KOJI AKUMULATOR ZBOG MUZEE???
ado_w je napisao(la):
Pozz svima znaci interesuje me ovako redom.Imam trenutno u autu woofer 400wati rms pojacalo 380rms i kondenzator 1,2 f .Imam neki akomulator koji vec ima oko 3 godine 66ah je i sad me interesuje kad pustim muziku i prekoracim preko recimo 22 ona ugasi wooofer pa opet proradi pa opet i sve tako a kad stavim kondenzator auto mi promijeni zvuk morota sta raditi ljudi pomagajte HVALA !!!
1- moze biti da nevalja instalacija... da ti toliko rokne napon da se ugasi, ako ti samo sub prestaje raditi, moze biti da ti amp ide u protect, mozda si malo vise nafrljio gain na ampu pa je to previse toliko da ode u protect... Tipujem da je do instalacija i do gaina malo ga smanji neka uvjek bude malo iznad polovice kompletene skale....
2- zmirkanje svjetala je "skoro" neizbjezno i desava se usljed pada napona kada muzika svira, odnosno u onom trenutku kada sub proizvodi zvuk, zato sto bas u tom trenutko amp povuce vecu kolicinu struje da bi dao snagu subu da proizvede zeljeni zvuk a alternator nemoze da napravi toliko struje i na trenutak se smanji napon u kompletnom sistemu...
3- to da motor promjeni zvuk kada nakacis kondenzator mi se nikad nije desilo, (postoji proces punjenja i praznjenja konda, malo proguglaj) pa nebi da nagadjam sta bi moglo da bude...
u svakom slucaju obrati se nekom auto elektricaru da ti malo pogleda tu instalaciju, prije posjeta elektricaru pokusaj rijesiti problem tako sto ce poslusati koji komentar raje sa foruma, mozda i rijesis problem...
pozzzzzz...
marko_v je napisao(la):
kako se moze promjeniti zvuk auta zbog konda ?! pa nije na struju... :icon_rolleyes:
kondenzator je u ovom slucaju "stalni veliki potrosac" bez njega potrosnja nije stalna a da bi alternator namirio potrebnu kolicinu struje regulise to povecanjem broja okretaja motora zato se mjenja zvuk - isto ko sa klimom
koliko sam ja shvatio
eeh ovako sad opet problem uzeo sam bosch 70 Ah kondenzator sam ukinuo skroz znaci aku je nov sproveo sam + i - direktno sa aku...25mm ali opet isto kad pojacam preko 22 odma se pali woofer pa gasi pali pa gasi drmne jednom bass onda nedrma pa monovo drmne ???Sta bi to moglo da bude znaci + i - direktno sa akomulatora pf 25mm???Jel moguce ako se na wooferu pogrijesi + i - pogresno skopca na pojacalo ili imal neko neki savjet znaci danas sam na novo kupio aku i proveo nove kablove + i - idu jednom stranom cincevi drugom stranom neznam stvarno sta raditi???HVALA za ove gore komnetare dosta su pomogoli ali opet problem???:icon_question:
Daj nam reci koji je woofer i koji amp?
Nisi trebao minus provoditi direktno s accu-a,ima u ventu dobrih mjesta za naci masu!Sasvim je moguce da ti je gain previse podignut!!
IGY , Bekire
Hvala vam na pomoci , kod mene je sve uredno spojeno ali eto kada se pojaca do nekog max a onda mi se to desava
farovi oslabe pri udaru basa i bord kompjuter takodze , pa me znaimalo do cega je . . .
Dobio potrebni odgovor hvala vam i pozz :)
IGY
ako ti se to desava onda si previse digao gain, i pojacalo ode u protect da iz razlgoa da ne bi pregorilo ;)
edit: namjenjeno je autoru teme, og1 je vec dobio odg....
kao prvo, kada se pretjera sa gain-om, woofer ne prestaje radit, jednostavno pocne zvucat jako lose (mozda su neki nekad culi za pojam "pojacalo ide u clip"?) ... kao drugo, amp ne ide u protekt periodicno kako se njemu cefne ... ili ide u protekt ili ne ide ... ako ode nece se ponistit protekt dok se u potpunosti ne ugasi i ponovo ne upali ... kao trece manje vise nijedan od ponudjenih odgovora momku nece rijesiti problem ... neko ko zna, neko ko stvarno zna, mu treba pogledat muziku ... ispitat sve komponente, svu instalaciju, problem je vjerujem jako sitan, ali neko ko zna oko ICE-a mu to mora pogledat ...
drug posto si iz sarajeva, provozaj se do caraudia, nece ti ba momci vjerovatno nista ni naplatit a rijesice ti problem za manje od 5 minuta ... drugacije sumnjam da ces ga rijesit (osim ako nebudes bas imo srece pa ti se slucajno omakne :D) ...
i BTW, masa je preporucljivo da bude spojena za sasiju auta po mogucnosti sto blize samom pojacalu ... nije lose i sa akku-a al moras uzet u obzir da svaki provodnik (kablo) ima svoj odredjeni otpor, sto je provodnik veci (duzi), veci mu je i otpor ;) ... kuzis :icon_smile: ...
sretno ;)
2 og1 - drug podebljaj kablove (ako ne upali samo to, onda natakni kond 1F) pa mi onda reci hocel sta blinkat ... mislim fakat neki me momci iznenadjuju ponudjenim odgovorima, pogotov neki za koje sam mislio da znaju po koju o autoakustici ...
2 zvonimir - tebi skidam kapu, svaka cast pa imas zivaca :smajli12: ... nazalost neki su "prepametni" i "preiskusni" i ocito misle da su dosli do te granice da jednostavno se sa njima vise nemoze pricat ... il je onako kako oni kazu, il nikako ... fakat svaka ti cast na zivcima ;) ...
ja sam imao slican problem na passatu, sve bilo spojeno kako treba ali je pri pojacavanju do 23 woofer prestajao raditi, smanjim i nakon 3-5sec pocne raditi, opet pojacam i opet prestane, a pojacalo nije islo u protect mode.
Po savjetu par momaka sa foruma samo sam podebljao kablove i opet pokusao, nije se desavalo u "stereo" modu ali u bridge modu bi woofer opet prestajao raditi, ali ovog puta bi pojacalo islo u protect i naravno ne bi se vracalo dok ne bih ugasio i upalio player na novo.
Kablice sam isto kao i ti provukao direkt sa akumulatora, i + i - , mada nije bas preporucljivi za - ali eto.
Na kraju jedino sto mi je ostalo da tu ne stima su najvjerovatnije otpornosti, tj pojacalo koje imam nije stabilno na otpornosti na kojoj su wooferi pa iz tog razloga ide u protect.
Ja sam sebi ostavio woofere u stereo modu (sa ukljucenom "skretnicom" za bass), smanjio gain do te mjere da mi pojacalo ne ide u protect pri max vol na playeru i extra je, buduci da sa playera mogu kontrolisati sub out tako sebi po zelji stimam i bass, kada je cejf tiha mjuza i jak bas, ili glasna mjuza a bass smanjen da ne bi dolazilo do odvratnog "krckanja".
Valjda ce ti biti od pomoci sta ;););)
Eto dobio si dovoljno linkova kako su drugi napravili sistem kod sebe na njmackom pa eto sada napravi i ti sebi jedan ;)
ma neznam sta da vam kazemneznam da nije do cinceva ili do woofera neznam sve sam uredno jos jednom pregledao sve uredu ali to opet tako udari bas pa opet nakon 3-5 sec pa sve tako hmmm....Zar bas niko nezna sta bi moglo da bude:icon_question:
vjerovatno nisi zadovoljio sveto trojstvo. ovo sto ti se gsi amp vjerovatno si spojio dvc woofer na 2 kanalno pojacalo u most ili si spojio dvc woofer 2x2 ohm na 4 kanalca. nisu bezze izmisljeni monoblokovi za woofere. nikad necete doc pameti....
i da odgovor na prvo pitanje je EXIDE ...
koki+ je napisao(la):
75Ah ali kao sto je Adi187 rekao exide aku , sasvim dovoljno za tvojih 400 rms-a naravno sa urednom instalacijom kod mene je bio 1kw rms-a na woofer od 500 rms-a i sve to na 35mm2 sa exide 75Ah , a kondezator stajao u kuci nije mi bilo potrebno
Ooo vidim da je stara tema,ali da ne otvaram novu, zanima me ovaj aku, sto ga imas ili imao...koja mu je cijena i gdje ga na TK kantonu mogu kupiti:icon_question:
Mogo si pitat na PM stara tema skroz :D
Nema na podruciju TK ima kod muhe poisalje ti dostavom oko 209 KM su bili tu je negdje jos cijena anije tesko provjerit ;)
