Trenutni setup izgleda ovako:
HU - rcd300(cd player koji dođe oem)
Zvučnici - front 3way što dođu na golf inače dakle na prednjim vratima 2x3 zvučnika
S - back nema zvučnika
U biti ništa posebno od trenutnog stanja, oem setup sa solidnim oem zvukom.
Pri izgradnje budućeg setupa imam par zahtjeva:
- HU mora biti neki 2din u opciji je bio oem rcd510 i rns510 ali sam malo počeo da proučavam i ostalo na tržištu tipa alpine, kenwod i to me još više bacilo u dilemu...tako da sam tu u pravoj nedoumici....cijena ništa preskupo, mora se lijepo uklopiti da je šminkerski ako ima sitem protiv krađe nebi bilo loše, navigacija? kontao sam uzeti garmin posebno pa kad mi treba ubacivati znači nebi bio stalno tu, dobra podrška za stikove, kartice hdd, neintersuje me cd,dvd i ostala plastika po autu, mora biti clean
- ako budem mijenjao prednje zvučnike moraju biti 3way i da se mogu ugraditi bez nekog rezanja i normalno da mogu stati na predviđena mjesta
- sub, gepek mora biti čist znači nikakve kutije ne dolaze u obzir, gepek mi treba! jedina opcija za postavljanje je na lijevu stranu od gepeka i to ovako
http://www.freewebs.com/uber-stealth/volkswagen.htm
dakle sve mora da bude tip top, treba mi i savjet i koji sub za ovu kutiju
Ako bi uzeo na prednja vrata neke kvalitetniej 3way koji u sebi ima dva basa po 16cm hoćel moći zamijeniti ovaj u gepeku?
- pojačalo isto mora biti na nekoj lokaciji gdje mi neće smetati recimo ispod prednjeg lijevog sjedišta ili u gepeku ali neka solucija gdje kablovi moraju biti složeni po ps i da mi nesmeta kad idem u podmjeru da nije veliko
Eh sad će te pitati koja cijena opreme, ovako neinteresuje me ništa jako, idem na kvalitet recimo 5x kvaliteni zvuk od trenutnih zvučnika, da ima malo basa kojeg sad skoro da nema i ono vidjećemo kako mi bude ispadala oprema nešto novo nešto polovno...al optprilike da se mogu malo orjentisati, ništa extremno da moram i akumulator sad mijenjati.
Kablovi u prednjim vratima hoćul morati mijenjati? ako da onda koja debljina isto za pojačalo...
Et ljudi da čujem prijedloge...
