Salter za Poklopac led Golf 4
Evo jedan rad sa led 3mm na salteru za rezervar.
postavicu i slike kako sam to u radio.
Evo sta mi je trebalo
Jedna dioda 3mm (na sliki je 5mm)
Otpornik 511ohm
salter od vozila golf 4 .
Sad se fino rasklopi salter ,izvadi se crvena smd dioda .
postavi se medu smd ,led dioda sa otpornikom.
Ako su nekome diode potrebne nek se javi.
postavi cu i slike kako sam ja radio. nisam sliko kad sam radio.
Jos sam u radio komplno svjetlo iz nutra na golfu.I te cu postavit slike
evo i slika od golfa 3 za stakla na struju.
ok nije problem..
samo sto mi se nesvidza da puno se vremena trosi na ovake zajbancije...
Kupio mali tester za led diode ,tako kad nesta sklopim da mogu u trenutku da probam da li sam sve uradio kako treba
evo i prednja lampa od golf 4 ,na sliki izgleda ko da se ne isplati to radit ali u nocnom periodu nemozes poredit orginalne c5w i ove diode ..
jos sam u putu posla uradio ambiente light,sjaji fino narangasto
pozz,
naso malo vremena i osvjetlio vrata i spiglu kad odklucam auto.
postavicu slike sa drugih tapecirunga kako sam uradio,nije nikako tesko tomoze svako da uradi.Vremeski svaka vrata i spigla oko 1,5 sata.
evo i slika ,postavicu bolju kad bude dobro mracno..
Lepo si ovo uradio ali si trebao da napišeš da to radi samo na 12v ili da kupe diodice koje trpe 25mA. Bolje da si stavio od 620ohm ili stabilizator napona 78L12 ;)
