Koliki otpor za SMD LED da ne tinja autu sa canbus-om?
Ma svijetli ono i sada kao dan. I ne izbacuje meni nikakvu grešku, jedino što tinjaju jer valjda kroz sistem protiče slaba struja, i otpornik bi trebao to da riješi, bar tako pišu po nekim forumima, samo ne znam koliko oma da stavim.
Pazi greska je i kada tinja... samo sto nema signalizaciju... ;)
a ako ces stavljati otpor... slobodno, neces nista pokvariti i da pogrijesis,
samo sto dioda nece raditi kao sad u zavisnosti koji otpor stavis... ;)
isprobaj par komada slobodno, pa vidi sta je OK... ;)
kod mene bio ford fokus 2000 godina i isti problem imao. kad su zatvorena vrata . non stop je sijalica ta tinjala. par onih diodica zmirilo dok su ostale bile skroz ugasene.
Izvinjavam se sto pisem na temu staru 3 godine ali nista bolje nasao nisam.
Kupio sam ove diode: http://www.ebay.com/itm/282070532288
Problem je što mi izbaciva grešku da ne radi svjetlo na tablici iako ledice super svijetle, ne tinjaju znaci sve super osim sto mi smeta greška koju prikazuje. Kako to da riješim? Da kupim bolje diode?
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Ako si vec stavio canbus mislim da kakve god stavis pokazivace gresku ako cecm ne prepoznaje led kao sijalicu. Kodiranjem bi se mogla greska iskljuciti ako postoji nesto za osvjetljenje tablica stim sto onda pregaranjem nebi javljalo gresku. Ako tako nemoze onda bi originalna led rasvjeta mogla rijesiti problem a ako i sa njima bude javljalo gresku onda otpornici da komp. ne javlja gresku, nesto ovako
http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-6-V...672684?hash=item280ed7256c:g:FxMAAOSwbdpWUaDV
Na nekim autima ima opcija da se dijagnostikom prebaci na led rasvjetu i da onda ne izbacuje gresku
@svirexx ovaj kabel se koristi za kratka svijetla ko stavlja led, za tablicu ga jos nisam našao. Takodjer sam razmisljao o tome da isključim grešku za tablicu, ali za početak pokusavam naci drugo rjesenje, da bi sve radilo na autu kako treba.
@edoze sad cu potražiti na internetu o tome, hvala.
Evo kakve su ledice, možda neko ima iskustva sa njima, ko ce znati možda imaju grešku.
Ako sam dobro izračunao trebam paralelni otpor od 48ohm da bi snaga bila 5w kao kod normalne sijalice. Zanima me kako je po zimi na niskim temperaturama kad se otpornost promjeni? Hoce li opet grešku pokazivati? Jel neko vec stavljao otpor?
Najjednostavnije ti je probati iskodirati da vidis podrzava li cecm led pa ces znati jesu li i te tvoje uredu. Ja licno nisam bio za to experimentisanje sa otpornicima. Na nekim autima i oem ledice za tablicu javljaju gresku pa je potreban onakav kabal.
Dosta sam danas čitao o tome, moguce je samo u slučaju da isklopim grešku za sve sijalice, što mi se ne svidja.
http://www.facelift.si/index.php?pa...ord=T10+upor&option=com_virtuemart&Itemid=160
Dali cu sa ovim riješiti problem?
