cajgeri za mk2
cajgeri za mk2
e , ovako raja , hoću da uradim kod sebe u autu (golf mk2) nove cajgere ... kako da skinem intrument tablu i čime da zalijepim novu podlogu ? :icon_question:
hvala unaprijed
Iskreno ja te ne razumijem sta zelis reci, iako predpostavljam o cemu se radi'
to mislis da promjenis podlogu kilometar sata?:icon_question:
e ovako instrument tablu je lako skinit prvo poskidas naprijed one plastike od ventilacije pa onda one prekidace iznad kod radia i onda skines onaj prekidac de su ti svjetla uglavnom poskidas sve ono lako se skida samo povuces naprijed i pazi da ne slomis nesto e kad sve to skines onda ces vidit imas na nekoliko mijesta prisaraflenju onu veliku plastiku onaj okvir sto ti ostane i onda to odsarasis i skines i kad si to skino onda si doso do instrument table nju drze dva mala sarafa u vrhu odvijes ih i onda skines onu plastiku ispod volana de su osiguraci onu veliku citavu oblogu i iskopcas djekove od instrument table i sajlu kilometar sata i onda polako izvadis instrument tablu bit ce malo tijesno al da se i onda rastavis i naljepis cajgere moras pazit da nebi zezno kazaljku a cajgere ces isprintat na ljepčjivom papiru u tiskari i samo zaljepis preko svojih eto nadam se da sam ti pomogo ako imas jos nesto pitaj
nemoj druze zaboraviti prvo skidas onu veliku plastiku,imas 2 sarafa kad dignes haubu,nekolika sa strana iznutra i nekolika odozdo...a onda je sve polako povadis...i samo polako nemoj zuriti,stare su to table,moze se svasta pokidati...;)
Druze kad izvadis tablu, imas iza 4 sarafa cini mi se 6-ice koje drze cajgere i stampanu foliju, kad ig odvrnes,pazljivo izvuci sve to u kompletu iz onog okvira sa staklom. Ja bi ti preporucio da stavis sebi plavu ili neku drugu neonku umjesto one bijele plastike gdje su ti sijalice, i obojis kazaljke nekim sprejem, a ostavis pozadine crne, lakse ti je nego da vadis kazaljke, zna se to zajebat. ja sam sebi to radio, super je ispalo.
borkom je napisao(la):
stani ti si stavio samo jednu , dugačku neonku , jel tako ?
hoće li mi ta neonka uticat na struju , jel trebaju kakvi otpornici i te gluposti , kako je u tebe...?
I ja sam druze ubacio led diode tj 4 komada na svaku stranu tj imam 8 , 4 spojene na lijevu sijalicu a 4 na desnu tako da sam malo to sve obojio ide zelena-bijela-bijela-roza & sve samo obrnuto , iskreno receno napatio se sve dok sam spojio ali je vrijedilo, moracu da vidim da stavim slike kako je sve ispalo, a sto se tice te tvoje table e ovako prvo skines onaj poklopac dole kod osiguraca tj ispod volana kada to uradis stavis kakvu klemu na sipku od volana da znas kako ti je stojo , pa onda skines lijepo volan radi lakseg skidanja plastike gdje su ti prekidaci i tu imama 6 sarafa da odvrnes, nakon toga dolazi tabla e imas na njoj odma na donjem dijelu 2 stekera mozes istekat i ima jos jedan na sredini nje pozadi tj sve ukupno 3 stekera, i gotovo tabla ti je slobodna da cackas po njoj :cool:
NE morate skidati plastiku od osiguraca da bi otkacili kilometar sajlu, lakse je kroz lijevu skrgu od grijanja, skines skrgu odvrnes jedan seraf izvuces komplet sa klapnom i zavuces ruku i odkacis sajlu , najbolje ti je podloge uraditi samo boje u kontru podloga bijela - crni brojevi , ako neces da se peglas kazaljke ofarbaj markerom u crno , mozes promjeniti svijetlao ,a ne moras jer ce ti onda zelena doci do izrazaja po mraku, bijela podloga ce biti zelena ,printati mozes u skenderiji pa trazi da ti plastificiraju i naprave da je samoljepljivo otprilike oko 5KM
E KAD SI VEĆ
NAPISAO GDJE SE TO RADI e sad reci samo kad odem gore kako d aim kažem da mi to odrade koji papir i kako..???pozzz
hvala ljudi puno , samo kakvu klemu ja trebam staviti na volan , da se ne bi pomjerao ?:cool:
i cajgere moram skenirati pa tek onda štampat?
e ovako drug nemoras skidati cijelu istrument tablu imas okolo sata onu plastiku e prvo poskidas prekidace pa imas para sarafa sto drzi tu plastiku e kada to skines imas dva sarafa sto drze sat sa lijeve i desne strane odvrnes ih malo zaokrenes sat pa onda skines kilometar sajlu koja se izvrce e onda imas dekove sa doljnje strane skines i njih i onda mozes skinuti sat kada skidas sa sata cajgere imas cetiri sarafa sestice odvrnes ih pa ona ono u sredini skines a onda desnu i lijevu stranu i onda pazljivo sa kazaljkama kada ih budes skido da ih ne polomis i kada zaljepis cajgere sve vratis nazad kao sto si skido i ja koliko znam da njemu ima ona zelena folija kroz koju daje zelenu boju u satu stavis koju oces i bice ti takva boja po noci tako je kod gola 1 a nezz kod golfa 2 ili uzmes sprej za stopke onaj ko providni i uzmes koju oces boju i ofarbas sijalice i vrati i svijetlice ti tu boju
ja mislim da sam ti sve objasnijo ako nisam neka neko kaze
Luka01 je napisao(la):
Drug ti njemu govoris o skidanju kompletne table, a njemu treb sam Instrument Tabla.. ;)
bad_look je napisao(la):
E KAD SI VEĆ
Hmm mislim da ce biti isto il radio na obicnom ili na samoljepljivom, ako vec odlucis na obicni radit, onda trazi onaj malo deblji papir mislim da je 18grama, ako se ne varam....
@Boki
Dakle imas u par postova objasnjeno kako skinuti tablu, valjda si skontao, eh jos jedna jako bitna stvar koju ti nitko nije naveo jest kada skidas kazaljke obavezno ih spusti preko onog malog granicnika i obiljezi necim da su u tom sjeru bile, te ih isto vrati na tu poziciju prilikom montiranja i onda ih opet prebaci preko granicnika da bi mogle normalno funkcionirat....A sto se mene tice, ja kad vec radim ja nebi radio neku klasicnu tablu, vec nesto sa malo vise stila...Npr kombinacija UV neonke i floroscentih sprejeva, i to cini cuda... Ako ne znas, oko toga, a htio bi dobru tablu javi se clanu LIGA sa foruma on ce ti to odradit extra....
Pogledaj ispod kako je to bilo na mom GTI-u...
lijepo skines sliku na CD kada odradis kako treba i koja ti mjera tacno treba i odneses i das im i kazes fino treba da mi ovo uradite na ljepljivi papir i ljud ti urade ti ga lijepo nalijepis na cajger kako treba i vratis sat al je bitno da uradis u mjeni koja ti treba
