tabla s obrtomjerom
tabla s obrtomjerom
Nabavio sam neki km sat od Golfa 1 benzinca s obrtajima a kod mene je diesel pa sad ne znam sta mi je ciniti.Znam da moram promijeniti sajlu koju vec imam jer ona moja ne odgovara,sad je problem sto mi neko rece da nemam neku stopicu na alternatoru koja je vezana za obrtaje.Ako neko zna molio bih pomoc...
ako na alternatoru imas stopicu iznad koje pise "w" onda pruzi sa nje info do sata ako nemas onda moras mijenjati alternator pa onda dalje raditi bez toga nista
Nece moci raditi obrtomjer od benzinca. Moras nabaviti bas od dizela obrtomjer, al ja mislim da kec dizel nije nikad bio sa obrtomjerom. Moze se prepraviti obrtomjer od benznica da radi sa tog W kontakta sa alternatora, guglaj malo ima na internetu negdje.
za obrtomjer drug moras dovuci zicu sa bombine kakvi alternatori a ako ti je to komplikovano imam ti ja instalaciju od keca sa obrtomjeerom sa jednim dzekom pa se jav ako ne rijesis nista
MyX
Pa Alene kuco stara! otkud dizlu bombina!!!??? :lol: :lol: Garant si mahmuran!!!
MyX je napisao(la):
nc nc nc ne mogu vjerovat sta napisa e svasta ispricavam se hahahahaa
MyX je napisao(la):
Evo kako se moze spojiti
obrtomer za dizel se direktno spoji na W klemu, naravno jos i +, masa i sijalica.
obrtomer za benzinca (iskustva imam sa VDO) se otvori, pronadje se razdelnik napona na izlazu iz LM 290x IC kola, skine se otpornik i zameni za trimer.
W klema se spaja na taj razdelnik napona (prespoji se to mesto na izvod iz kucista), upali se motor i polako se trimerom podesava pokazivanje.
u benzinskom obrtomeru ima taj dodatni IC, pretvarac signala sa bobine koji nama nije potreban.
inace sa W kleme je naizmenicni napon u rasponu oko 8-10V kod VW-a, a kako je alternator trofazni generator, jedan okret daje 3 impulsa.
sama W klema se uvek moze izvuci sa svakog alternatora, cak i kada je nema vec izvedene u alternatoru.
spaja se u srediste zvezde.
nekoliko VDO obrtomera iz benzinca modela 52mm i modela 80mm iz 80tih sam tako prepravljao i svi su uspesno radili na dizelu. VW, sa 6cilindara mada je to potpuno svejedno.
na tom CP/ CW motoru je prenosni odnos radilica- alternator 1:2.04
uvek je 3 impulsa po okretu sa W kleme.
davno je bilo pa se ne secam bas svih detalja.
kada se otvori obrtomer, lako se pronadje taj razdelnik napona, tu je i jedam kondenzator koji propusta samo tu naizmenicnu komponentu.
Preuzeto sa http://www.forum.hr/showthread.php?t=284279
:123:
raja hvala vam na odgovorima iz svega sam zakljucio da ako nesto pocnem cackat oko toga da cu zajebati tako da sam se predomislio.Ako nekome treba ovaj sat s obrtomjerom od benzinca neka se javi.
