srdjo je napisao(la):kako je krenulo, prestace se prodavati alu felge, svi ce se vratiti na celicare sa okrenutim srcem...:lol:
SeJo je napisao(la):kako je krenulo izgleda da cu se ja obogatiti , matori ima u podrmu jedno 5 pari celini felni kad god mu neko od jarana iz inostranstva donosi gume donese mu i 4 celine felne )) (bice para ove zime izgleda ) :lol::lol::lol:
sreto je napisao(la):za ventil uzmi borer i probi rupu i uvuces drugi ventil a stari zavaris ili ostavis da imas dva ventila,sto se centriranja tice nije problem ako imas balanskiru n raspolaganju,pokaze tacno na kom mjestu ide teg i onda u tom mjestu samo skontra strane nego sto balanskirka pokazuje kuckas polako dok ne dodje na svoje,ja sam felge dove po 5 grama sa obe strane sto je zanemarivo
mato19E je napisao(la):kako je krenulo tesko ce biti nac celicne felge,a alu felge ce postat bagatela
ne moze se samo gurnuti zato sto je felga na tom djelu uza pa se treba srce okrenuti,mislim da se moze odokativno vrlo fino dovest i bez balansirke,postavit je na auto i i okrenut pa gdje baca u tu stranu kuckat,uglavnom srce ulazi tjesno u felgupa bas mora ravno i da udje inace ako krene na krivo iskoci,za borer ne znam napamet koji mada meni nije ni smetalo s kontra strane da ostane ne duvam ih svaki dan,ako stignempremjericu rupu gdje ide ventil pa napisem dimenzijuSkrabo je napisao(la):sreto je napisao(la):za ventil uzmi borer i probi rupu i uvuces drugi ventil a stari zavaris ili ostavis da imas dva ventila,sto se centriranja tice nije problem ako imas balanskiru n raspolaganju,pokaze tacno na kom mjestu ide teg i onda u tom mjestu samo skontra strane nego sto balanskirka pokazuje kuckas polako dok ne dodje na svoje,ja sam felge dove po 5 grama sa obe strane sto je zanemarivo
Koji borer uzeti za ventil i ja cu ubrzo ovo raditi ???
A da li se moze srce samo gurnuti do kraja felge bez okretanja tak oda ostane ventil otvoren :icon_question: :icon_question:
Zajebano isbalansirati ili sta :icon_question:
moze probao sam ja vec al samo dobijes 2-4 cm veci rub i naravno nije ravan rub vec stepenastoSkrabo je napisao(la):sreto je napisao(la):za ventil uzmi borer i probi rupu i uvuces drugi ventil a stari zavaris ili ostavis da imas dva ventila,sto se centriranja tice nije problem ako imas balanskiru n raspolaganju,pokaze tacno na kom mjestu ide teg i onda u tom mjestu samo skontra strane nego sto balanskirka pokazuje kuckas polako dok ne dodje na svoje,ja sam felge dove po 5 grama sa obe strane sto je zanemarivo
sreto je napisao(la):ne moze se samo gurnuti zato sto je felga na tom djelu uza pa se treba srce okrenuti,mislim da se moze odokativno vrlo fino dovest i bez balansirke,postavit je na auto i i okrenut pa gdje baca u tu stranu kuckat,uglavnom srce ulazi tjesno u felgupa bas mora ravno i da udje inace ako krene na krivo iskoci,za borer ne znam napamet koji mada meni nije ni smetalo s kontra strane da ostane ne duvam ih svaki dan,ako stignempremjericu rupu gdje ide ventil pa napisem dimenzijuSkrabo je napisao(la):sreto je napisao(la):za ventil uzmi borer i probi rupu i uvuces drugi ventil a stari zavaris ili ostavis da imas dva ventila,sto se centriranja tice nije problem ako imas balanskiru n raspolaganju,pokaze tacno na kom mjestu ide teg i onda u tom mjestu samo skontra strane nego sto balanskirka pokazuje kuckas polako dok ne dodje na svoje,ja sam felge dove po 5 grama sa obe strane sto je zanemarivo
