Problemi sa paljenjem,potrosnjom itd
xrx
Evo malo poduzi post.Rijec je o ford escort-u Mk VI 1.8 TDI 1996 godiste (presao 170.000)
Auto sam uzeo prije nekih pola godine u dosta dobrom stanju.Jedini je problem sto je dugo stajao ili je vrlo malo vozen i samim time je skoro sve bilo zacepljeno.Auto sa svojih 66kw se takoreci jedva vuklo po cesti (uz oblak crnog dima) a trosio je preko 10l po gradu (6 na otvorenom). Prvo sam uradio mini servis, stavio kvalitetnije ulje,izmjenio filtere ulja,goriva i zraka i poboljsanje u vuci se osjetilo ali opet nije to to (i dalje je dimio previse) a potrosnja je pala na nekih 9 litara po gradu. Pokusavao sam ga "procepiti" i nikako nije uspjevalo.Kada je u leru i naglo se doda gas, na nekih 4000 obrtaja je pustao cudne zvukove iz masine i iz auspuha je izlazila skoro ziva nafta i oblak dima.Planirao sam otici provjeriti bosch pumpu ali nisam nikako nalazio vremena za to. Osim toga, tesko je palio u prvom pokusaju i po najvecoj vrucini, dok je u drugom pokusaju palio normalno. Zimi se pocelo desavati da mu broj obrtaja varira kada je u leru ali samo kad je motor zagrijan.
Prije neki dan sam ga uspio procepiti,sada vise ne cadi toliko,vuce znatno bolje ali problemi sa paljenjem su ostali. Sada, kada ga palim ujutru (na minus nekoliko stepeni) pocne da vergla, zatim se cuje nekakvo skripanje i prestane da vergla i cuje se kao neki mlaz vode (goriva?). Drugi pokusaj paljenja je opet bez problema...ali sada se pojavljuju kapi nafte ispod auto negdje ispod pumpe.Kad ga palim nakon sto se ohladi (ali ne previse kao ujutru),sve normalno radi. Akumulator je bukvalno nov, 76Ah, tako da sam to iskljucio. Problem sa variranjem obrtaja u leru je i dalje tu...automehanicar kaze da je bosch pumpa ali mene nije bas uvjerio da je samo to. Nekakav serviser bosch pumpe u Rajlovcu (Zufer iz Visokog je stalno nedostupan) je nesto cackao po njoj i mijenjao nekakvu piksnu, ali nije nista uspio napraviti posto i dalje kapa.
Ima li ko ideje sta dalje?
Inace fordovi duze verglaju da upale a to sto ti navodis lici na bosch pumpu a i dizne prekontrolisi
poslje toga podesi paljenje i to je to
otisla ti gumica na glavi bosh pumpe,tu ti pusta gorivo,a zbog te gumice vraca gorivo nazad ili iscuri iz pumpe preko noci,pa ujutro ne upali dok pumpa ne navuce gorivo.
da se nadovezem na ''code kr'' post, tu uvlaci zrak i gubi kompresiju pumpa...vremenom kako se jos vise ''razlaufa'' pixsna na hladnom ces tesko paliti, ne mora to bit minus vec nekoliko stepeni iznad nule..
xrx
Evo bio kod Zufera. Nije trebalo raditi nista oko pumpe, samo je nastimao paljenje i to je to. Sad za sad se ponasa normalno, ne variraju obrtaji, izlazi malo vise dima i ne kapa gorivo (izgleda da je onaj u Rajlovcu ipak dobro zamjenio piksnu). Vidjet cu kako ce sutra ujutru upalit i kakva ce mi biti potrosnja u ovih par dana.
Bio sam danas na tehnickom za registraciju, nisu se zalili previse osim sto je emisija gasova bila veca od dozvoljene (ima vjerovatno veze i sa nasim kvalitetnim gorivom)
to sto ti dimi mogle bi bit teflonske gumice na ventilima,,,ako ti trosi ulje onda je to 100% sto sam ti rekao
xrx
Ne trosi ni kap ulja kako sam stavio Mobile...
Dim je jedno vrijeme bio normalne boje, ali posilje Zufera je opet crn (ali ne gust kao prije kada je bio zapusen). Kako trosi vise nego sto treba, vjerovatno je dim crn jer ne sagori svo gorivo... moguce je i da je turbina zaprljana...
xrx
Imam iste probleme sa paljenjem kao i prije. Znaci krene da vergla 2-3 puta, zacuje se neko sistanje i prestane da vergla. Ovo se desava samo kad prenoci auto. Jutros sam ga samo upornoscu uspio upaliti. Nakon svakog pokusaja malo po malo sve duze vergla dok ga nisam nakon 20 minuta uspio upaliti (bilo je ja ili on :cool: ).
Primjetio sam da se nakon svakih 2-3 pokusaja lampica za ulje ugasi kad dam kontakt i onda moram malo sacekat sa tim ...
Svo vrijeme je izlazio crni dim dok sam pokusavao upaliti...
Kod zufera mi rekose da ako budem imao problema da provjerim alanser, elektricar kaze da ne bi trebao alanser...
Ima li ko kakav prijedlog?
xrx
Danas zavrsena prica...
promjenio grijace rano jutros i kada sam isao na posao pukne veliki zubcasti dok sam vozio na nekih 2000 obrtaja...procjenjuju stetu na nekih 700 km :icon_cry: . kazu da je moguce da su ga kod zufera pretegli kad su mi stimali paljenje. Samo eto upozorenje da pripazite sta rade i kod zufera ... nista vise nije kao prije
btw ovaj sto mi je promjenio grijace (autoelektricar karameho, kod pomocnog zeljinog stadiona odmah ispod šandora) me zaj**o za jedan grijac a naplatio sve...meni nije dao vrag da vidim je li sve na mjestu, tek sam poslije vidio kad mi se ova druga havarija desila. pa eto malo i tu pripazite
danas ne mozes posteno otici kod majstora i da uradi ono sto i kaze.Mene je tako zaj*avalo paljenje na mercedesu prije i odvucem majstoru on to nesta ko mijenja i tako sam mu iso dva mjeseca svaki vikend na "popravku" al otac je to strucno primjetio zabiljezio je negdje tacke oko toga sto ce majstor popravljati i primjetio da nije nista ni radjeno et kakvi su danasnji majstori....
