Moj A3 na Dyno valjku prekjuce
Evo nekoliko slika krive sa valjka, sta mislite?
Volio bih da vidim jos pokoju sliku od tuniranih 1.8t 20v motora sa nasih prostora da uporedimo
jel imas ventile od Sa ?
na kom boostu ima 500 ks i na koliko oktana gorivo ?
koji imas turbo?
Ja sam radio max 460 ks na 1.9 bara
koji imas turbo?
Bio sam ja stavio temu od A3 u njemackim vozilicama ali kad je forum imao problema sa serverom izgubilo se sve, bilo mi mrsko opet pisati
99 oktana gorivo
1.6 Bar pritisak
Turbo je hibrid Garrett/IHI GT3071R sa 0.87 AR kucistem turbine
Jabba Sport Izduvna grana
76mm izduv
Blok je busen na 82.5mmm ispadne nepunih 2.0l
Eurospec Celicna radilica
Pauter klipnjace
JE klipovi
Eurospec Inconnel ventili
Schrick bregaste
Agu siroko rupa glava, radjena
Ross racing usisna grana
R32 klapna
Pro-Alloy IC
Problem je sto ja nevjerujem da motor proizvodi 500ks na zamajici na 1.6 bari pritiska, ja mislim da nesto nije bilo u redu tokom mjerenja gubljenja snage
Nepunih 400ks na tockovima je lakse vjerovati i tako bi trebalo biti otkad je zadnji put mapiran
Sad u ovu subotu ja organizujem "valjak" dan kod mog prijatelja tunera, vidjecemo kakve figure ispadnu tada
extra si sve slozio,stvarno si kompletno motor uradio.
svaka cast.
na koju elektroniku ovo radi ?
Hvala lijepo
Jos uvjek je na OEM elektronici Bosch ME7, razlog je jer on kontrolise Haldex 4x4 Diferencijal i nije mi se isplatilo stavljati zasebnu elektroniku
Ovako trenutno izgleda ispod haube
Ali za narednu godinu sve se drasticno mjenja
Pravicu novu izduvnu granu da koristim veci turbo GT3082R aka GT3040 (650 KS) namontiran iznad motora
Novi Tial vanjski wastegate 44mm i Tial 50mm Blow off valve
Dizne su 830cc, i sve ide na novu elektroniku, Nira Motorsport
Cilj je 650 KS plus 80-100 KS Nitra
Evo par slikica od skupljenih dijelova, sreca pa mi je zena razumljiva, heheh
Turbina
Ogroman K&N filter!
Wastegate and Blow off ventil
Materijal za novu izduvnu granu, 41mm unutrasnji dia. 4mm debljina cijevi, 316L Inox
830cc dizne 14 ohm, 3.5 Bar Map senzor, Boost Gauge
Eurospec Billet zamajica i Spec Stage 3+ set kvacila
Wavetrack Diff i Arp sarafi
SQS Racing Sekvencijalni sistem saltanja brzina za Dog 4 brzine mjenjac za 402m utrke, saltanje bez kvacila!
Mozda cak i odlucim da za narednu sezonu pokrenem novi projekt, Golf mk2 sa ovim motorom i ovim djelovima, cilj 9.9 sekundi Golf mk2 sa prednjom vucom, 402m
Pa covjece sta si se usutio!? Sta skrtaris sa informacijama i slikama! Svaka cast i samo naprijed! Pravo jeben projekat!
Napisacu ja opet punu temu o Autu sa svim detaljima, cim budem imao vremena
Omjer kompresije je 8.5 : 1
Novi turbo ce gurati oko 1.8-2.0 Bara Pritiska
Nema potrebe vise jer je kompresor ogroman i kolicina vazduha pod tim pritiskom bice puno veca nego recimo sadsnji turbo sa 2.5 Bari pritiska
Sambo je napisao(la):
Hvala lijepo
od koga motora ti je MAF ?
koje su oznake ovih dizni ako nije tajna ?
Hvala
