Cujem zvukove u woferu(zvuk turbine :S )
Namontirao,skopcao wofer pojacalo i sve to,i naravno sve je bilo ok i slusao to sve par dana savrseno,znaci prezadovoljan,i danas nesh radio i moro vadit pojacalo i sub i nakon sto sve vratim upalim auto i muziku kako dodam gas i kako cujem turbinu tako cujem i wofer,tj imitira zvuk turbine,cak sta vise imam osjecaj ko da vozim mlazni avion,i da kada prelazim preko rupa cujem krckanje ponekad u njemu,sve sam vratio kako je bilo ali eto to me hebe u zdrav mozak,ljudi moji sta da radim pomazite pls uzasno me nervira
pod br 1- masa zbog nje ti zvizdji
pod br 2- prvjeri da se gdje cincevi ne dodiruju pa stvaraju krcanje
pod br 3-dobro provjeri sve spojeve kablova itd
gdje ti stopica od mase nalijeze na lim ispod nje skini malo boju da sjeda direktno na lim i trebalo bi rijesit to problem ;) Ako imas kakvo kablo viska barem 8 ili 10 mm provuci i njega direkt sa mase akumulatora do pojaca, pa spoji onda obje mase i tu sa aku i sa sasije mada ti to nije tolko potrebno al je dobro :D
adi187 je napisao(la):
obrusen je lim,ali provucu i to od akua pa cemo vidjet kako ce se onda ponasat
hvala drug
Sarajlic je napisao(la):
šta si radio kad si izvadio pojacalo???
koji je player???
Bekir_SA je napisao(la):
koji je player???
nista samo spojio drugo pojacalo,nakon toga vratio sovje,a player je neki dvd nepise marka tj kinez je,no prije nego sto sam vratio sovje pojacalo stavio sam deblji kabal od pojacala do wofera,jeli mozda do toga :icon_question:
ha sve je moguce...
u principu ne cujes zujanje turbine, nego cujes zujanje alternatora, kako dajes gas tako i zuji...
jel cujes zujanje kad ubacujes CD???
cujes li lupkanje kada palis player???
pri promjeni pjesme u se čuje lupkanje i zujanje?
zujanje obicno ide od mase ako je slaba i ako su ti chincevi blizu kablova za struju, moze biti ako je losa i instalacija od playera...
Moguce da je SMD osigurač. (Surface Mounted Device) on sluzi za zaštitu izlaza od pregorjevanja zbog pogrešnog spajanja, i pregorjevasnja stampane ploče na playeru ukoliko pojačalo nema dobru masu povuče istu preko chincheva i ode SMD...
Obično ljudi isprobaju sve kako bi rijesili zujanje...
i na kraju bude taj SMD, resenje je zamjena SMD ili na njegovo mjesto staviti otpornik 1 - 2 ohma
skini player uzmi unimjer
prekidač na unimjeru postavi na 100 ohma
Crvenu iglicu unimjera prisloni na vanjski dio oklopa chinca, crnu iglicu prisloni na kućište
ako je SMD ispravan unimjer ce pokazivati 0 ohma ako nije neki boli unimjer otpor moze biti i do 10 ohma
ako je SMD neispravan otpor će biti veoma velik...
Zar je toliko tesko ici na SEARCH prije postavljanja topica???
Pa prije 10ak dana je onaj momak sa e60 iz jelaha postavio ISTU temu a da ne pricamo koliko je jos takvih tema!!
(Sarajlicu ovo nije nista protiv tebe ali potrudite se malo prije postavljanja topica)
