izgoreni ispusni ventil
Alo ekipa ako mi moze neko objasnit od cega se moze dogoditi da izgori ili mozda da se cak odlomio komad(1/4 ventila). elektrode svjecica su na tri cilindra igorile-istopile se,a na cilindrima su modre mrlje vjerojatno od pregrijavanja.Radi se o motoru 2.0 tfsi Vw!:icon_question:
to kako si opisao upucuje na preveliku EGT.....temperaturu izduva.....da li je cipovan motor? losa mapa na turbaku napravi sranje dok kazes keks......pumpa previse zraka u cilindar, raste air/fuel ratio, i smjesa postaje "prevrela"....
Tako nesto se zna desiti kad sagori neka tecnost ili cak voda uz prisustvo kompresije, tad se oslobadja velika kolicina toplote i dolazi do habanja dijelova motora morao si u radu motora primijetiti neku vrstu eksplozije u motoru tj.nepravilan rad dok je jos taj motor radio.
motor nije pojacavan,to se dogodilo pri jednom ubrzanju,ja ga stiso i belaji onda kad je radio ko da je traktor,kad smo rastavili imali smo sta i vidjet,sad mi sljedi komplet reparatura!Cudno mi je jer ovako jos nisam vidio:icon_rolleyes:
