Audi 80 B4 problem sa paljenjem auta
Vec 2 sedmice mi nece auto da upali. Nov akumulator, napunjen do cepa, a opet nista.
Tek auto upali iz guranja, a iz mjesta nece nikako :(
Bacal dim kad verglas
Ako ne baca provjeri dolazil struja na bosch pumpu imas onu zicu koja dolazi na ventil ako dolazi struja kad das kontakt ona moze bit dosta toga
Filter od nafte vidi da nije zacepljen ako nije onda pumpa nevalja
Ne baca, jedino malo sivog dima izbaci kad se starta. Ima nekakva zica spoj, a nije kod bosch pumpe. Sve je gtv zivo promijenuto na autu, pa cak i bosch pumpa, filter od nafte, itd. Nmg tacno doci do nekakve zice. Imao sam problem sa zicom na gepeku, jer se odvojila, pa ga spojili nekako. Sad trebam nekakvu zicu ili promijenut ili...
