POWER BOX - dobro je znati by SM
Ne postoji power box za tvoj motor.
Jedina mogucnost je chip tuning,odnosno promjena sadrzaja softwera u ECU.
Sve ostalo,sve varalice i boxovi nece raditi dobro i neces biti zadovoljan sa tim na tome motoru.
Turbo dizeli se vecinom rade na power box jer im se lazira pritisak na railu a turbo benzin ovako nove generacije je prava nauka da se uradi i ne moze ni jeda box da poveca pritisak,pomjeri paljenje,podesi gorivo i da to sve radi ok.
Cekaj da prodje garancija,nema druge :)
Ma ti boxevi su djubre, obicno prodavanje magle. Ili radis normalnu ispitanu mapu ili ne radis nista, taj box ne moze lepo raditi bas na svakom autu. Nego nije losa stvar ta varalica temperature, naravno ne za svakodnevne uslove, jer povecava potrosnju i stetno je. Ali recimo za sr, nakacis pred trku i vozis, samo je suludo bacati pare za taj kako Srdjan kaze obican otpornik. Zna li neko kako bi se to moglo napraviti?
Kratko jasno :)
Pa nista od sad cu da razmisljam o stylingu mozda popravim aerodinamiku :)
Hvala vam ljudi. Ako nesto novo ispadne, pisemo se ;)
Pozdrav ;)
Meni treba mapa tj file za golfa5 ali ne chipovan vec originalan osim ako neko nudi chipovan.Ako neko ina opciju nek javi da mu posaljem podatke
Pozdravljam sve i malo da se uključim u temu. Kao neko ko se bavi Power Boxovima, konkretno RaceChip boxovima postavio bih dve fotografije sa Dyno Jeta koji smo radili letos u Auto Centar Boban u Bg. Samo merenje nam je radio gospodin koji se više od 20 g. bavi auto trkama i tuniranjem svih vrsta i koji se vrlo pozitivno iznenadio rezultatima koji su dobijeni. ( bez dimova, povišene temperature....)
Prva slika predstavlja porast KS u odnosu na početno stanje. U pitanju je Renault Megane 1.9 dCi koji fabrika deklariše na 131 ks. Merenjem smo dobili 117 ks na točku, što je prva donja kriva. Ostale tri krive predstavljaju Standard, PRO i SPEED BOX čipove.
Merenje obrtnog momenta: Fabrički je deklarisan na 320 Nm, a mi smo na merenju izmerili 280 Nm , prva donja kriva. Ostale tri krive predstavljaju merenje sa 3 različita boxa.
Na sve ove vrednosti, po rečima čoveka koji vršio merenje, treba dodati oko 15% procenata i tada se dobijaju veličine koje deklariše fabrika, ali i realni rezultati tuninga.
U vezi večnog pitanja da li je bolje Remap ili Box, moje skromno mišljenje je da ukolko se radi pravi kvalitetan remap na način kako ga rade ljudi u Nemačkoj, a kojem sam lično prisustvovao (ceo dan) onda je to prava stvar i u tom slučaju rezultati su pravi. Sa druge strane, ukoliko se ne želi raditi bilo kakva izmena na softwareu automobila, onda je kvalitetan box odlična alternativa, a naše iskustvo to i pokazuje. Napominjem, da iako se svi ti boxovi predstavljaju kao "plug and play" uređaji, to nije baš tako. I tu postoje različiti softwarei i bezbroj podešavanja, kao i posebni softwarei za određene modele automobila i motora. Takođe postoje varijante koje uključuju menadžment TURBA, ali i one koje za to nemaju potrebu.
http://www.youtube.com/watch?v=hVJJnTbZ2J4
Problem boxa je nacin na koji povecava snagu.
Svi ti boxovi ne mogu da se porede sa chip tuning niti po jednom aspektu.
Evo objasnicu ti ukratko sta nije dobro kod boxa i kako on radi.
Ako recimo na tom dizelu koji ste mjerili imas pritisak na railu na pun gas 1600 bara,kada uradis tuning taj pritisak moze da ostane isti ili moze da bude i manji jer sto god je manji pritisak to je bolje po dizne,manja je sansa da se pokvare i da na kraju izgori motor zbog pokvarene dizne,tako da se u chip tuiningu izbjegava upravo taj rail pressure da se povecava preko te max vrijednosti koja je fabrica.
ALI
power box nema na koji drugi nacin da poveca snagu nego on jednostavno daj podatak o prtisku koji je 1600 bara ecu posalje da je 1400 bara i onda ecu pojaca pritisak da bi bio 1600 kako treba da bude ali to je u stvarnosti 1800 sada i da nesreca bude jos veca,taj pritisak nije samo pojacan na pun gas nego je pojacan i na leru i na svim ostalim rezimima voznja sa manje ili vise stisnutog gasa.
Poslije boxa auto cesto teze pali hladan,mnogo vise se cuju dizne na leru i u voznji,sansa da se pokvare je mnogo veca nego da je ostao pritisak standardno.
Power box je samo nuzno zlo za neke modele na kojima ne moze da se uradi chip tuning a ako se bas mora nesto snage podici a inace ako je moguce da se uradi chip tuning,power box je smijesno porediti sa chip tuningom,naravno podrazumijeva se da je chip tuning profesionalan i kvalitetan.
Srdjane jesil cuo za PSI MOTORSPORT Power Box
Ja ga koristim skoro 2 godine i zadovoljan sam, nema dima, nema tezeg paljenja, nema gresaka na dijagnostici...
Chip se na pali odma pri paljenju auta nego nakon nekih 30-40sec, sa TDI 90ks dize na 110ks, nisam mjerio ali sam testiro sa mnogim autima pa cak i sa GTI 8V 112ks-Jetta mk2
Bas me zanima tvoje misljenje o ovom box-u:icon_question:
Drugari, potpuno sam zbunjen!!! Milion je onih koji hvale i kude podjednako Box tuning i Remap... Planiram svoj Peugeot 307 2.0 hdi 79KW ''chipovati'' ali nisam ni blizu odluke za sta da se odlucim...
Ima li neko iskustvo sa RACE CHIP BOX tuningom? Kakav je po pitanju kvaliteta i performansi??
RACE CHIP LINK
Kazu da njihov Race chip PRO2 moze dati sledece performanse sa njihovim preporucenim podesavanjima:
107 KS na 129 KS
250NM na 325 NM
Sta kazete???
Sve ovo bi kostalo 225 eura...
dzenan.jusovic je napisao(la):
RACE CHIP LINK
107 KS na 129 KS
250NM na 325 NM
Sta kazete???
Jest. To drzi. Al kako sam ja citao po internetu, to su su maximalne moguce postavke koje su uvijek puno nize. Al opet se poznaje neka promena...
Pozdrav svima,
je li ova spravica na www.chiptunning.eu isto taj powerbox? Ja sam mislio svoj auto chipovati pa sad sve pregledam i provjeravam prije nego se odlučim. Oni tvrde povećanje snage od 42KS. Malo mi je to puno... Ne znam, nemam bas mnogo iskustva.
Šta mi vi preporučujete? Hvala unaprijed.
Opel Astra H 1.7 CDTI 100KS 2005.
a ljudi jeste cudni...Srdjan sve objasnio u prethodnim postovima i vi opet pitate za power boxeve...Na papiru moze pisati sta hoces i svako ti moze reci dobio si KS toliko i toliko ali brate kad su valjci dostupni i nakon tuninga mozes ti covjek izmjeri snagu onda nema sta da se dvoumite...Bolje skupit love za tuning kako treba nego stavljati ove boxeve koji su jeftiniji a nikad neznas sta si i koliko si ustvari dobio...
Super text postavljen ovdje, iskrene cestitke nasem Srdjanu iz South Australia
Chip tuning ima svoje granice, dase dalje dobije vise ks ili kw treba ulagati dosta novca.
Pozdrav
http://www.me-tuning.com/ posto sam novi da postavim stranicu rodajka koji radi remap nije power box i ta s**** vec pravi chiptuning dolazi u BiH 3-4 puta godisnje i radio je dosta vozila iz Brckog tuning najvise za vozila iz VAG grupacije (komsiji na pasatu 5.+ 1.9 tdi 130ks 310nm podigao na 163ks i 374nm)
