blaupunkt GTW 1200
blaupunkt GTW 1200
narucio sam ovo....
a sada mi vi recite jel to sta valja
samo brzo
da mogu otkazat ako ne valja
# Diameter woofer 300 mm (12")
# Max. Power 600 Watts
# RMS Power 200 Watts
# Impedance 4 Ohm
# Frequency response 30 -1,000 Hz
# Sensitivity (2,83 V/1 m) 92 dB
# Thiele-small data: Fs: 28 Hz; Qts: 0.56; Qes: 0.62; Qms: 6.6; Vas: 61 L; Xmax: +/- 8mm
# Membrane material woofer Injected Polypropylene (IPP)
# Solid spring terminals for secure cable connection
# Wide rubber surround for large cone excursions
# Vented pole piece for optimal heat dissipation
# Mounting depth 139,0 mm
# Mounting outcut size 282,0 mm
# Hole circle 297,0 mm
slusao sam neke od blaupunkt-a mislim da ne sviraju lose,ako nisi pre zahtjevan .....ako da onda na jace brandove...
ja konto sebi 2 slabija woofera stavljat, ne ganjam bas neku jacinu. 2 sam htio najvise zbog izgleda, a skoro nigdje nisam mogo nac slabije od 1200w,a za takva 2 bi mi onda trebalo zvjer pojacalo,za sta ja bas i nemam finansija... ;D
emir_89 je napisao(la):
kako nisi mogao nac slabiji woofer od 1200W? pa pioneer 306C ili DVC su 400 W RMS-a i 307 su 400 W RMS, znam da su sony-evi po 350, alpine type R SWR su 500 W RMS.jedan savjet gledaj RMS snagu a ne peak
ma nema se ovdje sta pricat, zna se sta je Blaupunkt...jebo ti i Pioneer i Sony i JVC, ovo je jace...samo uzimaj
ma znam to za RMS i kad sam napiso 1200 nisam mislio na RMS... al meni treba nesto slabije, 2 kom, sto moze ici i na slabije neko pojacalo...
ne trazim ja da mi udara da ne mogu u autu biti, nego neku pristojnu ziku uz bolje zvucnike, a bas eto samo da ga ima (ne bas bukvalno) ;D
mozda 2x DLS KW12 ili 2x Alpine SWE1243D, KW12 je nekih 150KM, Alpine 199 ....
KW je 200WRMS, Alpine je 250 ...
slika prvog, i specs
Weight 4 kg ( 8,8 lb)
Impedance 4 ohm
Woofer size 12" (30 cm)
Power handling capacity 250 W
Max power handling capacity 500 W
Peak power 750 W
Frequency range 20 Hz - 2 kHz
Sensitivity 91,2 dB
Magnet size 120 mm (4,72")
Outer diameter of woofer 310 mm (12,12")
Mounting depth 133 mm (5,24")
Mounting hole 278 mm (10,94")
X-max +-9 mm
slike 2 i specs
* Peak Power: 800W
* RMS Power: 250W
* Frequency Response: 28Hz - 1kHz
* Sensitivity: 89.8dB/W (1m)
* Installation Diameter: 282mm
* Depth: 172mm
