Može mala pomoć Ima li neko da je ugradjivao tempomat i bord računar sta mi sve treba sem sata s bordom ,rucica i kodiranja?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ova auta imaju prekidac na kvacilu vec, kod njega je AUM motor kao kod mog golfa sto je bio, kad sam radio No lift shift na mapi, vidio sam da ima
Na Opelima na nekim ima na nekim nema ako nemaju tempomat. Ima leziste u svakom slucaju a prekidac je 10KM
Imam prekidač gledo sam Al me interesuje da l postoji šansa da već imam instalacije da mi fale samo ručice jer ne volim puno oko te strije da mi se petlja jer imam fobiju od instalacija od corrada mi je to ostalo
Uf jarane, na Opelu se samo ušteka ručica i iskodira, na nekim se ne mora čak ni kodirat jer već bude uključen. Na Audiju baš ima posla oko toga
Videcemo sledeći mesec DS odvezem
Auto kod drugara elekticara pa
nek se zanima
Usput felge odložene još koji dan radi nekih troškova Auto registrovano napred sam stavio gewinde nazad nisam sutra cu. Imam u planu takodje sutra stavit i lip od cupre napred i čekam nekog a3 za delove da stigne da kupim maglenke s njega i mrezice pa da i to spakujem usput dok sam gewinde stavljao pogledam izduv i radjen je izduv kompletan od katalizatora do zadnjeg lonca. Tako da je uplanu skidanje katalizatora i veći downpipe i gašenje druge sonde
Stavljene gewinde nazad Auto se voza svakodnevno imao sam problem da desnim senzorom abs isekao mi se kabl rešeno i to Stavljen spojler napred Fino izgleda Al nisam bas zadovoljan kako sam krajeve odradio pa kad budem branik radio odnecu plasticaru da mi fino ukroji završetke
Mislim da ve spojler tek doci do izražaja kad ofarbam donji dio branika u boju auta
Update ubacio sam sekvent plin i prezadovoljan kako je odradjeno. Auto nema nikakve razlike u odnosu benzin plin. Sa 20km plina(1.04) predjem oko 170km sto je idealno kako se auto vozi s obzirom da se ne štedi.
Zatim zamenjeno ulje i filter uljni
Sipao sam liqui moly 5w-40 i cim se finansijski oporavim radi se veliki servis i zadnji seleni
Zatim sam kupio felge i odusevio se kako su legle jedna slika za SSD samo
Dobre felge
Koji plinski sistem si ubacio
Ubacio sam AC STAG 4 sa crvenim diznama ali ako Bog da u blizoj budućnosti kad budem dizao snagu auta imam u planu neke druge dizne koje mi je majstor preporučio oko 250km. Inače plin sam radio sve 8mm crevom i ulaz u isparivac je 8mm a izlaz iz boce je bio 6mm i kupio sam novi super ventil sa izlazom 8mm i napravljena mapa po uzoru na 132kw i auto radi odlično nema padanja snage i prebacivanje na benzin namešteno na 6500 obrtaja. Uglavnom ja prezadovoljan
Evo još malo slika s felgama
Usput ubačeni 6000k xenoni u kratko i led u dugo i led u pozicije i osvetlenje tablice i u enterijer
Znaci imacu sanse da vidjam ovaj autic
Nego da te pitam jesi li kod Simica radio zatamnjivanje stakala i kakvo je stanje sa pajkanima?
Zezaju li posto si sve zatamnio?
PS: Komsije smo
