Prekidac za prekid struje pri paljenju
Kako napraviti prekidac protiv lopova pri paljenju znaci da se napravi prekid struje da se ne moze upaliti dok se prekidac ne pritisne ..ako ima neko da mi objasni ? hvala auto golf 2 dizel
Pa na njemu ti je jedina blokada od paljenja onaj elektromagnetni ventil na pumpi, ako na njemu imas 12V upalit ce, tako da se tu koliko ja znam i ne moze bas nesto puno uraditi, mozes staviti tu zicu preko nekog skrivenog prekidaca iz kabine, to bi pomoglo nesto malo, ali za ozbiljnije lopove to ne predstavlja skoro nista
a znam to ali gledao sam kod nekig golfova da imaju tu izvucen neki prekidac vjerovatno je to ili neka zica sa kontakta brave ono da ima kontakt al da ne moze upaliti mozda je neko radio ili zna pa ce napisati
Digne haubu uzme kabl od metra i samo nakaci direktno sa akumulatora i upali auto, dzaba i prekidac i sve...
Kao sto RS TURBO kaze, komad zice i pali, ne mora ga paliti na bravu, otvori haubu i komad zice i pali, cak mu i ne treba zica, moze to sarafcigerom :D
P. S. Nemojte pomisliti da imam iskustva sa tim, vjerujte da nemam ;)
ma znam al opet ako nalete neki levati opet ce ih to malo zakociti imam i lavlju kandzu al volio bi i taj prekidac staviti...znas li mozda kako da stavim koje zice na prekidacu imaju 3 zice da se spoje
Najbolja blokada :D ako imas vece felge :D tokar nek ti izbusi rupu na disku i samo puknes ovo na oba prednja diska :D
ili ovako nesto
Najbolja zastita je mehanicka :D
Drug stavis negdje prekidac sakrijes naravno, e sad da ne bi palio potencijalni levat direkno na motoru ima jedno resenje mehanicko. Katanac i lanac iza znaka vw na masci se stavi ja mislim da se treba isto navariti na donju stranu haube mala alkica (kroz nju se provuce lanac i oko veznog lima i spoje se coskovi lanca katancem, nadam se da razumijes sta ti pricam) mada nisam siguran za alkicu stari mi to bolje zna do sada na svakom mk2 prije sto sam imao nema sanse da razvali. Odustane ipak je to mk 2 ne da mu se zezati. Dakle uzmes katanac i deblji lanac i iza znaka stavis. Zakljucas fino i vratis znak. Dok ne otkljuca katanac moze pjevati al haube nece dici, a da razvali mora prvo masku polomiti pa sjeci vezni lim ali to mu se ne isplati, a jos ce te sacuvati od cigosa koji kradu akumulatore. :)
ja al meni treba postupak kako da spojim taj prekidace koje zice odakle da uzmem
Druze ne izmisljaj toplu vodu kad vec bojler postoji. cim ne znas dvije zice spojiti nemoj ni da experimentises. otjeraj nekom svom elektricaru i daj mu 10KM da ti to uradi mada ti nije neka pomoc taj prekidac jer sad i djeca u obdanistu znaju sta im treba za golfa 2.
