wireless pomoc
wireless pomoc
Ljudi nabavio sam Air Live WL-5460AP wireless router... eh sada udjem ja u konfiguraciju da bi napravio zastitu... i postavim ja zastitu, ali kad krenem da se konektujem i unesem password on meni izbaci
"The network password needs to be 40bits or 104bits depending on your network configuration. This can be entered as 5 or 13 ascii characters or 10 or 26 hexadecimal characters."
sta da radim?
nezz ima li veze, ali koliko si "znakova" stavio za pass. znam kad sam ja sebi pravio postavke, bili su razliciti nivoi sigurnosti, prvi je bio 6 cifara, drugi je bio 13 cifara. znaci ne moze ni 7 ni 12, nego bas 13. ne znam ima li neke veze, al mozda ga hebe ako si nesto drugacije stavio tj npr 8 znakova...
mozda se provaljujem, al jbg pokusaj :D nekada problem prave gluposti...
hvala na pomoci, ali kada sam unosio pass rekao je da je minimum 8 znakova i to je to...
eh sad je problem sto ja ne mogu se konektovati preko wirelessa da udjem u konfiguraciju routera... Ali nesto kako sam citao na netu problem bi mogao da bude da je star driver kartice jer treba da radi na 42bita ili 104bita, a kako sam gledao i skidao drivere ima 32 i 64bita...
ima li ko kakvo rjesenje ;)
promjeni vrstu enkripcije wirelessa, tj sifre......
ima u ruteru par mogucnosti, idi onu WPA2+PSA, tako nesto.....
a to za drajvere 32 i 64 bita nema veze s ovim da kartica radi na 42 ili 104 bita, to je za razlicite verzije operativnog sistema, 32 ili 64 sistem
mislim da sam i izabrao tu, ali posto je sada ukljucena zastita i gori lampica na modemu za wep/wpa i sad je potrebno da se konektujem preko wireless routera, kako da ponistim sad tu zastitu... probao sam pritiskom na reset na routeru ali nikakvog efekta nema, ne ponistava mi zastitu...
postoji li neki drugi nacin da udjem u konfiguraciju routera i da ponistim zastitu ;)
iskopacas naponski kabal i drzi jedno 10 sec pa ga ukopcaj i poslje ukopcavanja drzi sve dok ne vidis da je ta lampica prestala da sija, a zasto sada ponistavas tu zastitu !?
sad cu da probam... pa moram da je ponistim da bi usao u konfiguraciju routera, jer prvo se moram konektovat preko wirelessa da bi usao u konfiguraciju, sto je nemoguce, jer uporno odbija password koji sam unio...
jel ti taj komp (ovaj sa kojeg pises) konektovan preko kabla?? udji tako sto kucas one brojeve u web browseru. sad sta se kuca, to ti ne bih znao reci, ali nadji na googleu. kad ukucas to, uci ces u njegove postavke...
znam ja to brate... ukucava se 192.168.100.252 ali kazem ti jedino u postavke mogu uci preko wireless i to ako se konektujem na moj user... drugacije ne moze... ne mogu sa svog compa koji je spojen kablom podesavati router... u tome i jeste problem... hajd valjda ce se naci neko rjesenje... hvala svima do sada ;)
cekam da vidim hoce li ko sta drugo reci ;);)
kontaktiraj člana Al Galone, on zna meni je setovao w.r.... ;)
http://www.bhtuning.com/member.php?action=profile&uid=18
Koji ti je operativni sistem ? Ako imas XP koji ima Service Pack 2, onda ne pomisljaj o WPA 2 enkripciji, jer ce raditi samo na WEP sto ne preporucujem. Takodjer namjesti i mac association, i unesi mac od laptopa, da se samo tvoj moze konektovati. Bit ces malo sigurniji, ali ko ce provaliti on i provali. Ako imas SP3 onda pomisljaj o WPA/WPA2 enkripciji. Nekada te zna i laptop zezati, pa gubiti signal, uglavnom, evo ti link da ti bude lakse, makar da znas da se nisi u kljucu zezno ;)
http://www.yellowpipe.com/yis/tools/WPA_key/generator.php
Pionir ti si mrezom povezans a ruterom pogledaj na ruteru imali dugme za reset, ne vjerujem da se ne moze uci na njegove postavke koji net koristis jeli moras manualno da mu unosis Ip adrese ili automatski radi kod mene je bio slican problme nisam se mogao konektovati preko rutera morao sam mu unijeti
Ip
Server Ip address
client ip address
znas vjerovatno i sam koje sve adrese
kada ga instaliras ruter jel taj model ima svoju mac adrsu
neki TP-linkovi nemaju i pogledaj jos u mreznim mjestima konektovanje da nije okaceno ONLIY WIRELES mora da bude Wireles and LAN conect ako sta nije jasno javi se na pp imas i msn budem cesto tamo
