VW Touareg 3.0 pali lampicu grijača i gubi vuču
Imam problem na Touaregu 3.0 pali lampicu grijača i gubi vuču.Prvo sve normalno ali kada malo daš gas upali lampu i izgubi vuču,to se češće dešava kada je hladno vrijeme.Kopčao sam ga na dijagnostiku i izbacuje nedovoljan pritisak goriva.Gonio sam ga kod 3 majstora ne mogu da otklone kvar.Zna li neko šta može biti?
Moze ti biti egr ventil isto da je otisao, na ibizi se to desilo, u pitanju 1.6tdi cr. Desi se da upali lampicu grijaca, tj pocne treperiti lampica, izgubi snagu i ugasis auto pa upalis i onda ide nekih kilometar dva i opet isto, pa onda zna 3 dana radi normalno pa opet isto. Zamijenjen egr i poslije toga nema problema. Ako ti izbsciva slab pritisak goriva moze ti biti isto tako da ti je otisla pumpa visokog pritiska i da zato izgubi pritisak i izgubi snagu, ode u safe mode.
Egr ventil je isključen,mjenjao sam pumpu visokog pritiska nije ona,dizne reparirane.Da li može biti do pumpe u rezervoaru.
Provjeri protokomjer zraka da li radi kako treba, ili skini klemu jednu i ostavi 5 min da nije u dodiru sa strujom (metalom ili željezom) kako bi sistem zaboravio sva učitanja. Vrati klemu pa probaj dešava li se šta ili je isto. Lp.
Provjeri protokomjer zraka da li radi kako treba, ili skini klemu jednu i ostavi 5 min da nije u dodiru sa strujom (metalom ili željezom) kako bi sistem zaboravio sva učitanja. Vrati klemu pa probaj dešava li se šta ilip
Protokomjer radi,skidao sam klemu ali opet isto se dešava.
