unutarnja rasvjeta vectra b
pozz,
prijatelj stavio u vectru 99to godiste smd t10 diode za unutarnje osvjetljenje,i kad ih upali rade extra,kad se ono polako gase ostanu skroz malo upaljene.kako rijesiti taj problem?
hvala
tesko za rijesiti zbog skucenosti jer ugradnja otpornika nije preporucljiva zbog grijanja. vidi, da li ti se ugasi nakon 20-ak minuta ili svijetli i dalje? ako se ugasi onda je to sasvim OK. ako ne ugasi onda ces morati premostiti vremenski "Dim" modul i gasit ce ti se cim zatvoris vrata ali neces vise imati tog postepenog gasenja
Ista stvar je kod mene na astri g, smd se ne gasi skroz al ne smeta mi to i sad svijetli :icon_smile:
kad stavi obicnu sijalicu ako mu svijetli duze od 30 sec neka smanji tako sto samo condenzator mijenja stavi s manje pikoFarada i to je to preko 500 drzi oko minut i po a od 250 30 sekundi nadji neki od 180 i ima da radi jer SMD manje trosi struje i ne moze iz condenzatora da potrosi ono sto on napuni zato i ostane da malo pilji ;)
neku vece gorila je sat vremena,dok smo pili kafu,skroooz malkice :)
moram mu reci da vidi da il se ugasi preko noci
hvala u svakom slucaju
lov2xlr8 je napisao(la):
nece mu se ugasiti bro...jer bo...ta chinese shit su sva ista..nemaju dovoljan otpor kao obicna sijalica...ili ga nemaju nikako...sve zavisi koje je ledice stavio...ako ipak stavis one cao canbus dzidzi midzi...one opet imaju prevelik otpor i otpronik skroz male snage i grije se ko luda i radi jedno vrijeme ok i onda crkne...eno kod mene u SKodi ista stvar ....i vremenom ce te ledice da mu crknu...ja stavio u vrata,i unutarnju rasvjetu i isti problem.....to sto one zize pomalo u biti nesmeta i nema problema..osim sto te nervira:lol: ovo se obicno desava na novijim autima zbog same elektronike u autu i nacina rada iste..na starijim autima nema ovih problema.
kod brata u vectri sam poubacivao module a gdje nisu mogli stati ubacio kom.vodootporne trake :D ali naravno SMD
gasi i pali evo ima duze vrijeme nikakvi kond. i slicno , nema problema duze vrijeme, jest da nije lijepo vidjeti kada se otvori ali i da je canbus bas se vidi kako izleda kada se zatvori
mara- je napisao(la):
emirEX_sa je napisao(la):
Jesu to one takozvane can-bus smd? Zar se to toliko grije?
ma bile canbus ili ne nema veze to sa grijanjem nego eventualno ubacivanje dodatnog otpora u seriju sa sijalicom izaziva popratni efekat grijanja
Ma ovi kinezi nazivaju can-bus te sa otpornikom, ne može sijalica biti can-bus. A da li se grije non-stop ili samo dok je upaljena?
Pa tinjaju i kod mene stalno :D al to su minimalne potrosnje struje ne moze izvuci akumulator nikako,kroz neko vrijeme se ugase i ja gdje sam god mogao promijenio sam obicne i stavio led reci ajaranu nek se ne brine nije neki problem to ;)
