kako je najbolje podeseno ovo pojacalo
http://www.bolha.com/dvokanalni-ojacevalci/odlicen-avtoojacevalec-phase-linear-model-6kw-oglas1276541294
evo o ovom se pojacalu radi, znaci imam jedan woofer sony 1300w, 380rms, i vidim ovaj slovenac iz oglasa nesto spominje tri-mode, itd, kod mene je spojen na plus od jednog izlaza i minus od drugog, sad jel to najbolja kombinacija i na koliko to ohm radi, itd. i ako neko moze da mi objasni za sta je koja od ovih cukica na njemu, ovi prekidaci on off, za gain znam sta je i za low pass, sad sta je ovo phase i da li to treba da bude on ili off, ja sam to sve ukljucivao/iskljucivao kako mi bolje zvuci za uho, pozzz i unaprijed hvala ako neko pomogne....
golf_2_1.3 je napisao(la):
imaš spajanje u bridge.. to ti je označeno na izlazima.. većinom ide dijagonalno + i -... tad imaš maximalnu snagu. Je li misliš da imaš sa 2 zavojnice woofer?;)
a ovo tri mode ja mislim da je da imaš 3 izlaza 95W x 2 + 180W npr 2x95 za dva sistema i 1xza woofer 180w
maximalna snaga 440W x 2
pri otporu 1 ohm 300W x 2
pri otporu 2 ohm-a 190W x 2
pri otporu 4 ohm 95W x 2
pri otporu 2 ohm-a v mostičku 400W
tri-mode 95W x 2 + 180W x1
zlajaaa je napisao(la):
e jbg sad si me jos vise zbunio ,heheheh, neznam jel woofer sa dvije zavojnice cisto sumnjam da jeste...skonto sam ovaj bridge i tako sam bio spojio, sad u cemu je kvaka sa te dvije zavojnice, nacicu woofer na netu pa cu postavit ovdje..poozz
http://www.pik.ba/artikal/270425/sony-xplod-subwoofer-1300w-380-wrms/ evo i woofera, pa sad ko zna nek pomaze..poz
sve u svemu, nije to pojacalo za tebe :D ... ja bi, da sam na tvom mjestu, potrazio neko drugo! ako ti odbijas da uradis isto, ne diraj nista, ostavi ga tako kako si spojio, tako i treba da bude ;)
hehe, hajd zasad ce ostat kod mene, bitno da je spojeno kako treba a ova podesavanja cu od oka nastimat odnosno kako bude bolje zvucalo
