BLOW OFF - Citroen C5 (novi model)
Dragi forumasi, imam C5 (novi model 2008) 2.0 HDI, zelio bih ugraditi BLOW OFF u njega.
Molim par savjeta, cijene, modeli, sta, kako, gdije, komplikovana ugradnja???
Hvala puno!
ProTuning Centar Sarajevo,kontakt telefon 061-148-881 Madzid pa nazovi i dobices sve potrebne informacije ;)
PanTheRoo7 je napisao(la):
Hvala puno!
Nikakva komplikacija, kupis blow off valve za diesel i postavis, mozes sam, a mozes i da ti neko postavi...
U setu dodje:
-blow off valve
-elektricni ventil
-prekidac koji se stavlja na gas
Postavljanje je jednostavno i dodje ti uputstvo kako postaviti...
Blow off ventil postavis na usis negdje, nadjes gdje imas prostora i tu ga montiras (mozes na komad cijevi da ga postavis da neunistavas svoju) i pored blow off ventila moras probiti jos jednu rupu ( promjera 2mm) i zavariti cijevcicu duzine 1cm (isto naravno promjera 2mm). Kada je blow off ventil postavljen tada elektricni ventil pricvrstis negdje da je sto blize blow off ventilu, tada sa vrha blow off ventila imas isto otvor od 2mm i sa njega vuces crijevo na elektricni ventil i onda sa elektricnog ventila vuces crijevo na tu rupu koju si napravio pored blow off ventila. Onda taj prekidac koji ide na gas postavljas na nacin da je prekidac pritisnut kad je gas pusten i kad dodas gas tada se prekidac otpusta... tada vuces sa elektricnog ventila minus na minus akumulatora, a plus na prekidac na gasu i sa njega na plus akumulatora i vola :D tada ces kad drzis gas kroz elektro ventil prolaziti pritisak u gornji dio blow off ventila i drzati pritisak i kad pustis gas tada ce elektro ventil da preusmjeri pritisak sa blow off-a van i tada ce ga pritisak turbine dici i on ce da "kaza" BUSSHHH :cool:
Ako treba slika mogu ti nacrtati kako se postavlja ali mislim da ti je dosta ovo objanjenje :D
Mozes postaviti i prekidac da ga mozes paliti i gasiti kad ti je dosta zvuka tada ga iskljucis, kad hoces da se cuje ukljucic :cool: samo u kabinu postavis prekidac i stavis na taj plus sto ide na elektro ventil i kad iskljucis tada nece biti plusa vise i stalno ce da drzi pritisak kroz elektro ventil (nece blow off otvarati) i bice kao i prije, a kad uplalis prekidac onda ce da radi preko prekidaca na gasu jer ce dovoditi plus na elektro ventil i preusmjeravati pritisak sa blow off ventila van i onda ce ga pritisak turbine dizati i onda kako neki kazu tako dizeli lakse kihnu "hapcih" :D
Chuza je napisao(la):
Hvala :) Sutra cu zvati da provjerim cijene... jel imaa neki poseban model da bi trebao traziti?
RS TURBO je napisao(la):
U setu dodje:
-blow off valve
-elektricni ventil
Sutra cu da se raspitam za cijene i modele......sta kako...
a kad to nabavim slikat cu svoj motor pa ce te mi jos malo pomoci sa savjetima gdije i kako izbusiti i postaviti sta...
Jos jednom hvala na opsirnom objasnjenju :)
Da li u tim setovima dodju "povratne cijevi" koje vracaju onaj visak zraka opet u cijevi, tako da mjerac vazduha ne pravi probleme...?
Nema nikakvih povratnih cijevi, jer bit je da izbacis visak zraka kad se oduzme gas da bi dobio zvuk BUSHHHH ili HAPCHIHHHH :D nece ti stetiti protokomjeru jer se on ionako nalazi na kucistu filtera sto znaci prije turbine a i drugim senzorima nece stetiti (remetiti njihov rad) niti praviti probleme jer se opet to sve desava kad oduzmes gas :123:
Bez brige to ce da bude :cool:
Jel istina da se primijeti blagi gubitak na snazi motora ugradnjom Blow off ventila :icon_question:
adi187 je napisao(la):
Ovo sam nasao na forumu, pisao "SM chip tuning"
c/p
u principu svaki blow off je cista sminka koja povecava turbo rupu i nema nikakve svrhe ako na autu postoji reciklirajuci orginalni ventil.Problem svih ventila koji prave piskove je taj zato sto ispustaju u atmosferu vazduh koji je vec jednom ocitan preko mjeraca protoka vazduha(protokomjera) i to onda dovodi do bogate smjese u momentu saltanja i jos ispustanjem naglo pada pritisak u crijevima a to sve zajedno dovodi do vece turbo rupe.Dobra stvar blow offf vetila je kada na motoru nema nikakvih drugih ventila jer tada on ispusha zrak na saltanju i tako cuva tubinu jer da njema nema pritisak kod saljtanja bi drasticno rastao sto bi vremenom unistilo vrlo brzo turbo.
Kod punog gasa ako je opruga dobro podesena,nema gubitka snage sa njim ali u svakoj varijanti dovodi do povecanja turbo rupe.
Postoje i dvoklipni ventili koji se koriste za maf senzore ali je princip gotovo isti samo je razlika za ler rezim.
