A4 B8 - problemi, problemi..
a48k10
3
0
1
33
Cesta
Auto
A4 B8 2010. 2.0 TDI
Ljudi pomagajte,
Smučilo mi se ovo sve više, a niko ništa ne zna napraviti osim stavljati druge djelove.
Što je rađeno:
- pumpa visokog pritiska promjenjena
- dizne sve 4 stavljene druge
- protočna pumpa druga
- nosači provjereni kažu da su ok
- zamajac stavljen novi ima 2 godine
- autu je urađen remap kod provjerenog i skupo plaćen (2 godine bez problema nakon toga, nakon stavljanja druge bosch pumpe i dizni remap je i dalje isti)
Problem:
- Auto radi normalno, a onda nakon vožnje od nekoliko kilometara kada opet se zaustavim na leru se trese, kada otvorim da vidim motor on se trese pofino
- Zvuči mi nekako bučnije općenito
- Nema finoće prilikom usporavanja/ubrzavanja (gas pedala) ako pustim naglo ili pritisnem nalog skače naprijed, nazad, ako puštam gas polagano ili pritiskam onda je ok, dakle iznimno osjetljiv na pedali gasa
- Na leru pritisnem gas i pustim naglo trese se i treba mu 5-10 sekundi da se u potpunosti stabilizira i radi normalno
- Nema greške (vcds, delphi)
- Zna se dogoditi da prilikom vožnje u prvoj brzini po parkingu krene se tresti brundati kao lud, a kada stanem smiri se
- U vožnji generalno nema problema, lijepo vuče, jedino što je gas malo reći osjetljiv do otprilike 2000 obrtaja
- Na auspuhu se nekad osjeti jak smrad da ne možeš biti blizu auta (ne dimi), i kad je hladno imam osjećaj da previše ima one pare ili kondenzacije čega li kada stanem i auto radi na leru
Dakle, da skratim, jedno vrijeme radi normalno, a onda u toku dana se pođe tresti, i tako kroz dan malo miran, a češće trese..
a48k10
3
0
1
33
Cesta
Auto
A4 B8 2010. 2.0 TDI
Pogledaj bregastu i hidropodizace ,takodjer jeli uzubljen kako treba
čak i da jest nešto od toga, iako je to malo veći zahvat da se pogleda, zar ne bi trebalo se ponavljati u češćim intervalima, ili stalno?
U mene doslovno miran motor neko vrijeme, a onda se krene tresti, a onda se opet u istom danu nakon vožnje smiri...
Ako je nešto mehanički zar ne bi trebalo da se ponavlja u nekim pravilnijim intervalima ili češće?
Inače, možda vrijedi spomenuti. Prije svih izmjena i svih radova on je znao otresti na leru ili biti nemiran kada upalim klimu, a sada to radi i bez klime upaljene...
arnes_c
498
67
28
30
breza
Auto
golf 2, golf 4
Pokusaj stavit limic ispod cijevi egr ventila tj blindiraj ga ,sto ode na usisnu granu jednom sam slican problem imao egr nekontrolisano otvarao
