radi na tri klipa
radi na tri klipa
danas sam postavio novu centralu i auto mi radi na tri cilindra. prvojerio sam sve injektore i svi rade, dolazi i struja na njih. svi kablovi su uredu i svjecice su ok. primjetio sam da je pukla jedna od ko bakrenih cijevi koja izlazi iz izduvne grane...koja je njena svrha nemam pojma. eh sad kako iz bloka idu cetri cijevi izduvne grane i spajaju se u jednu pukla mi je bas ta bakrena cijev koja izlazi iz grane gdje ne radi cilindar. jel moguce da je zbot toga ili je neki drugi problem
radi se o fordu escortu 1.6 16v
da ti nije ventil izgorio pogledaj i vakume obavezno da nije neki spao a i zbog izduva moze losije radit mozes li to zavarit
Raditi moze losije zbog ispusnog sustava al nemoze ne raditi nikako. Provjeri kompresiju na tom cilindru. Ako je ok onda trazi problem u toj novoj centrali sto si stavio (nadam se da je centrala koju si spomenuo ECU, comp koji upravlja radom motora)
kurbla2005 je napisao(la):
moguce da je i ventil jer mi je to jedan majstor reko al kako tek tako da izgori. fazon je sto je radio super prije nego mi je ova kutija osiguraca ili ti ga centrala otisla. nisam ga mogo upalit jer je izgubio plus na benzinskoj pumpi poslije sam direktno spojio benzinsku i jedva je upalio al je radio na tri klipa i sa starom centralom. auto je stajalo 10-15 dana kako je ovo zahladnilo jer sam trazio tu jebenu centralu i naso sam je. sad kad je nova postavljena opet isto radi. neznam kolko mi se isplati varit ako moze. probat cu drugu nac na otpadu.
GOLFVR6 je napisao(la):
ne nije ecu vec kutija osiguraca preko koje ide vecina potrosaca kao npr. benzinska pumpa koja je meni prestala radit, grijanje, brisaci, hladnjak motora itd
ako ti je auto duze stojalo i nije vozeno pokusaj sa filterom goriva, mislim da ce ti to pomoc....
Zlaja je napisao(la):
Meni se cini da ti je ventil izgorio... ako je sa dovodom goriva sve OK, i ako imas struje na svjecicama a opet auto radi na 3 klipa... pored toga jos ispusna pukla bas na tom izvodu. Ventil zaribao 90%
Variti se ne moze vec mijenjaj novim. Fordovi su inace osjetljivi na ventilima, lako pucaju zato npr dosta tesko podnose plinske instalacije.
A kako ces vec mijenjati ventil onda ti nije zgoreg motor malo srediti, pogledaj i glavu usput da vidis jeli onda citava i poravnaj je, promijenis dihtunge, ulje i svjecice i bude ko nov ;)
m50b25 je napisao(la):
znas li mozda kolko kosta da zahebancija? svjecice sam kupio prosle godine original fordove nekakve platinaste koje se mjenjaju svakih
100 000km, nemoram valjda i njih opet kupovat:icon_question:
Mene je za 6cyl 3.5 motor izaslo blizu 800KM sa dijelovima i placeno majstoru da sve raskopa i sastavi.. znaci dihtung dekla, dihtung glave, gumice ventila, ispitivanje glave, boranje glave, 6L ulja, 6 svjecica, i jos nekih semeringa i par vakuum crijeva...
samo ispitivanje i boranje me kostalo 90KM...
Ma ne trebas svjecice mijenjati ako su dobre, ja sam svoje mijenjao cisto iz razloga kada je vec sve slagano novo da i njih rijesim.. inace meni je kompresiju bacao u sistem hladjenja pa se grijao i par puta mi izbio gumisticnu. To je bilo do glave, na ispitivanju je utvrdjeno da nije pukla i onda se samo poravnala :cool:
