Problem sa saltanjem brzina - Skoda Octavia mk1
Skoda Octavia mk1 2001, 1.6 SR.
Imam probleme pri mjenjanju brzina tacnije u prvu ne mogu nikako ubacit pa cak ni iz druge kad pokusavam ( prije je moglo samo tako) u drugu brzinu sad tesko da pogodim. Jedini nacin kako ubacujem je sa osiguracem tj stisnem rucicu i ubacujem u sve brzine bez ikakvih poteskoca. Lamela je pri kraju pa svi kazu da je set kvacila ali nisam siguran da li to moze biti od njega. Zna li neko da li to moze biti birac brzina, poluge,mjenjac ili je ipak samo set kvacila krivac?
Hvala unaprijed na odgovoru!
Ako nece u brzinu cak i kada je ugasen motor, onda nije do kvacila, ako je problem samo kada radi motor onda problem moze biti kvacilo.
