set kvacila opel vektra b problem.
prekjuce stari kupio korpu i lamelu kod nekog lika polovnu, skinuo je covjek s auta radilo sve extra, i skinuli mjenjac na njegovoj vektri 1.6 benzin 74kw, pogledali ista lamela ista korpa, stim da je stara korpa bila pukla a lamela skroz losa, i postavili ovo sve zamjenili kad smo zavrsili sve ozdracili kvacilo , medjutim ono tvrdo na samom dnu, i ne odvaja kad je auto upaljeno ne moze se usaltati u brzinu nikako, a kad je ugaseno i usaltano u brzinu a stisnuto kvacilo kada se pali, pali ko da nema kvacila nikako na trzanje i krene, skinuli danas opet stavili drugu lamelu kupili postavili isti problem se javio samo malo mekse kvacilo a sve isto, sta moze biti problem je li do korpe?
Jel' moguce da niste dobro ozracili sistem? Ako ste vec stavili komplet set koji je radio na drugom auto, sta drugo moze biti..
Nije druze dobro ozracen sistem ili vam je propao jedan od cilindara, imas dva cilindra gore na papucici i dole na mjenjacu i vjerovatno je jedan od tih propao, probaj skinuti taj na mjenjacu i onda ga samo odboci od nesto tvrdo i nek neko proba stisnuti kvacilo i gledaj da li ce imati otpora, da li ce tigurati ruke i izlaziti klip ako samo malo krene i stane a gore isto tako propada papucica i samo pri dnu malo ima, onda ti lako moze biti ili da fali ulja u posudi ili da se nije dobro sistem ozracio (ostalo zraka u gornjem cilindru) ili da je na jednom od cilindara otisle gumice i zato nema kvacila...
Kad već to sve radiš a malo i ne vezano za ovo gore, druk ležaj provjeri kad si već sve skinuo, jer njegov životni vijek je cca 200.000 km, nekom ranijje nekom kasnije, a vezano za tvoje sad pitanje, CILINARE provjeri. A RS ti je već napisao dosta...
mi smo ozracivali samo ovamo ovaj cilindar kvacila na mjenjacu sto ide, a ovaj drugi nismo...
Morate provjeriti da li rade oba, da li radi kako treba jer ocigledno jedom od ta dva su propale gumice...
danas skinuli 3 put mjenjac, i ustanovili smo da je problem bio druk lezaj, prvi put kad smo namontirali korpu i lamelu ta lamela je imala deblje srce 2mm i nije valjala i ona je dokrajcila druk lezaj koji je sam od sebe bio los, drugi put stavili staru lamelu nitovanu i novu korpu, problem je bio isti samo sto nije kvacilo bilo meko, danas 3 put kad smo skinuli probali klip toj. druk lezaj i vidili da pusta ulje, on je bio i problem svega ovoga, cekamo da dodje nov druk lezaj pa da se montirta sve...
