DIY - Air Fuel Meter (omjer zraka i goriva)
Zasto bi nekome trebao AFR mjerac? Prvenstveno jer s njime mozete da imate barem neku okvirnu ideju sta se desava s motora, da li je smjesa uredna pri punom gasu, i da li vam lambda sonda radi kako bi trebala.
Nedavno smo se Dulox i ja zainteresovali za ovu varijantu AFR mjeraca, pa da u par rijeci i slika opisem kako su tekli radovi. Malo uvoda, mjerac kupi informacije s lambda sonde (nebitno je koliko ima zica, buduci da se kaci samo na signalnu) i prikazuje ih na 10 dioda (postoje i varijane s vise, preciznije, ali mi smo se odlucili na ovu), sukladno sa signalom koji lambda proizvodi , od 0-1v. 0.1v predstavlja izuzetno siromasnu smjesu, 0.9v prebogatu smjesu.
Potrebne su vam neke osnovne vjestine sa lemilicom, malo poznavanja elektrike, i naravno malo domisljatosti da skontate gdje da postavite uredjaj da to izgleda pristojno, ili fabricki.
Potrebni dijelovi
- DOT/BAR Display Driver - LM3914N - moze se naci u svakoj prodavnici elektronicarske opreme
- 2 otpornika vrijednosti 2k ohma, ili 2 potenciometra - vise o tome poslije
- 1 dioda 1N4007
- izbusena stampana ploca - moze i bez nje, ali s njom izgleda sve puno kulturnije i urednije - takodjer ih ima u prodavnicama elektronicarske opreme
- 10 dioda u boji - recimo 4 crvene, 4 zute i 2 zelene, ovisi o licnom izboru
Ovo je shema spajanja
upload images
Dosta je jednostavna, tako da vjerujem da nije potrebno neko dodatno objasnjavanje, plus, minus, i signal s lambda sonde su ulazni faktori, na plus se spaja dioda 1N4007, a zatim na pozitivne polove svih LED, te na pin 3 samog chipa. Po zelji, moze se spojiti i na pin 9, cim se bira mod rada (da li da pali sve diode redom kako napon raste, ili samo jednu pojedinacnu). Minus se spaja na pinove 2, 4 i 8, te na 6 i 7, preko odgovarajucih otpornika / potenciometara. Putem otpornika R2 podesavamo koliko jako svijetle diode, manji otpornik - jace svijetle, i obrnuto, dok putem otpornika R1 podesavamo "rezoluciju" samog uredjaja, tj. koje podrucje rada lambda sonde da "prikazuje". Na pin 5 dovodimo plus signal sa lambda sonde.
Evo par slika gotovog proizvoda
Ja sam u svom autu otisao korak dalje, pa sam spojio uredjaj na postojece diode check panela na instrument tabli, jer sam htio da izgleda sto vise "fabricki", ubacio sam jedan prekidac koji pali/gasi uredjaj, i ovako to izgleda u voznji.
[video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TGBolY75D3Q[/video]
Ispravna lambda sonda i treba da "titra" od 0-0.9v-0 otprilike jednom u sekundi, a da uleti u "bogato" podrucje kada se pritisne gas do poda (vidi se / cuje na klipu u 6toj sekundi kada zakuca skalu udesno).
Ako imate kakvih pitanja / misljenja, izvolite da komentarisete, ako sam sta previdio pitajte da mogu poslije dodati u ovaj kratki DIY.
P.S. Evo i shema za foto postupka, copyright by Nermin
Nermin je napisao(la):
http://www.2shared.com/file/Rpby1vaD/amf.html
je li ovo oznaka za koristeno ic kolo, za ovaj mjerac DOT/BAR Display Driver - LM3914N
lijepo si ovo odradio nema sta, da si imao foto postupak bilo bi idealno ko iz fabrike ali eto, dobra ideja a i realizacija
@moke, jeste, sad sam ispravio i link za sliku sheme, nesto se nije vidjela....ma ovo mi je bilo i lakse od foto postupka jer smo imali gdje "uglaviti" diode :)
odlicno odradjeno, u sustini klasicni LED metar prilagodjen zeljenoj potrebi,,,, na isti nacin se mnogo toga moze odraditi, LED pokazivac napona punjenja, stanja goriva u rezervaru, napraviti eq,,,,, ma more stvari, samo da imas ulazni elektricni signal i nema granica....
svaka cast, odavno nije osvanuo kvalitetan DIY ;);)
@lsd bujrum brate :)
@zendom, upravo, radi na ulazni napon do 35v, mogucnosti je brdo :) thnx
@nermin hahah svaka cast, extra je :D
@dellas, pa moglo bi sigurno, ali ne znam bas sa ovim LM-om, jer on reaguje na ulazni napon do otprilike 35V ako se ne varam, a standardne ampule za pritisak ulja ne rade na napon, nego na masu....ko razumije shvatice :)
dellas je napisao(la):
Da li bi moglo ovo da se uradi za pritisak ulja?
naravno da je moguce, samo sto trebas izmjeriti ili naci tacan opseg vrijednosti signala koji salje kruska ulja i proracunati otpore za gornju semu i to je to ;)
Trebao si naglasiti ono sto je najbitnije, ovo mjeri samo u uskom stohiometrijskom pojasu odnosno, samo oko ideale. Od nekih 14:1 do 15,5:1 i ne mjeri nista van tog podrucja. Zbog toga, ta spravica jeste interesantna ali je u sustini beskorisna i ne smijes se na nju osloniti kod pracenja afra motora. Samo wideband odnosno sirokopojasne sonde sa odgovarajucim instrumentom su mjerodavne !
esso_sa je napisao(la):
Dodati cu i to, naravno da ne moze posluziti za neki precizan tuning motora, pri razlicitim opterecenjima/obrtajima, ali nama je vec posluzila za par konkretnih stvari, meni je recimo otkrila da mi lambda ne radi pravilno, zaprljana od starosti vjerovatno, sporo reaguje, i sporo "sweepa" s kraja na kraj, a na turbo motoru smo saznali do koje mjere mozemo podici pritisak a da je smjesa i dalje prebogata pri WOT kako i treba da bude, tj. do koje mjere fabricki sistem ubrizgavanja / mapa moze da "podmiri" potrebe motora...
Uostalom, to mi je prva recenica ovog DIY , pogledaj :) da pruza "okvirnu" ideju ;)
A jel ovo normalno da radi ovako kao na klipu ?
Zadnja crvena ti gori stalno, a zelene setaju pa onda ostane da gori jedna zelena i onda narandzasta i zelena ?
I ako tako treba zbog cega to tako radi ?
Zar to ne bi trebalo da izgleda ovako:
Odnosno kako se povecava AFR da se povecava broj upaljenih dioda i obrnuto kako opada da opada broj upaljenih dioda ?
Jeste normalno, tako i treba, da titra stalno izmedju 0.2v-0.8v , a napisao sam u prvom postu/shemi, ako se spoji pin 9 na 12v onda ce da radi ovako kako si ti zamislio, s lijeve strane bi se palile sve diode kako smjesa postaje bogatija, i gasile, BAR / DOT mod ;) meni se vise svidja ovako kako izgleda, a crvena gori na kraju jer sam ostavio bio prekidac na polozaju da rade i checkovi, i afr uredjaj, pa mi prijavljuje da nema....erm, ne radi osvjetljenje tablice nazad :D
