Ford Escort problem sa paljenjem
Pozdrav svima! Imam ford escort 1.8td 96-god,i problem je tesko paljenje kad je motor hladan.Znaci trese motor,dimi iz auspuha ali kad je hladno bez kablova ga rijetko kad mogu upaliti a desi se da ga upalim pa da se odma ugasi i onda dosta vergla i upali kao da ocepi nesto.Jos mu je potrosnja znatno povecana 10l.Njemu je radjena glava motora prije nekolike godine.Vergla jako sporo kao kamion i brzo istrosi akumulator.Kad je motor vruc nemam tih problema.Sta moze biti cuo sam od nekih da nije dobro uzupcen,neki su mi rekli da su dizne u pitanju ili pumpa za gorivo,a moze li biti i da su kompresione karike?Pomagajte,unapred hvala...:meh:
kreni od naftnog filtera i provjeri grijace ako nije to onda nije fino uzubljen nebi ti bilo lose postavit nepovratni ventil moze bit da gorivo vrati
da su kompresione karike nebi htio upalit nema sanse jer njemu glavnu igru igra kompresija a bos pumpa moze biti i da je do nje nije fino uzubljena najbolje ti je da odes mastoru pa da ti izmjeri kompresiju i da vidi jel uzubljen kako treba
Ja nit sam imo dobre grijače, niti akumulator pa je palio uvijek, imaš fazon kod tih TD motora, daj kontakt i čekaj 10ak s, čućeš "CAK" zvuk i tada okreni ključ ;) tad mora paliti...
tako isto kod mene bilo na roveru,,dva jutra sam verglo dok ne izverglam akumulatom i spojim na kablove na drugi auto i jedva upali. Onda kad se zagrije radi normalno, samo kad je hladan nema sanse da upali,potrosnju nisam pratio,,i odem kod majstora kaze zamijeni ulje stavi rijedje. Tako je i bilo odem kupim 5W40 saspem u njega i sad pali opet normalno. Reko mi majstor da ima slabiju kompresiju ulja i da ga slabo baca,tako da mu treba rijedje ulje. Uglavnim nakon zamijene pali bio hladan il bio vruc. Eto to je iz mog iskustva.
Ma vergla taj motor i ljeti i zimi :D to je normala, ali tvrdim da ako je ok, ne moraš imat ni dobar aku, niti grijače i palit će... oni imaju manu, spor im je anlaser
