jvc radio zeza
jvc radio zeza
Problem vam je u memorija kablu, ako vam je radio na kontaktu, tacnije kad stavis na prvi zub i radio se tek onda upali, eh tu je problem :) obrnite kablove na radiju koji idu za memoriju i akumulator i onda ce da radi sve i da ima memoriju...
ja sve je to super al de ti meni objasni zasto je zadnjih mjesec dana kako sam uzeo plejer sve radilo i onda odjednom od danas ne radi? i da, sve ostalo pamti sem usb-a (radio, cd, svaki moguci setting koji imam, sve sem usb-a) ...
elem, u medjuvremenu sam probo sljedece: vadjenje usb-a, mjenjanje usb-a, formatiranje usb-a, razlicite formate (mp3, mp4, divx itd itd) uvijek sve isto. zadnje sto sam probo je reset dugme i ni to nije pomoglo. razlog zasto nisam uradio vise od tog je zato sto sam ubacivo nazad nove zvucnike pa nisam imo previse vremena da se zajebavam sa plejerom. sutra cu nastavit. izvadicu ga napolje, provjerit voltazu apsolutno svake zice koja ima ikakve veze sa napajanjem plejera pa cemo vidit sta i kako dalje.
to be continued :)
eddo, to ti se jeste možda desilo iznenada, ali uzmi u obzir da taj usb nešto ne odgovara playeru. Meni se to često dešavalo sa Sony-jem, prvo mi izbaci grešku da nema usb i kada ga ponovo ubacim krene ispočetka. I nema koliko usb-ova nisam probao sve dok nisam naletio na ovaj marke Acme, sasvim slučajno, i to se prestalo dešavati.
Istekaj skroz player sa kablova i nek ostane 10 minuta tako i onda ga vrati i probaj onda...
Probacu to, danas nisam stigo, treca godisnjica braka pa sam se za promjenu malo posvetio zeni :D
isprobano sa sandisk, verbatim i onaj sugavi ms svi 16gb, svi frisko formatirani i svi sa potpuno istim podatcima. sve isto. nema to veze sa usb-om.
i treba razumit, sranje je radilo do neki dan bez ikakvih problema. sad sta mu je moglo bit nemam pojma. na sta ja sumnjam je to da se na neki nacin usb od playera pregrijo i da je mozda neka memorija od usb-a spaljena. citajuci malo po netu, nije nemoguce ni to. jer mi se ovo pocelo desavat nakon duzeg puta ...
sutra cu izvadit player napolje pa cu isprobat sve moguce i nemoguce varijante dok ne ustanovim gdje lezi problem. sutra nije godisnjica :D
Jutros udjem u auto, upalim ga, player nastavi pjevat gdje je stao prilikom zadnjeg gasenja. Drugim rijecima izgleda ko da se problem sam rijesio. Da li jest il nije javit cu u toku dana nakon sto prvozam jos par puta. Ne znam u cemu je fazon al eto ...
Evo nakon 7-8 paljenja od jutros, 2 puta je kreno iz pocetka, ovo ostalo radi normalno. Mislim da je ipak u pitanju neki problem sa instalacijom pa cu ga raskupusat poslje rucka da pregledam sve pa cu podnijet izvjestaj.
Eh ovako, u mom slucaju problem je bila nagnjecena zica od memorije (zuta zica koja ima stalni napon od 12V). Bilo je pomalo zajebano uklonit kvar jer je to kod mene sve umotano u zastitni buzir i dosta tog je poslagano pod konac izolir trakom itd itd itd. Uglavnom, memory kabal od playera do eurodzeka je prekinut, tu zam zabacio prob lampu i za divno cudo ima struje. Okrenem kljuc u bravi, upali se player i nastavi pjevat gdje je stao. Onda otkopcam na sekundu taj napon i skopcam ponovo, upalim player, krene usb od pocetka. Onda sam prebacio par pjesama, iskljucio pa ponovo ukljucio, krene od pjesme gdje je ugasen. Posto sam vidio da nije problem u playeru, ostavio sam sve skopcano, ponovo zabio prob lampu u memory kabal (ona se naravno upalila) i onda lagano mic po mic pritisko kabal od memorije od playera prema izvoru. Nekih 20-25cm kasnije mi se ugasi prob lampa. Raskopam tu taj dio kablova i nadjem problem. Prekinem kabal skroz, spojim ga nanovo, izoliram, prob lampa radi konstantno. Za dobru mjeru, ostavim je spojenu i krenem ponovo da pregledam memory kabal. Opet od playera prema izvoru. Pritisko sam i uvrto lagano u sve strane i pratio prob lampu. Otiso sam maksimalno daleko kolko sam mogo (oko cca 40cm kabla) i nije se izgubio napon ni u jednom momentu. Onda sam, prije vracanja svega nazad, par puta palio i gasio player (na kljuc). Koristio sam sve pozicije kontakta i paljenja i player je svaki put radio kako treba. Meni i dalje nije jasno (ako je to bio sav problem) zasto je gubio memorija samo usb-a a ne i ostalih postavki ... al eto, trenutno radi, ko ima isti ili slican problem nek proba ovako i eto, to je to. Ako nekom nesto nije jasno, tu sam, mada mislim da sam bio detaljan, jedino eto ako nisam bio jasan ...
uhhhh
potpuno isto i kod mene,samo na usb gubi memoriju sve ostalo normalno,vadio player gledo kablove sve normalno,isto mijenjo stikove,formatiro,i od 1gb pa do 16gb i sve isto,
skido plocicu sa playera pa vraco i opet sve isto
sad imam 55pjesama i samo izbaci f01 t55
prije mi je to nekad isto bilo,i samo je prestalo,neko vrijeme bilo normalno i evo sad opet nece
samo mi je prij mozda 10tak dana pri jednom palenju nastavio gdje je stao
sad cu ga opet ic vadit pa cu vidit sta ce bit
samo uzmi ko i ja prob lampu, zabodi u memoriju i gledaj jel uvijek gori dok pregledas kabal. isto probaj upalit auto dok je prob lampa skopcana da vidis dal gubi u potpunosti signal (kod mene sijalica od prob lampe svijetli malo slabije prilikom paljenja auta ali dokle god ne gubi svjetlo u potpunosti to je ok). isto tako, dok je auto ugaseno a ti recimo cackas kabal od memoije, prob lampa ne smije ni u jednom trenutku izgubit intenzitet svijetla. ako primjetis prilikom pregledanja kabla da se to desava to znaci da ti je problematicno kablo. nadam se da sam pomogo. sretno :)
trenutno nemam prob lampu,al sam danas vadio radio,svi kablovi fino sortirani,nebi trebao nigdje bit prignjecen
kupio danas prob lampu i probo to sto si napio,i memorija ima stalno,uvco kablo,nema sta nisam palio auto 1000 puta i opet isto
samo kad zaverglam vrlo vrlo malo se lampica smanji sto je i normalno
kad ga upalim na displeju pise USB pa 10 puta CHECK pa F1 pa t55
izgleda da je u mene radio rikno
