puno opada napon
puno opada napon
ovako ubacio sam neku muziku u auto sve to radi fino....al nisam siguran jesam li dobro spojio kondenzator( plus sa ak. na konden. pa sa kond. na plus pojacala, minus odnosno masa sa karoserije odakle ide i minus za pojacalo) remote zica je sa HU-a. sa upaljenim autom napon na kond. je 13.5 ali kad bass udari spada na 11.8 i nize.... a tako i broj obrtaja kada radi na leru 1000rpm kad bass udari spada na oko 800rpm. zanima me jesam li dobro spojio taj kondenzator...hvala
Uzmi sijalicu ili odgovarajuci otpornik i napuni kondezator...Takvom ugradnjom nisi nista dobio,jer se slicni simptomi javljaju i kada nemas konda.
S kondom ne mora znaciti da ces rijesiti ove probleme koje si naveo,dosta toga zavisi i od ostalih dijelova kao sto su aku,kablovi,sama instalacija ,alternator i slicno...
Nemrin je napisao(la):
cito sa sto je edo postavio onu temu za punjenje kond al nemogu to sebi skontat :icon_confused:....ako ima kakav video kako se to radi bilo bi dobro
Stavi deblje kablove nije to do punjenja kondenzatora mali ti presjek kablova stavi 16 mm barem ak su ti sad od 10mm ;) A kondenzator se napunio i tako,otpoji dovod struje na njega skini + pa ces vidjet da drzi i dalje struju neko vrijeme znaci da je pun i bez prethodnog punjenja preko otpornika ;)
ovo za debljinu kablova ne znam koliko utice na variranje obrtaja, ali na treperenje unutrasnjeg osvjetljenja jako slabo,,,
kod mene licno su kablovi 50 kvadrata i plus i minus, akumulator exide premium 76Ah, pri malo jacoj torturi unutra sve blinka, a na leru se zna desiti se hu ugasi jer pojacalo povuce previse struje.....
Za debljinu kablova mu govorim sto mu pada napon na kondenzatoru normalno je da pada al ne smije biti odstupanje po 4v :icon_rolleyes: a ovo sto ima probleme sa strujom na autu treba elektricar pogledati mozda ti alternator slabo puni kreni od toga ;) 14.4 je inace napon na aku sa upaljenim autom
adi187 je napisao(la):
ok....samo jos dali se kond. gasi uopste ili on stalno radi:smajli43:
Neki se gase neki ne zavisno od proizvodjaca, bitno je da drzi struju :icon_smile: a LED voltmetar i ak se ne gasi njegova potrosnja struje je minimalna ;)
zar jos stavljate te kondenzatore u auta :icon_question: vadi to sranje i lijepo uradi instalaciju i bit ce bolje, moje pojacalo povlaci 150A i imam obicni aku, i napon nepada ispod 12.5v u najgorem slucaju. Podebljaj kablove sa min 35mm2, od akumulatora do sasije, pa od alternatora do sasije (masa), i od alta do akumulatora je ok i dodatnih 20mm2 i bude sve ok.. a koje pojacalo imas pa je toliki problem struja?
SoundLunatic je napisao(la):
magnat rx mono je pojacalo al su kablovi pijačarski oni sto kostaju 30KM set haman su 10mm2 a to je remalo
