Passat B6 2.0 TDI
Limp
601
56
28
Visegrad
Auto
golf 5
Kako si kodirao to? Cim das kontakt pale se maglenke i pozicije jel? Ja imam senzor fabricki ali mi nista ne znaci jer svjetla moraju svakako se paliti stalno ...
A isto ne bi da rade xenon svjetla stalno. Kod mene je bi xenon fabricki
seha444
246
34
28
22
Banovici
Auto
Passat B6
Imas u vcds tu opciju. Use fog lights as drl ili daytime running light via fog light. Tako nekako pise. Nisam siguran.
Kad dam kontakt sacekam koji sekund dok senzor ustanovi koje je doba i same se upale ili maglenke ili xenoni. Pozicija stalno radi, i prednja i zadnja, i danju ku paru sa maglenkama i nocu sa xenonima. Mislim da se i to moze iskodirati da danju ne rade pozicije. Ja nemam fabricki taj senzor. Kupio sam od momka u Tuzli, a ima i na alixpressu isti. Dodje izmedju dzeka i prekidaca svjetla. Kao prelaz, i iz njega kabal i na kraju senzor kojeg zalijepis na instrument tablu. Ja sam ga sklonio tako da se ne vidi a odradjuje posao odlicno.
romano010
625
163
43
30
Zadar
Limp moze se iskodirati kako zelis, ovisno sto zelis za drl, paljenje maglenki ili dodatnih svjetala za skretanje (ako podrzava), straznja svjetla kad da gore, treptajuce svjetlo kocnica, sva 4 zmigavca pri naglom kicenju itd. Ima tog, treba se malo igrati
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Limp
601
56
28
Visegrad
Auto
golf 5
Meni je 2006 godiste highline ali izgleda da bordnetz ne podrzava jer nemam tih opcija
Limp
601
56
28
Visegrad
Auto
golf 5
Joj davno sam to gledao mislim da je 09 central electronic pa isao na long coding helper koliko se sjecam. Bilo je svasta ali nisam to dl via fog light nasao
romano010
625
163
43
30
Zadar
U 09 bi trbalo biti, kod long codinga imas i padajuci izbornik sta da kodiras i onda ides na listu. Ako ti nije jasno onda pogledaj na yt, imas klipova na tu temu. I da, nek ti sva vrata budu zatvorena prilikom kodiranja
dmili
3
0
1
28
Vlasenica
poz drugari imam passat 6 2006 godina,highline oprema, imam problem sa levim zvucnikom u vratima (suvozaceva strana) ima li neko da proda i koji tu ide uopste i ako ima neku multimediju jeftinu da izbacim fabricku koja nije ni mp3 LP
seha444
246
34
28
22
Banovici
Auto
Passat B6
Lijeva strana je druze vozaceva strana, desna strana je suvozaceva strana.
Bez obzira, odes na otpad i kupis originalni zvucnik, blaupunkt , 50w su oni. Ja sam 20 KM placao jedan kad sam uzimao za vozacevu stranu.
Multimedija imas raznih po piku. Koliko para toliko muzike.
Svako dobro...
dmili
3
0
1
28
Vlasenica
Svako dobro...
Lapsus sam napravio desna strana :)
Kina
404
239
43
24
Tuzla
Auto
3C
dugo nisam bio na forumu a ni pratio stvari, tvoja tema seha me nagoni da sredim sesticu od starog. ista boja isto sve, nije se dugo nista radilo... svaka cast
mozes li u pm reci gdje si nabavio sjedista?
