Ubrzavanje (Firefox+Start traka)
E pozz raja evo malo danas cemo da pricamo o Firefoxu i Start traci tj ocemo da ih malo ubrzamo. E ovako prvo da objasnim :
1. ovo za firefox nece ubrzati vasu konekciju ali ce ubrzati otvaranje stranica( ali ovdje je caka tj. stranica koje ste vec otvorili npr. prije ovoga otvorite stranicu 3 sec i onda probate opet ona ce se otvoriti za 2 sec a kada ovo uradite bice 1 sec kontate ??)
2. ovo za start meni traku je da ubrzate prikazivanje grana nekog fajla , a to vam je kada idete start-programs i onda imate ono programa, ako idete misem preko njih primijetit ce te da ima kao malo zastajanje a to je nastelovano 400milisekundi da prodje pa ce vam se otvoriti grana a mi ocemo to brze tj 0.
E hajmo sada prste na tastaturu i idemo :cool:
2) Idemo ovo prvo sa start menijem posto imate na slici sta i gdje treba da idete . Vase je sada da idete START-> RUN i ukucate "regedit" malim i bez navodnika onda vam se otvara slika kao na slici sto imate i sada samo slijedite put imate dole u lijevom cosku sta trebate i kada dodjete do menushowdelay kliknete 2 puta misem i izmijenite cifru samo na "0" i to je to zatvorite prozor i nakon sljedeceg restarta primijetit ce te brze otvaranje. I u tom prozoru nemijenjate nista drugo osim toga.
[attachment=20296]<---
[attachment=20298]<---
1) E ovo ce malo vise vremena da oduzme
Otvorite firefox i u baru gdje ukucavate www.stajaznamstavisadamislite.ba ukucajte "about:config" i otvori vam se gomila nekig recenica itd. E sada nase je da pojedine od tih izmijenimo i omogucimo veci protok informacija firefoxu.
Ovo je sto mi trebamo izmijeniti a sada cu vam pojasniti za sta je sta i kako ovo ide.
Code:
browser.tabs.showSingleWindowModePrefs – true
network.http.max-connections – 48
network.http.max-connections-per-server – 16
network.http.max-persistent-connections-per-proxy – 8
network.http.max-persistent-connections-per-server – 4
network.http.pipelining – true
network.http.pipelining.maxrequests – 100
network.http.proxy.pipelining – true
network.http.request.timeout – 300
NEW -> Integer. Name it “nglayout.initialpaint.delay” and set its value to “0”.
E u ovome prozoru sto imamo u gornjem lijevom cosku pise recenica "Filter" i onda desno od nje moze se ukucavati e to nam sluzi da lakse nadjemo sta trebamo izmijeniti tj kopirate npr ovaj 1 code "network.http.pipelining.maxrequests" i kopirajte samo do zadnjeg slova a ne i zadnju onu cifru na koju mijenjamo u to polje i on vam pokaze da li to postoji ili ne e sada ako postoj vi samo kliknete 2 puta na to i izmijenite ako pise npr. true/false onda se to mijenja kada kliknete 2 puta tako da ce true biti false i obrnuto.
INFO ( u rubrici TYPE kada vam pise "integer" onda su vam to brojevi a kada pise "boolean" to vam je true/false e sada vama ce se potrefiti da nema svih tih kodova gore navedenih sto znaci da ih vi morate dodati a to radite sto vidite jeli kod cifra ili true/false pa ako je cifra idete desnim klikom u taj prozor na bijelo polje i idete NEW--> i izaberete boolean ili integer zavisno od toga sta zelite dodati , kada to ucinite pita ce vas za ime a vi samo kopirati ime koda koji dodajete i ok i onda jos samo ukucate broj ili T/F. eto to je pojasnjeno bas detaljno.
Ja sam ovo testirao i sam koristim jer se bas vidi promjena u firefoxu. Hvala na citanju do kraja jer je bilo dosta da se procita ;)
Imate isto na engleskom sve ovo kako se radi pa mozete snimiti pa samo to ponavljate ako se zagubi link od ove teme.[attachment=20297]
