Grijanje sjedišta!
Grijanje sjedišta!
Vec dugo vremena mi ne radi grijanje u sjedistima. Nije mi bilo toliko bitno ali ipak me zanima do cega bi moglo biti :icon_question:
U pitanju je moj Golf.
Osigurac, spoj los na dzeku, neispravan potenciometar ili prekidac koji ga ukljucuje, puknut grijac itd. Prvo upali grijace i vidi na dzeku ispod sica ili gdje je vec dali dolazi struja ako dolazi onda ti je neisrapvan grijac ako ne dolazi onda trazi dali je osigurac dali je prekidac ili potenciometar, ili neki od kablova.
Provjerio sam dzek koji ide na sjediste multimetrom, u njemu imaju 4 provodnika, 3x + i 1x -. svaki od ova tri plusa daje s masom 12V kada je prekidac ukljucen bez obzira na potenciometar koliko je okrenut uvijek daju ova tri plusa isti napon tj. 12V.
Refresh!
Ispod sjedista ima neka kutijica s elektronikom unutra, moze li biti do toga:icon_question:
Sajo_Golf GT je napisao(la):
Refresh!
Zna li neko kako da provjerim:icon_question:
Druze ima neka elektronika :D elektronika se ne moze rijesavati preko foruma nego uzivo i neko ko zna :D
RS TURBO je napisao(la):
Moze druze, zato i jeste tu forum da pokusamo zajedno rijesiti problem..
Ne radim popravku elektronike ali se razumijem jer sam zavrsio elektrotehnicku skolu..
Ova kutijica s elektronikom je ustvari relej, moram njega provjeriti.. pa cu vidjeti dalje..
pa to nije elektronika :D, to je mozda samo relej koji odrzava temperaturu koju dobije sa potenciometra jer kazes gdje god bio potenciometar napon je 12V i drzi odredjenu temp i kad se ugrije na odredjeno on izbaci i kad se opet pocne hladiti grijac on ukljuci.
bravo tako je druze;)
ali kako relej koji u sebi ima elektromagnetni prekidac i pored njega nekoliko otpornika, dioda, kondenzator, integral ..nije elektronika:icon_question:
hajd mi to objasni kad vec tezis ka tome da me ispravljas :lol:
Ovdje si rekao je ustvari relej ;) a sve i jedan relej ce imati plicicu i na njoj 2-3 optpornika i mozda pokoju diodu ili cak neki i tranzistor zavisi za sta je relej i to je opet relej ;)
EDIT: da naravno ne radi se o releju za svijetla to je druga stvar, kod njega imas samo namotaj i to je to, a za pumpu goriva, klimu i ostalo ne moze biti samo namotaj jer oni imaju komande sta, kada i kako trebaju raditi, a svijetlima rucicom zadajemo tako da nema potrebe za nikakvim komponentama.
Pogledaj jeli on uopste radi i dali uklapa relej.
Nisam se bio odma sjetio da se zove relej pa sam zato opisao kao kutijica s elektronikom (sto i jeste jer u sebi ima elektronske komponente)..
i relej je elektronska komonenta, sta ce biti drugo..
evo ovako se ponasa:
kada potenciometar okrenem na oko 1, relej uklopi. Ako okrenem potenciometar malo vise, relej pocne da stekce brzo (uklopi/isklopi), kada okrenem pot. jos vise relej isklopi:icon_question:
eh sad nisam siguran da li je do releja ili neceg drugog:icon_question:
kada stoji na poziciji jedan dali tada osjetis da grije ista na sicu? to sto uklapa i isklapa mi je malo cudno ponasanje :icon_confused:
Tu moze biti da ti je pukao grijac unutra u sicu. Iz sica bi ti trebale izlaziti dvije zice ili jedna zica a druga je vec odvedena na masu, ako je jedna onda uzmi unimer i stavi ga na "ohm" i stavi jednu na sasiju a drugu na tu zicu od grijaca i trebalo bi da pokaze otpor neki i to bi znacilo da je ispravan grijac, a ako ne pokazuje nista onda nije uredu grijac, a ako idu dvije zice iz sica onda jednu klemu na jednu a drugu klemu od unimera na drugu zicu i trebao bi da opet pokazije otpor ako ne onda je on u prekidu. Tako ces znati dali je ispravan grijac ili ne. Nek me neko ispravi ako grijesim :D
Pa na 1 grije malo.
Grijace cu ispitati na taj nacin :icon_smile: samo ako grije malo onda su grijaci ispravni ili nisu u prekidu. :icon_rolleyes:
Ako na jedinici griju malo onda su ok a to sto pocne relej da trokira :lol: to treba pogledati zasto to radi, iskopcaj grijac sa njega pa vidi dali ce i tada isto to raditi kad prebacis na 2 na potenciometru
Vozacevo sjediste:
Kada iskopcam grijace, relej se opet isto ponasa. A u sic ide 6 zica, predpostavljam da su tri grijaca u pitanju. Znaci prvi par zica jedan grijac..itd , jedan par zica (jedan grijac) ima vrlo mal otpor 1Ohm (otprilike kratak spoj jer to je samo otpor provodnika), drugi par beskonacan otpor (prekid), treci ima 4k Ohm-a.
Suvozacevo sjediste:
Sada nece nikako da uklapa relej, bez obzira da li isteko ili usteko grijace.
A sto se tice grijaca ovako: jedan 5.6k Ohm-a, drugi kratak spoj (1 Ohm) , treci kratak spoj (1 Ohm).
Eh sad nisam siguran da li sam u pravu sto se tice broja grijaca:icon_question:
