VW RCD 310 - ima li izlaz za pojačalo ?
kako glasi pitanje iz naslova, da li neko zna da li ovaj headunit ima izlaz na koje se može spojiti vanjsko pojačalo ??
Nema RCA izlaze, ali može se vanjsko pojačalo priključiti preko High inputa, naravno ako ih pojačalo ima. Nisam nikad to radio tako da ne znam detaljno kako ide, ali imaš ovdje nešto malo priče o tome:
http://www.bhtuning.com/naknadno-ugradnja-izlaza-za-pojacalo-na-cd-t-66963.html ;)
Ja mislim da uzimaš izlaze od zadnjih zvučnika i vodiš ih na pojačalo, onda s pojačala u zadnje zvučnike i u sub.
na dodatno pojačalo (Alpine) želim spojiti isključivo samo subwoofer Kenwood, tako da bi ostavio postojeće fabrički ugrađene zadnje zvučnike u zadnjim vratima, a ovo bi bilo dodatno radi bas zvuka iz subwoofera koji bi bio smješten u gepeku
ranije sam u drugom autu imao drugo manje pojačalo na koje sam paralelno spojio izlaz sa PREDNJIH zvučnika cd plejera, i tako imao 4 klasična izlaza cd pleyera PLUS dodatno dva bas zvučnika u gepeku od ovog dodatnog pojačala
sada namjeravm istu kombinaciju samo što je u pitanju drugo-jače pojačalo i jedan jaki soobwoofer,
samo me dakle interesuje da li bi mogao po istoj šemi, paralelno sa izlaza zvučnika sa hedaunit-a odvesti žice do ulaza u pojačalo
spojis 4 zvucnika na prednje izlaze a zadnje ostavis za pojacalo, da mozes stimat sebi glasnocu basa, da mozes razdvojit zvucnike od woofera
Nema player dovoljno snage da tiska po dva zvučnika spojena na jedna izlaz, onda ce zvuk na ovim fabricim u vratima bit katastrofa, aa podešavanja i onako imaš i na pojačalu, podesis jedanput kak treba i to je to,nego
ako pojačalo ima high level input možeš, samo sa zadnjih zvučnika prepojiš žice do pojačala u gepeku a ti zadnji zvučnici i dalje ostaju spojeni, ako pojačalo nema high level input onda kupiš high to low konverter pa na njega spojiš te zice od zvučnika a na tom konverteru dodju činč dzekovi koji se onda ustekaju u one na pojačalu ;)
adi187 je napisao(la):
upravo i sam mislim da bi to bila najbolja šema
da sa zvučnika iz zadnjih vrata, najkraći je i put spajanja (najmanj i najkraće vođenje žica) odvedem žice do pojačala koje će biti u gepeku,
koliko znam dovoljno je znači samo sa PLUSA voditi po jednu žicu do pojačala
kako izgleda taj konverter, ošto nisam siguran (moram pogledat pojačalo u garaži) da li uopšte ima high ulaz
negdje sam pročitao (ko će sad znati kad i gdje) da su ovi vw headuniti ustvari originalno BLAUNPUKT-ovi, samo što se prodaju pod vw oznakom
da li neko zna više o tome
Na pojacalu mozes imati 2 tipa ulaza. RCA tj. na koji ide obicni signal kao sam mobitela, mp3 player, auto kasetofon koji ima RCA izlaze itd. i to su ti onaj crveni i bijeli input (svako pojacalo bi po pravilu trebalo da ima taj ulaz jer je on predvidjen samo za cisti signal koji pojacalo kasnije pojacava i pusta u sub,zvucnike itd). Druga varijanta je da pojacalo posjeduje High-Input sto je u prevodu ulaz za signal koji je pojacan tj. onaj koji auto player pusta u svoja 4x izlaza. E sada prvo ustanovi sta ti pojacalo posjeduje pa onda mozes varijacije praviti. Ako ti auto radio nema te RCA izlaze onda jedina varijanta ti dodje da uzmes High-Input iz playera ili ti ga jedan par + i - jednog zvucnika i spojis na high input kod pojacala. High input sa auto playera na RCA ulaz pojacala ne moze nikako!U tom slucaju uzimas "high to low konverter" ili ti ga mala sklopka u koju spojis high input iz auto radija ili jedan par zica + i - i na drugom kraju izlazi samo obicni signal koji kasnije ustekas u RCA od pojacala. Pojacalo ako posjeduje high input onda za svaki kanal koliko pojacalo ima npr. 2-kanalno pojacalo ce traziti npr 2x high input, mada slucaj moze varirati ako radis bridge. Tako da prvo skontaj s ekoje pojacalo imas i sta ima na sebi. Ako ti treba samo high input onda uzimas uvjek zadnji lijevi i desni izlaz iz auto playera jer u postavkama onda mozes samo nastelovati npr. da ti rade zadnji zvucnici a u tom slucaju ce samo subwoofer da radi. Najlaksa te solucija dodje da sa zadnjih zvucnika samo razvedes + i - do high inputa u pojacalo (znaci lijevi i desni zadnji zvucnik, zice zalemis, spojis na zvucnike i samo razvedes dalje do pojacala). High input pretezno ima + i - za svaki kanal ili par zica, ali na nekim pojacalima imas situaciju da je masa - zajednicka za ulaze tako da npr. spajas lijevi + i desni + na zasebno mjesto a lijevi - i desni - na jedno isto mjesto. Nadji na netu uputstvo o pojacalu pa ces to lakse skontati. Mislim da ti je sve objasnjeno ovdje pa biraj.I jos jedna solucija ti moze biti da npr. na lijevi zadnji izlaz kacis ta svoja 2 zvucnika sto vec imas a da desni zadnji samo koristis kao high input za pojacalo. Sretno ;)
www.my-gti.com/1319/volkswagen-rcd-310-pin-assignments
Ako je rijec o istom radiu ovdje pise pod (4.) da ima AUX output tako da bi trebalo da se moze do pojacala provuci RCA i high-input je bespotreban.
u pitanju je Alpine 3541
nažalost nema high ulaz nego low chinch ulaze
znači treba mi taj konverter high to low, kako to izgleda, gdje se nabavlja
Neka ti netko sa ebaya naruci budi ih i po pik-u, cijena je od 15-40 KM zavisi od proizvodjača a i od prodavača jer ovi kod nas na piku zavale 30-40 KM ovaj obični što je 15 KM :D
Tako ti to izgleda jednostavnio ti je spojiti znači žice sa zvučnika al sa oba radi stero efekta
hvala
stereo efekat mi ne treba jer mislim u bridge modu spojiti samo veliki woofer Kenwood na to pojačalo,(cilj mije dobiti duboki bas efekat) tako da mi je dovoljan sam dovod jednog kanala, samo kako da ga spojim, da li paralelno ili serijski...kako ono ide...ako se paralelno spoji ostaje isti otpor-omaža (pretpostavljam da je 4 ohma) a ako je serijski onda se smanjuje, ili je obrnuto, bojim se da mi se ne sjebe taj izlaz od cd plejera na koji ću nakačit taj konverter
Minus od jednog plud od drugog izlaza uzmeš to ti je bridž tad pojačalo ima vecu snagu, dva izlaza koristiš kao jedan
Nije baš jako ovo pojačalo al poslužit će ti
mislim da se nismo razumjeli
samo pojačalo ima bridge mode, i "prekidač" koji se postavi u taj položaj, a na izlazima žice zvučnika se spoje tako kako si i rekao, ustvari već je tako spojeno jer sam ranije koristio sve u starom autu, i to nije problem i nisam za to ni pitao
pitao sam kako da spojim izlaze od cd playera koji idu na zadnje zvučnike u vrata sa ovim konverterom
dakle, da li da spajam SERIJSKI a to znači: plus sa zvučnika u vratima spaja se na plus od konvertera, a onda minus sa njega da vodim na minus zvučnika
ili PARALELNO: da spojim žicu od plus zvučnika na plus konvertera, a žicu sa minusa zvučnika na minus konvertera
šta je bolje, nešto se ne sjećam "fizike" :icon_question:
pri kojem (serijskom ili paralelnom spajanju) opada otpor, a pri kojem otpor raste
kada se otpornici tj. zvučnici (koji nisu ništ drugo nego otpornici) spajaju paralelno ili serijski
Ovu sliku sto ti je Adi postavio vidis da imas ove tanke zice 2x + i 2x -. Znaci ovaj jedan RCA npr. bijeli ima 1x + i 1x- a crveni isto tako. Sto ti znaci predvidjeno je da zice od zvucnika spojis na 1x od ta 2x + i - i onda dobijes 1xRCA bijeli ili crveni da radi. Da bi ti drugi radio moras isto spojiti opet zvucnike na drugi + i -. Sto ti je u prevodu predvidjeno da zice od zadnjih zvicnika lijevog i desnog spajas na ta mjesta da bi imao lijevi i desni RCA ispravan koji mozes stelovati na cd playeru. U tvom slucaju ti mozes uzet samo jedan par zica od lijevog ili desnog zadnjeg zvucnika i spojis na oba ova 2x+ i 2x - i dobijes isti signal i na lijevom i desnom RCA koji idu u pojacalo. To sto ti govoris o serijskom ili paralelnom vezivanju zica na hi to low koneverter nije moguce jer to nije zvicnik da ima kontakt + i - nego nesto sasvim drugo.
Zakljucak...Uzmes lemilicu, zalemis na zice + i - koje su vec na desnom ili lijevom zadnjem zvucniku nove zice(znaci samo 1x + i 1x -). Sve to dovedes do hi to low convertera i spojis 2x+ na tu jednu + sto si razveo od zvucnika, 2x- na - od zice sto ide od zvucnika i imas spremne RCA. Moze biti samo da ti jos zatreba RCA kablo koje ce ici od tog convertera do ulaza u pojacalo i imas muziku ispravnu.
Testiranje...Upalis kakvu muziku ali ne pojacalo. Prebacis samo na zadnje zvucnike i pojacas npr. 50%. Pogledaj da li zvucnici zvuce isto. Onda upali pojacalo i samo slusaj zvucnike. Ako ti taj sa koga si zice vodio bude slabije svirao od zadnjeg drugog sa koga nisi razvodio, onda bi ti mozda varijanta da razvedes i sa drugog zice do convertera bila bolja jer to samo znaci da se vuce vise struje sa onog prvog sa koga si razveo pa da bi napravio da oba zvuce isto treba sa oba zarvesti zice kako je i predvidjeno. Sretno ;)
A kada vec pricas o serijskom i paralelnom vezivanju evo ti slika pa ces skontati.
www.prntscr.com/133ij3
