Audi a3 1.6 tdi p0087 low fuel pressure
MBC
Pozdrav raja, imam problem sa niskim pritiskom goriva tacnije izbacio mi je gresku p0087 to low fuel rail/fuel pressure ali u sledecim trenucima… znaci mozes ga vozit koj god brzina i koji god obrtaji sve je ok, a kad vozim autoputem 140 u petoj i dodam pun gas u nekoj maloj uzbrdici na neki 150-160 samo upali lampicu onu od grijaca i oduzme gas i radi sve normalno auto, samo ne ide preko 120 … i auto upalis i ugasis sve nastavi normalno… i svaki put tako samo u brzinama vecim od 150km/h…
znaci auto niti trza, niti bilo sta da osjetis na gubljenju snage do 150…
dizne su radjene prije godinu dana, trenutno stanje dizni sa vcds
Prva -1,2 do -1,6
Druga +1 do 1,3
Treca 0,08
Cetvrta 0,6
Prvo, dizne puno odstupaju jedna od druge, druga stvar to ti se desi jer vjerovatno imas problem ili sa pumpom visokog pritiska, diznama tu i tamo ili sa dopremanjem goriva do pumpe visokog pritiska. Tada kad ti se to desi je moment gdje ti i najvise treba goriva jer je tada u petoj najvise opterecen motor i najduze opterecen. Kad bi vratio u cetvrtu i dodao pun gas onda bi bilo sve oke i presaltas u petu i tad se motor vec dokopao visih obrtaja i moze ici i manje je opterecen da proizvede ceve kolicine snage na manjim obrtajima, ali na nizim obrtajima gdje su vece brzine i veci otpor zraka a treba razviti opet jos vece brzine i puno vise snage da savlada sve to i na jos vecem otporu zraka i to traje duze vrijeme, tad ti se javi problem. Vjerovatno i da ides 60 u petoj i dodas pun gas i cekas da ubrza do max, opet bi ti se javio taj problem kad bi mu pao pritisak u rail-u zbog opterecenja i pokusavanja motora da razvije veliku snagu na niskim obrtajima pod velikim opterecenjem i jos na duze staze.
To je moje misljenje jer opet ne zna se ni o kojem autu,motoru, snazi je rijec.
MBC
Rijeseno, pumpa u rezervoaru problem bila… iz nekog razloga izbijalo gorivo na nepovratni ventil na pumpi i pumpa visokog pritiska ostajala bez goriva…
