Project EZGAAR by Roman Jurišić
Dobio sam licno dopustenje Romana da napravim temu na forumu. Ovom prilikom mu se zahvaljujem na ukazanom povjerenju. ;)
Kao sto neki vec znaju, napravljena je pauza koja traje 3 godine, zbog slaganja novog motora.
Uradjeno je puno promjena na automobilu: jace podvozje, motor se slaze sa najboljim dijelovima da moze bez problema trpiti 1000+KS, pravi se da bude trajan, snaga ce biti 1000 KS sa EFR9180 1.45 turbom i nitrom, tu je i dog box mjenjac i sekvencijalna saltaca, sper diferencijali naprijed i nazad, MegaSquirt 3 struja i jos mnogo toga.
229376_10150202374988532_4413260_n.jpg 996663_10202139704432461_1559947490_n.jpg 1017344_10201120474952361_1371980053_n.jpg 164219_10200566910473595_1922877129_n.jpg
web stranica projekta
www.ezgaar.com
komentari projekta
http://www.bhtuning.com/threads/project-ezgaar-by-roman-jurisic-komentari.97638/
Cat Cams bregaste po specijalnoj narudzbi
mehanicki podizaci ventila, ultra lagani kovani celik
titanijumski sesirici
SuperTech jake opruge ventila
bolje gumice ventila
vanjska stelujuca remenica na bregastoj, super lagani kovani aluminij
stelujuci lancanici na bregastim za precizno podesavanje faze
Inconel ispusni ventili
Inox black nitrided usisni ventili
i sama glava prolazi prejebenu obradu
- Bosch Motorsport 2+2 bobina
- AuteTech 10mm kablovi paljenja
- Mishimoto oil catch can
- Tial blow-off ventil
- FluidAmpr crna remenica za posebno upijanje vibracija
- 2 nova knock senzora
- 4.9 wideband sonda za gorivo
- plocice za ibelauf i flandze za vodu, bit ce jos tokarene
- veliki chargecooler
- EFR9180 turbo
- aluminijske usisne cijevi 76mm
Svi dijelovi ce na kraju biti lakirani u crnu boju.
11181541_10205816437268484_47965577_o.jpg 11144567_10205816437068479_1572064858_o.jpg
Poslednja izmena od urednika:
Evo upgrade vodene pumpe za chargecooler.
Lijeva pumpa je Bosch Cobra, standardna pumpa koja inace dolazi u chargecooler kitovima, a na auto ide desna, puno veca Johnson CM90.
Idemo na jos jednu vodenu pumpu, u pitanju je EMP Stewart koja hladi sam motor i ima maximalni moguci protok 200 litara po minuti. Motor nece imati mehanicku vodenu pumpu. U izradi je adapter ploca obradjena na CNC, koja ce ici umjesto vodene pumpe i poseban racing alternator bez natezaca. Pumpa uz sebe ima kontroler Craig Davies koji sav posao oko hladjenja uzima na sebe.
11069515_10205816407987752_1819603154_o.jpg 11182972_10205816408107755_54692154_o.jpg
Evo i dijelova iz samog bloka motora.
- radilica od TDI, olaksana, knifana i balansirana
- kovane polutke radilice (ravne, da bi radile uz plocu)
- ploca za utezanje donjeg dijela bloka
- poseban karter, dublji sa pregradama
- JE Pistons klipovi u FSR izvedbi
- posebne bolcne klipova od alatnoga celika
- Pauter klipnjace sa ARP 625+ sarafima
- ARP sarafi glave debljine 12.7mm
- ARP2000 sarafi radilice
- ARP625+ sarafi na klipnjacama (samo jedan kosta preko 60KM)
11171828_10205816424348161_682244035_o.jpg 11171566_10205816424428163_196707507_o.jpg 11171902_10205816424388162_963070210_o.jpg 11159375_10205816424508165_752666838_o.jpg
Ovdje je adapter ploca i ostalo sto ide umjesto mehanicke vodene pumpe, remenica je od alternatora, a to je ujedno i ultra lagani spaner.
Znaci nema vise spanera posebno, samo ta remenica. Ceka se jos alternator (ide nov) i onda se to sve lakira u crno (black powder coating).
Da se napise i koja rijec o stylingu motora. Kompletan motorni prostor ce biti slozen bez ikakvih nepravilnosti, i bit ce maximalno uredan. Znaci bez zica, varova, koroziranih cijevi i slicnih stvari kao sto je bilo prije. Sve ce biti 90% u crnoj boji, a ono malo preostalog ce biti crveno (selenoid od goriva, kablovi paljenja, dio remenice regaste, remenica uljne pumpe). Svaki dio koji se mogao kupiti u crnoj boji je kupljen, a koji nije, naknadno ce se lakirati u crno.
Na slici su crne vodilice za instalaciju, selenoid od goriva (Wizard Of Nos, najbolji koji postoji), crno crijevo od selenoida do dizne, silikonska crna crijeva, cak ce i sve selne i T-stezaljke biti crne, spojke za gorivo (ove desno), i ovo dole je primjerak crnog plasticnog savitljivog buzira za provodjenje svih instalacija. Na slici su su samo primjerci, uzete su mnogo vece kolicine toga.11101252_10205719855173992_5030041088455073322_n.jpg
uskoro se na web stranici otvara dio "projekat" u kojem ce biti objavljeni radovi i dijelovi
www.ezgaar.com
komentari projekta
