prolaziti jer imaju vise mjesta nego sa tvojom manjom cijevi (pogotovo sa tim auspuhom od 2 cijevi) i onda ce biti i druga temperatura i drugaciji protok izduvnih gasova i ECU ce dobivati druge podatke sa lamde sonde ( ko zna kako lamda sonda radi, zna o cemu govorim ) i tu ce se praviti "problemi" za ECU... isto tako i kad se filter stavi lakse motor uzme zrak i dolazi do promjene temperature zraka, druga gustina itd... Kazem opet, ti mozda neces osjetiti ama bas nikakvu razliku u vuci ili gubitak snage, ali da stanes na valjke prije i poslije vidio bi razliku...
Remap ti je cipovanje ustvari... Radje odradi jos par stvari sa auspuhom i onda na remap i onda da izvuces puno vise snage nego sada sto imas :)
Ako si ikad imao starija auta pa kad otpadne auspuh, zadnji lonac hahahaaha primjetis osjetno da auto slabije vuce a da grmi :p to ti je to, iako nema ni lamde ni nista, samo anjspric cisti bude (senozr temperature motora, zraka, protokomjer, ecu)... Brze izbacivanje gasova a motor nije "postelan" za to...
ECU moras "upoznati" sa svakom prepravkom da bi imao maximum iz njegovog procesora :) Jer njegovo je postavljeno za to sto je fabrika napravila. senor zraka, protokomjer-maf senzor, lamda, intercooler itd fabrika je za to sve stavila mape unutra... Sta god od toga promijenis, ECU nece dobivati podatke koje treba, dbivace drugacije sto ga moze malo kao buniti, osjetnog gubitka mozda nece biti ali valjke i provjeris sada koliko imas pa poslije prepravki koliko imas. Da sada ne pisem bukvar kako i sta radi :) Vidio si i na videu da j stavljen samo zadnji "top" protocni lonc sa vecim precnikom nego standardni i samo panel filter i vidio si koliko je izgubio snage, ali poslije remapa je dobio fino snage :)
Kad se stavi auspuh veci, filter i slicno, mozes ti to ne osjetiti gubitak snage, ali on ce sigurno biti....
Sjecam se i prije 5-6 godina da je kolega imao Golf 4 1.6 SR i kad je stavio samo gljivu, auto nije moglo maknuti, jest da je zvuk bio dobar ali se vukao kao prebijena macka, i nije nikakve greske prijavljivao, ali ispravan yugo 55 ga je sio samo takooo hahahaaha i kad je vratio opet svoj filter auto je islo normalno...
Hvala prijatelju fino si ti to meni objsasnio. :)
