VW Passat B5.5
VW Passat B5.5
Lufteri su odlicni i odlicno su legli reci mi samo kako si rijesio osvjetljenje posto koliko znam da su kod skode zelene diode i jesi stavio u funkciju prekidac 4. zmigavca ?
E ove led lampe nisu mi jasne, sta je to i gdje si to stavio, negdje u enterijer ili... ?
I da, gdje si ubacio ovaj satic, slika je izbliza pa se ne vidi bas ponajbolje... :D
PS. I jos nesto, koliko su te izasle papucice znaci sve komplet i naravno gdje si ih nasao posto sam ja trazio i nema nigdje... :D
lufteri sam uradio u crveno sa 4mm LED.....
LED lampe su od golfa i stavio sam ih za tablice......
satic je umjesto pepeljare......
papucice su od vw phaetona a skroz lijeva oslonac za lijevu nogu je od audija RS6 mislim negdje oko 150 evrica....
a za enterijer sam isto stavio sve u led(sam pravio led) samo mi je pozada pravio malo problem posto imam fabricki alarm pa je malo problem,a za noge imam naprijed i pozada isto led orfinal audi TT...
pozzzdrav brate:icon_smile:
evo jos koja slika........
Ako ga čitavog ne "umočiš" u carbon nisi ništa :D Šalim se, odličan passat, stvar je u detaljima, a ti im dosta pažnje i vremena posvećuješ, svaka čast ;)
Mene zanimaju farovi kako si odradio sjenilo u carbon...
http://www.deviantpics.com/images/2013/01/12/IMG_1238.jpg
Ja imam dovoljno zivaca i strpljenja,a i jos mi nesto nije jasno ove
farove sto si uslikao nisu od passata 3bg nego koliko ja vidim da su od 3C-ea,
moze kaka slika ti tvoji i malo neko objasnjenje citavog postupka...;)
da to su farovi od 3c radio jednom kolegi
moji farovi su jos orginal to je samo folija nisam ih jos otvarao mislim ih ovih dana raditi ali ne vjerujen da ce da bude carbon ima puno posla samo farbannje u crno
Uvod
U posljednjih nekoliko godina, karbonska vlakna se koristi kao materijal u zrakoplovu te u automobilskoj industriji, ali iu drugim tehničkim područjima kako bi se zadovoljile češće. Pogotovo u superautomobila poput McLarena F1 i Carbon Lamborghini Murcielago vlakna se koristi za izgradnju dijelova tijela i unutarnjih poslova.
prednosti karbonskih vlakana, na primjer. ekstremna tvrdoća i stabilnost s mala težina Dakle, karbonskih vlakana, osim aluminija, tkanina će odrediti budućnost lagan automobilske gradnje. Ali karbonskih vlakana, također poznat kao ugljika, ne koristi samo u kombinaciji sa svjetlom, jer je ovaj materijal je također vrlo vizualno privlačan. Da bi unutrašnjost automobila malo više sportski, proizvođači automobila više nisu samo natrag aluminija. Audi, BMW i Mercedes koristiti već godinama pravi ugljika dekor njihove sportske modela serije da bi ga čak i sportskiji. Ove ukrasne letvice Većina podaci nisu u cijelosti izrađena od ugljika, ali samo s laminiranim ugljika. Tj. sloj ugljika tkanina se primjenjuje pomoću smole na traci. Nakon brtvljenje s jasnim kaput daje sportski izgled i veliku "wow" efekt. Mnoge tvrtke nude ovu uslugu za svakoga možete ostaviti dijelove koje želite na tih tvrtki laminata s ugljika -. po cijeni premije, trošak koji! materijal u odnosu na troškove rada na minimum, pa zašto ne bi bilo moguće laminata takve ugljičnog dijelovima sebe? To nije nemoguće, ali to uključuje puno vremena! Sljedeći vodič prikazuje svaki korak kako bi nastavili mora biti postignut i da ono ! morate umu materijal za laminat na površinu s karbonskim vlaknima trebate sljedeće materijale: * ugljični tkanina .. Ova tkanina je dostupan u različitim isprepliće i debljinama The keper tkati je vizualno vrlo atraktivan i koristi se accordingly najčešće je debljina materijala ovisi o kvaliteti biti laminirane površine od. Ako površina je vrlo složen i sastoji se od mnogih rubova i krivulje, onda debljina od 200 g / m² idealno. Za velike prostore bez mnogo rubova također možete pristupiti na višu debljine. konačnici, ali mora vidjeti svaki kreator što je materijal on može raditi najbolje. karbonskih vlakana keper * Smola smola koristi se kao ugljikova tkanina držati se laminirane površine i gornji sloj preko ugljika obliku koji je kasnije zapečatio lakom. Smola uvijek sastoji od smole sama i učvršćivač. omjeri miješanja kao 60:100. Međutim, to ovisi više o određenom smole. je važno da glasuju i smola u svrhu! U automobilu, na primjer, su vrlo visoke u ljetnim i zimskim niske temperature postignutim. dodatak ona je izložena UV zrakama. Ako su dijelovi mogu biti laminirani za optike u manjoj mjeri, u smislu snage više pažnje treba posvetiti na UV i temperature otpor. * četka ili valjak primijeniti na smolu do tkanine, morate četke. Ovo Četke treba izbjegavati dobre kvalitete, na neobičan čekinje. Kad smola stvrdne, to je gotovo nemoguće dobiti čekinje izaći. Mnogi zakune velikih površina na korištenje uloga kako bi se distribuirati smole pokrivenost. Za ulogama, tu je Problem s vlaknima ne, ali oni su u usporedbi s četkama meisst skupi i nisu pogodni za male površine s oblinama i rubova. * Kuhinja Scale Kako bi se zadovoljile omjeru smole i kontakta možda trebati mogući prezise ljestvice. Ovdje imate digitalni Kuhinja vaga pokazala (Tara i mjerenje u gramima), jer većina podataka nije tako mora miješati velike količine. Takve vage mogu se naći na bilo kojem duru trgovine ili čak na eBayu. * odzračivanje odahnuti kada je miješanje smole dodaje kontakta kako bi se izbjeglo Lüftbläschen nakon smola je izliječen ružan površine rezultat. Ovi zračni džepovi li izaći kasnije je vrlo teško, stoga, je da koristite predah vrlo poželjno. * brusnim papirom Vjerojatno najviše nositi ćete imati s brusnim papirom. Od toga treba gruba i fina, svatko treba vidjeti za sebe, čime je napravio površinu najbolje samo dobiva. Kasnije, kada je došao da ga završiti morate koristiti pijesak papir koristiti kako bi dobili glatku površinu. * Ostali Osim gore navedenih materijala, gumene rukavice (jednokratne rukavice, poput onih u prve pomoći setove), miješanje zdjele i miješalice je potrebno. clingfilm čini rad često, tako da uvijek treba imati malo u kući. smile.gif Također ćete trebati škare, obrt nož i eventualno DREMEL. Na prvi pogled, izgleda prirodno jako komplicirano i skupo. Obje su istinite, ali u usporedbi s troškom uzimanja tvrtku za laminiranje sa karbonskih vlakana, trošak za DIY su vrlo umjereno. Nakon prvog pokušaja, kao i prvih uspješnih rezultata, to je onda nije tako loše, jer se od tog trenutka gotovo sve što je moguće, a je dobivanje bolje. pripremu Prvo, trebali biste odabrati posao gdje ćete imati dovoljno prostora i treba biti bez prašine da se u kasnijoj primjeni smole nema prašine uključaka. Da bi se izbjegla moguća oštećenja na podlogu na kojoj djeluje, treba ga interpretirati s nečim. pogodne su velike plave vrećice za smeće. ovo imate samo smanjiti na strani, a možete ga koristiti onda protumačiti podpovršinski. manje pogodni roto papir i ostali materijali natopljena smolom, jer smola je tada prodire u materijal i podlogu za izjednačavanje. ostaje Prvi testovi trebaju Za prvih testova sam izabrati manje površine kao moguće s jednostavnom geometrijom. Pa pogodna kao poklopac stražnjeg pepeljaru na A4 B5 ili poklopac kutije s osiguračima u A4 B5. Štoviše to rade važno temeljito i steći određeni temeljitost. put ne pomaže kada radite brzo i neuredan, a rezultat kasnije ne izgleda dobro. Dakle, umjesto raditi polako i pažljivo, kao baciti dio kasnije. S vremenom nju onda više vješt i razviti svoje vlastite tehnike u rješavanju ugljičnog tkanine. Nije neobično kada se konzumira 1m ² tkiva do prvog "uspjeha" slavi. Postupak Prvo, uzeti srednje grubo brusnim papirom i grubim na površinu, bit laminat jedan . onda se stanje na ruci i teži od 100 dijelova smole na 60 dijelova učvršćivača i miješati temeljito. odzračivanje još niste koristili kao prvi sloj se koristi samo popraviti tkivo. Sada, mješavina je dopušteno dok stegnuti do gust i ljepljiv, ali još uvijek dovoljno tekućine da se protekne dobro četka može. onda precrtati površinski tanki jedan sa smolom i čeka kratko vrijeme postao ljepljiv na smolu. zatim uronjen izbjegli prethodno grubo-cut tkanina na i gura u ravnomjerno neravnine. I ovdje dolazi plastičnom folijom u igri. Ako bi tkivo na rubovima neće, to može pritisnuti prema dolje s plastičnom folijom. Treba voditi brigu samo da tkivo ne skliznuti i zrno ostaje uniformu. Ako tkivo je fiksna i zrna ravnomjerno, imate cjelinu može sada 24 dok suha. Ako cijeli onda suha nakon 24 sati je, sljedeći korak. Mix opet smolu i kontakt u propisani omjer. Od tog vremena, prvi sloj je učinio, sada treba predah s čistim mix i onda je sve dobro promiješajte ponovno. Kada se sve onda se stegnuo malo, možete ga primijeniti pomoću kista na suhoj tkiva. Ovdje treba biti oprezan da se ne čekinje uspjeti i onda bi ga odmah ukloniti. zatim ostaviti da se osuši za 24 sata. Sljedeći koraci se ponavljaju opet i opet. površine brušenje površine, primjenjuju smolu da se osuši. Ovo se ponavlja 3-4 puta sada, i pokušava da biste dobili glatku površinu. Ako je površina ravna dovoljno težak da biste dobili s finije i finije papirom na površinskom finije i rauszubekommen bilo ogrebotina. Na kraju, površine brusiti s Nasschleifpapier i onda bi trebao stvarno biti učinjeno. Ako to nije slučaj, a ima ogrebotine ili nesavršenosti u njoj, morate samljeti lakše. Ovo je vjerojatno najviše smeta i dugotrajan posao, ali samo je potrebno da kasnije ima lijep rezultat. Ako površina po želji Vi samo morati slikara i 1-2 slojeva prozirnim lakom to slikano. Izvori Idi na http://www.carbondecker.de/ http://www.carbondecker.de/ Idi na http://www.hp-textiles.com/ http://www.hp-textiles. com / IZVOR: Idi Blagoslovi našu hranu i našu bicikle i Nada naši Dame raspoloženi ...
Evo jedno ojasnjenje kako se radi sa CARBONOM
