Xenoni u VECTRU C 2008. ?
Pozz Ljudi
Zelio bih ugraditi Xenone u Vectru C. FaceLift model iz 2008.
Da li ona ima problema sa pregaranjem neke Elektronike (ECU ili brisaca) sa Aftermarket Xenonima?
jedan prodavac mi nudi neki profi Set od 140KM, kao ima neke zastite CANBUS itd... A kaze da je ugradjivao i one od 60KM i radile su ljudima
Ja npr. imam OP-COM (Opel Diagnostika) u kojem mogu programirati da Auto ima Xenone, i onda ne prijavljue gresku. Da li je s tim rijesen problem?
Na Vektri C prije fejslifta ubačeni xenoni, istovremeno crko balast i elektronika pumpe na 2,2 dti. Suma sumarum, 900KM
Izvađeni xenoni :D Od čega je crklo i šta nemam pojma, al velike su šanse da je balast opalio u elektroniku
S druge strane, ja korsi furao 3 godine, prvo u sjenilima pa kasnije u projektorima, nikad ništa
moze ali uzmi instalaciju sa varalicama, na njoj se uzima direktan napon sa akumulatora na xenone a sa jednog fara uzimas signal da pali svjetla
tako sam ja koristio na svojoj vectri c
Moglo bi to s relejima upalit. I nemoj balaste na sasiju stavljat, teoretski ne bi trebalo bit problema
Gledaj da kupiš CANBUS xenone (kod mene su 120 KM - cijeli set, alu. i vodootporno kućište balasta) i ne bi trebalo biti problema
Davno prodao za isti model auta i radi bez ikakvih problema i danas
Upravo sam narucio set releja za H7 instalaciju. Imaš li ti obicni, ali dobar AC xenon set, sa sijalicama sa metalnim kućištem?
Postoji li mogucnost da nadjes OEM balaste na otpadu?
Mislim ima dosta fazona, ako trepere ubaci se izmedju kondenzator veceg kapaciteta.
Bolje da ti se ne javlja. Čuj canbus xenoni. Znaš li uopšte šta je canbus?
Sigurno misli na onaj dodatni mali box prije balasta (peglač napona, kondenzator)
Čitao sam na engleskom forumu da prebacivanjem opcije u OP-COM, sa halogenih na xenon, PWM napon se prebaci na normalni konstatni, gdje onda nema problema sa aftermarket xenonima. Tako da ima nade :)
Prije mislim da su balasti crkli zbog Bosch pumpe :)
Ni to nema veze sa canbus. Canbus nikakve veze nema sa sijalicama jer je to protokol za komunikaciju i zahtjeva mikroprocesor. Nikave komunikacije sa sijalicama preko canbus protokola nema. Taj termin su samo uvele ove neznalice što ni ne znaju šta prodaju da ti podvale veću cijenu.
I da, PWM ti je najveći neprijetelj. Najbolje tako prebaci i plus spoji xenon da uzima napon sa akumulatora a ovamo samo uzmeš signal sa jednog fara.
