Led osvjetljenje
Led osvjetljenje
Pozić,
Pitanje je vezano za kratka led svjetla i led na tablicama
Koje su najbolje ledice da se stave na tablice (octavia) posto mi je prijatelj stavio neke eno srčani ih puko,trepere na sve strane.
Na kratka stavio Rolinger D8 led i extra sijaju ali kad dam kontakt trepnu tri puta i to me malo iritira (jes da gotivno izgleda),moze li se to kako ugasiti.
Kad upalim kratka-radio mi podivlja nece niti jedna radio stanica-cim ugasim sve ok
Za tablicu sam stavio gotova LED kucista i nema problema evo vise od 2 godine . Svjetlost je bijela bas kako sam htjeo , a ne plavkasta . Obicno bude svjetlost prejaka kod tih LED kucista , pa ako ti smeta stavis otpornik ili ih malo prespricas transparentnim , neki su stavljali i foliju . Jos jedna vrlo bitna stvar za trajnost je ta da prije ugradnje okolo sve ivice i supljine na kucistima silikoniras da ne moze voda uci u kucista (zavisi od auta kako je izvedena lajsna , al ne kosta nista stavit silikon ili moze i "vruce" ljepilo al kad se osusi vjerovatno ces morat ivice obradit da kucista mogu fino uklopit) .
Ako te LED interesuju za kratka pogledaj Dragon je testirao neke 2-3 vrste ...
To što ti migne je sasvim normalno. To canbus sistem provjeraje sijalicu, tako će ti svaka LED migati. Halogene inače ne migaju jer mislim da canbus sistem pošalje malo struje u veoma kratkom vremenskom periodu pa se halogena ne može ni upaliti za to vrijeme i s manjom strujom, dok LED ima instant paljenje, za 0.1 sekundu otprilike.
Ti da bilo šta znaš, znao bi da can bus nema veze sa sijalicama. Can bus je sistem komunikacije uređaja u automobilu i za to je potreban mikroprocesor, kojeg logično, u sijalicama nema.
Za osvjetljenje tablica sam probao dosta sijalica i samo preporucujem LED fabricka kucista osvjetljenje tablica, najjaca svjetlost, kontinuirana svjetlost, "najbjelja" svjetlost. Sto se tice pozicija, probao desetine sijalica, sve isto smece svaka pocne treperiti nakon par mjeseci. Prvi put cujem da je normalno da sijalica treperi zbog neke provjere sistema, kad treperi/migne znaci da je pri kraju. Ako je tako, sto nova kad je tek stavis ne treperi/migne ako je provjera?
Prvi put cujem da se interferencija stvara od LED sijalica. Znam da radiju smetaju xenon balasti koji stvaraju interferenciju.
Ljudi, pobacajte to smeca konacno! Sada na trzistu ima dosta kvalitenih LED sijalica koje su jednako jake kao i xenon, licno sam uzeo jedne ali sam ih fino i platio, znaci nema razlike izmedju xenona! Nema interferencije za radio, nema kurcevog balasta, znaci nema nikakvih problema! Koliko sam samo para potrosio na balaste i xenon sijalice.... A ljudi nisu svjesni koje je to smece i kakve probleme stvara, evo pobrojat cu ih:
- interferencija radio signala
- neki balasti su przili motoric brisaca
- sijalica brzo pregori
- rizik da balast crkne, nije jeftina stvar
- silni kablovi i balasti, ruzno izgleda ispod haube
- xenon sijalice prze lece na farovima, nakon 5 godina farove moras mjenjat ili komplet lece
Naravno pricam o kineskim xenonima.
Ima i dobrih xenona ako se dobro plate.
Na ljeto 2017. God sam ubacio xenone (kineski su) , 180 KM sam platio. Od tad do dan danas rade dobro. Nikad sijalicu nisam zamijenio a kamoli balast. Oko 50 000 km sam presao sa njima. Konstantno su mi radila svjetla sve do skora dok nisam iskodirao da mi maglenke budu daylight.
Znači nove LED sijalice ugradio u Audi A8 D3 u duga svjetla i mignu tri puta, samo nisam siguran da li mignu na kontaktu ili kada se upali automobil. Morao dodati adaptere jer sijalica sama od sebe nema nikakve kontrolere, ništa, samo sijalica i kabal. Radila je i bez adaptera ali je izbacivala grešku(interesantno probao sam iste sijalice u Golfa V kratka svjetla i radi sijalica uredno, ne prekida je ništa, samo što ubi lampica na instrument tabli, dok neke druge za poziciju, tablice i ostalo neće nikako ni da rade, mignu i ugase se), sa adapterom ne izbacuje, odnosno nisu ni adapteri već jednostavno otpornici koji "troše struju" umjesto sijalice, nadomjeste tu razliku u potrošnji između LED i halogene.
Još jedan primjer sam vidio ugradnja onih LED kućišta u Golf V za osvjetljenje tablice(ja nisam ugrađivao ali sam bio prisutan kada se ugrađivalo) i također migne tri puta kada se da kontakt ili kada se upali auto, nisam siguran u kojoj tačno situaciji ali tri puta migne, u to sam siguran.
Za pozicije većinom crknu od pregrijavanja, griju se otpornici na sijalici i oni najćešće pregore, zato ja sada razmišljam o nekoj drugoj opciji koju još testiram koja bi trebala omogućiti dugotrajnost sijalica za pozicije.
- xenon sijalice prze lece na farovima, nakon 5 godina farove moras mjenjat ili komplet lece.
Ovo apsolutno nema smisla, xenon je mnogo hladniji od halogene.
I možeš li podijeliti sa nama koje si LED uzeo, i je li taj LED pogodan za farove sa projektorima? Problem tih jakih LED sijalica je što se puno griju, ne LED dioda, nego ostali elementi, pa je pitanje kako to utiče na far.
Što se tiče dugotrajnosti sijalica u poziciji, to je problem sa lošim kvalitetom, ne mogu da trpe to malo grijanja. Mene je to iznerviralo i nije mi se dalo stalno da mijenjam, i uzmem Osram u motorexu, jeste da sam izvalio 40 maraka, ali evo preko godinu rade bez problema.
Da, to je apsolutno tacno. Meni se to desilo, a i pogledaj na netu. Xenon sprzi lece masa ljudi je s tim. Kao rezultat imas da slabije vidis sa xenonon nego sa halogenim, iz fara "izlazi" "zuta" svjetlost, nema vise bijele kao prije nekoliko godina. Uostalom, sam si potvrdio u svom odgovru, elementi se puno griju i uticu na far, ja sam govorio za xenon, a ti za LED, a za LED ne znam kako ce uticati, mislim da se LED elementi puno manje griju, a ima i ventilator na njima. A i nema zajebancija sa balastima. Uzeo sam Eaglevision LED, ne znam jel pogodan sa projektorima, nisu one nista jace od xenona. Ne razumijem se dovoljno u sijalice, do jucer nisam znao zamjeniti sijalicu, da bih nekome ja davao savjete samo kazem na svom iskustvu i iskustvu ljudi koje znam, dosta sam para bacio na razne balaste i skupe i jeftine i sijalice ovakve onakve. Sto se tice pozicija, kao sto rekoh dosta sam ih izmjenjao, sad sam uzeo neke sa jednom diodom onom pljosnatom, pa cu njih da probam.
Ne vjerujem da će ti i ta sa COB(pljosnatom) diodom izdržati dugo.
LED u sočivu(projektoru) zavisi od dizajna sočiva i od dizajna same sijalice. Ako je sočivo orginal za xenon(primjer D2S na Audi-ima) tu će LED teško imati šanse protiv xenona jer je sočivo dizajnirano da izvuče najbolje iz xenon sijalice, dok s druge strane imaju ona sočiva u kojima je fabrički dolazila halogena sijalica(Passat B6 i slični), tu će određene LED sijalice imati bolji efekat nego xenon. Xenon baca svjetlost bukvalno s jednog mjesta, iz centra gdje mu je plin(neka vrsta plina) u krugu 360° oko sebe i njegovo sočivo je dizajnirano tako da izvuče najbolje iz njeg(xenona), dok je sočivo od halogene dizajnirano da izvuče najbolje iz halogene, a neke LED sijalice odlično kopiraju pattern(ne znam kako bi preveo ovu riječ) osvjetljenja halogene sijalice tako da se u takvim sočivima bolje pokažu nego xenon.
@frenky_
Možda se onda nismo dobro razumjeli. Xenon sijalica se manje grije od halogene, možda si ti mislio na balast da se grije, pa ga ljudi ubace u far? Meni je konrektno balast van fara, i kompletan far je mnogo hladniji od kako imam xenon. Mene baš taj ventilator odbija od tih LED za kratka, jer sam ventilator govori da se to mnogo grije.
@mara- Samo LED bez ventilatora. U mene su 25W bez ventilatora, zato što su kvalitetniji čipovi manje troši struje i manje se griju pa mu ne treba ventilator, već ima samo aluminijski hladnjak, tako da mu ne smeta ako se malo stopi za razliku od ventilatora ako dohvati vode može lahko da crkne ili u najgorem slučaju da se zapali. Nebi nikako sa ventilatorom, nekako 30W je granica bez ventilatora, sve preko mora imati ventilator.
Kad ste se vec raspricali koje sijalice mi preporucjete za duga svjetla passata b6 ?
Kratka su mi xenon, duga halogena. Planiram neke led sijalice ubaciti za duga. Mislim da jr H7 socket kao i za kratka.
