Dragi prijatelji pomoc
nedavno sam kupio slijedece pojacalo pa me interesuje moze li ovo fino gurat dvije 306 Pioneer ili nesto bolje plan mi je nesto probat studentski skemijat za db svi prijedlozi dobro dosli . I takodje me interesuje kako da napravim neku kutiju za db te koliko treba cirka onog cuda za dampiranje da se presvuce mali auto LP
Single channel, class D competition series amplifier
Max. output power: 1500 W x 1 (4 Ohm) / 3000 W x 1 (2 Ohm)
Continuous output power (14.4 V): 1 x 750 W (20 - 240 kHz / 4 Ohm), 1 x 1500 W (20 - 240 kHz / 2 Ohm), 1 x 3000 W (Bridged 4 Ohm)
Load impedance capability: 4 Ohm (2 - 8 Ohm allowable)
Class-D Amplifier
Speaker Terminals: Block-type
Power / ground terminals: Block-type
LPF 40 - 240 Hz
High performance balanced isolator circuit
Frequency response 10 Hz - 240 Hz Hz
Distortion 0,050 %
S/N ratio > 90 dB
Max. current consumption (A/4ohms) 70 A
Chassis size (W x H x D) 300 x 64 x 330 mm
Unit weight 7.3 kg
[attachment=25069]
naravno da moze, solidno pojacalo, al da su 306C a ne DVC.. mada za draga i nema nesto puno snage, za slusanje moze fino potjerat dvije 306..
ma nije valjda doslo da niko nece rec kako da skemijam kutiju, a zvucnike nisam kupio tak da mi pomoc oko kupovine treba... LP
Najbolje ti je napravit neku probnu kutiju oko koje se neces puno muciti sa pribliznim proracunom da vidis kako ce svirat i koju ti nece biti zao baciti ako to ne bude to, tesko je odjedanput dobiti kvalitetan proracun a pogotovu bez testiranja i term laba a jos teze da ce neko tek tako reci tacne dimenzije,al mozda se ko i nadje ...:icon_smile::cool:
SPL kutija mora biti pod pravim uglovima znaci ni jedna strana ne smije biti pod uglom,radis je iskljucivo od medijapana i to 18 mm nikako ispod preko je pozeljno al nije tolko neophodno ...
Kutiju preci iznutra sa fiberom predjes rubove popunis silikonom prije toga!
Uvecini slucajeva kutija za spl ima manji volumen nego ona za slušanje.
Prilikom sklapanja svaki elemenat koji spajas mazes lepilom i koristis sarafe za spajanje, ne stedi ni na sarafima ni na lepilu :cool::lol: woofer i port idu sa iste strane, port mozes kupit gotov al posto je poskup moze posluzit i neka pravljena varijanta od vodovodne cijevi i tak ....
Sto se tice damping materijala i tu ona stara kolko para tolko i muzike...sto skuplji to i kvalitetni ,ima i alternativa tipa bitumenske trake i paste za gradjevinarstvo al nije to to ...Dynamat ti je najbolji al gotovo i najskuplji materijal za dampiranje, imas jeftiniju alternativu STP a sad kolko treba ne znam koje je auto,najbitnije je krov uradit al moras tapacirung skinut ....
danas sam se dogovorio sa ovim haverom posto on ima dva pioneera 306 da cemo to fino sve skemijat u njegovog punta MK1 pa cemo to sutra pokopcat u kutiju za slusanje i probat ... S tim sto ne znam je li punto previse mali ili moze proc LP ;)
BTW kutija za slusanje nema gotov pa nikakve povezanosti sa SPL kutijom :cool: ... eto ti najbolji savjet koji ti neko moze dat ... napravi kutiju totalno suprotnu od one koja je za slusanje i to ti je SPL kutija ;) ...
eddo je napisao(la):
Ne mora znaciti eddo, kod mene u Golfu je SPL kutija ispadala veća za 7L od kutije za slusanje i rez je bio 149,3...
Nekad treba probati sve gluposti i suprotnosti koje te padnu na pamet a koje su skroz suprotne stvarima koje pale na SPL-u... većina tih gluposti ne uspjeva ali ima 2-3 koje itekako pale tako da znaju dići rez i do 1dB...
npr u pandi se na vratima gepeka se skine tapacirung i rez je veći, meni je rez veći za 0,5 kada je tapacirung tu, mislim niđe veze, pogledaj svaku pandu sa SPL setupom tapacirunga nema... :smajli10:
eddo hvala za savijet znam ja otprilike kako izgleda vidio sam vise puta al reko mozda ce neko pomoci sa malim tajnama velikih majstora ;)
u sustini nema malih tajni velikih majstora, ima samo testiranje i testiranje i testiranje ... a da bi to mogao radit moras imat termlab i to je to ... bez tog si da prostis k* ... a evo i bekir je dodo na moje i potvrdio ovo sto ti govorim, nema pravila, pravilo je termlab i upornost ...
E ovako!
Pomoci ti mogu tako sto cu ti reci da uzmes STO BOLJI(jaci) AKUMULATOR I KABLOVE (elka bar nije skupa i opleti i prati da ti je priblizno isto kablova za + i za - )
Ja sam brpao na 306icama i to C i izbacio 144.8 dobri su to wooferi mnogo zahvalni i mogu dosta snage da podensu.
Uzmi ako mozes 306ice C malo na 2 ohma i opleti idi na svaki SR koji mozes i trazi savjete i pomoc i polako doce to sve na svoje.
Nadam se da znas podesiti pojacalo bar priblizno, napravi si AERO PORT gleadj malo slike sa SRova mnogo ih je DIY ;);)
aksham je napisao(la):
ima eddo ima par stvari koje se znaju i podrazumjevaju samo da radi logicne stvari i polako posto nema TL onda INERNET koliko je to god moguce (znamo svi sta je teorija a sta praxa)
ljudi nemojte da vam ponavljam 1 000 000 puta "radite logicne stvari" to je ok, al probajte sve sto vam padne na pamet, kazem vam stvari za koje mislis niđe veze mogu vam dici rez i do 1dB... naveo sam vam jedan primjer... i sto eddo kaze nemas TERMLAB i k***c si. tko god hoce da proba, bujrum Sarajevo imam termlab, javite mi ja ponesm laptop u radnju, dodjite ispred i brpajte koliko hocete...probajte sta hocete...radite transver funkction...
Bekir_SA je napisao(la):
Ja kazem da radi neke stvarni koje su logicne i imaju smisla provjerene vec cisto ono sto se zna to je za pocetak mislim sasvim dovoljno a dok on dodje do experimentisanja i sopstvenih ideja kako dignuti rez vec ce imati nekog znanja!:icon_smile:
