STA MISLITE O OVOM POJACALU
http://www.woofersetc.com/p4307/CS602--JBL-2-Ch-120-Watt-Full-Range-Amplifier.htm
JBL CS60.2
# RMS Power @ 4 Ohms: 60W x 2
# THD at 4-Ohm RMS Power: <1 %
# Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 140W x 1
# Speaker Level Inputs: yes
# Preamp Outputs: yes
# Built-In Crossovers: HP/LP
# Bass Boost: 0 - 6 dB
# Frequency Response: 20-20,000 Hz
# Signal to Noise Ratio: 86 dB
# Dimensions: 12 L x 10 W x 2 1/4 H
# High Output PWM MOSFET Power Supply
# Gold-Plated Speaker & Power Connectors
# Streamlined, Black Casing with Silver Accent Corner Pieces
# Variable Low-Pass or High-Pass Crossover (32-320 Hz)
# 12 dB / Octave Crossover Slope
# Variable 6 dB Bass Boost
# RCA Line-Level Inputs
# Preamp Outputs
# Fully CEA-2006 Compliant Power Ratings
sta trebamo mislit o njemu...nije lose ali zavisi za sta...za sta si ga planirao koristiti ? (sisteme,sub)
trenutno je na njemu tuba pionirova 1200W nezz ovo rms a kontam ubacit 2 trosistemca ne bitno koliko kostaju i jos jedno pojacalo
Stvar je u tome da ces kad to sve sklopis i bude fino sviralo da skontas da bi "mozda" mogao samo malo jace ili bolje.
Pa onda jos malo jace, pa jos malo pa .....
raptor21 je napisao(la):
PA UGRADIT CEMO ONDA JOS JACE PA JOS JACE ...:icon_eek:
Mozda ti sad zvuci malo pretjerivanje s moje strane, ali polako vidjeces :D
E eto rekli su ti vec JBL jeste fino pojacalo za sisteme.
ja opet ne kontam pitanje...imas ovo pojacalo i tubu i sad ces kupiti jos jedno pojacalo i trosistemce...i sta sad ti ustvari tu pitas ?
A naziv teme je sta mislite o ovom pojacalu?!?!
A ovo pojacalo ostavi za sisteme (2-3sistemce)
A kupi si drugo pojacalo za sub mnogo ti je pametnije to, a sta kupiti ne volim davati savjete ponudi par sta planiras pa ce mo ti pomoci ;)
:D :D :D
