Šta je novo?
Passat 5+ problem sa vučom
E ovako ljudi imam passata 5+ 2001 godina 1.9(DI crveno) 74kw fabričkih 110 konjskih snaga.Imam neki problem sa vučom.Krenuo sam prestizati neki dan auto je na 140 stao.Ubacio sam u 5 brzinu i na 2500 obrtaja stoji,a ovamoo 2 3 brzina ide u blok.Auto ne vuče uopšte treba mu dati pismenu molbu da potegne.Imam upaljenu lampicu od airbega na instrumental tabli.Zna li ko možda šta je u pitanju?
Dado420
Nek ti ocita na dijagnostici parametre dizni,nek ti provjeri punjenje turbine,moguce da ti je neka dizna u disbalansu,jel ti trese karoserija dok si na 2500 u 5oj?
aLen_G60
Ide u safe mode iz nekog razloga, da li prepuni turbo ili ne puni dovoljno, to bi trebao majstor da vidi. Obicno treba ocistiti geometriju turbine, ili jos i dozer ventil zamijeniti. Ima jos uzroka, poput senzora temperature, senzor pritiska, n75 ventil, vakum crijeva, dizne, al' obicno je ovo prvo gore i rijesis za nekih 80ak km sve.
polja
Po meni u 90% slučajeva je senzor pritiska, n75 ventil. Prvo to provjeri pa sve ostalo, nadji negdje polovan dio zamjeni i probaj. Ako radi to je to.
Auto jesto mnogo prešlo ali motor diran nije.Ulje i sve na vreme se mjenja prešao je preko 400 000km.Turbina išla na reparaciju prošle godine.Nije bilo problema sve do sad neće i Bog
Dado420
Poslao si passata B5 tj. prve verzije,u tebe je kako ti reče 5+,i to motor od starije verzije 81kw
Da se nisi malo zabunio :D
