Boost Controller ???
E sad mi treba neko da mi malo pojasni ovo. Kontrola pritiska turbine. Sta? Kako? Ko fol neki veliki konji za male pare...na ebay-u kosta 30-ak eura,a prica se o povecanju snage za 20-ak %...ima li kakve vajde od toga? Evo slike...
http://www.made-in-china.com/image/2f0j00qMvtOigYaTpeM/Manual-Boost-Controller-003.jpg
https://xo2racing.net/cart/images/products/xo2racing/bc-001.jpg
Na koja auta se ovo moze ugraditi? Dizel, benzin? Hvala
boost kontroler je nesto sto na silu dize pritisak mimo elektronike,on se moze koristiti zajedno sa remapom ali na fabricka podesavanja paljenja i ubrizgavanja nesmijes ga koristiti,ustvari smijes ali veoma skromno,jer povecavanjem pritiska turbine bez remapa neces se navozati motora.
Stariji motori su otporniji i kod njih mozes cak i da povecas pritisak a da se nista nedesi,ali novi motori odmah upalje check engine i idu u safe mode,tako da taj nacin povecanja pritiska neprolazi.
O dobitku snage u procentima necu ni da komentarisem...:icon_cry:
u svakom slucaju mozes ga sam napraviti bez problema i ja sam ga sebi pravio.
http://www.geocities.com/chmwatson/FAQs/mbc.html ;)
kvalitet samog boost kontrolera se racuna na osnovu njegove preciznosti odnosno mogucnosti da npr. pritisak na 0.6 bara podigne na npr. 0.8 bara a da pri tom nebude pritisak 1 bara ili veci.
Zbog toga postoje digitalni i alnalogni,digitalni imaju cas i sa sopstvenim kompijuterom koji drzi zadani pritisak i pa cek se moze riktati i overboost,pritisak kroz obrtaje,pritisak na osnovu polozaja gasa i svasta nesto ali takvi kontroleri kostaju mnogo para.
Ono sto kod nas zovu boost kontroler je analogni obivni ventil koji bi trebao da to odradjuje ali iz iskustva mogu reci da nijedan analogni kontroler osim SMART BOOSTA neradi dobro a ovi home made da negovorim.Problem je sto svi ti obicni ventili koji nemaju odusak rade na principu ili je pritisak isti kao standard ili je gotovo max i turbina puni koliko moze,ustvari vi okrecete regulaciju ali nista se nedesava i onda u 2 mm okreta ima cijeli raspon od max do min boosta i to je los kontroler i takvi su skoro svi,pogotovo sto ni vecina nema dodatni sigurnosni vijak koji bi sprijecio podeseni polozaj da se promjeni kod auto ide.Dobar alalogni kontroler kontroler treba da se okrene za nekoliko krugova da bi pritisak porastao za 0.1 (0.2) bara i mora da ima dodatni sigurnosni vijak.
Oba ova gore linka sto si stavio su najbolji kontroleri,imaju i odusak i dodatni vijak.
Jedino oni vrijede da se stave i oni odradjuju dobro posao.
Zahvaljujem! I sta rece, ima li to vajde na 2.0 HDi (79kw) u kombinaciji sa mapiranjem(optimum recimo)? I sta bi dobio sa time? Samo chip ide na 140Ks i 300nm na nekih 1700 obrtaja...koje prednosti a koje mane bi imao? Hvala
Pa nema nikave vajde to za HDI motor,kod toga motora elektronika upravlja sa turbinom i sve se moze nastimati sa mapama.Odmah bi imao gresku i safe mode.
Boost kontroler se koristi vecinom na benzincima gdje se promjeni turbo i onda zbog veceg pritiska elektronika vise nemoze da radi na povecanom pritisku i tada se nastima boost kontroler da drzi zadani pritisak a elektronika se podesi na osnovu toga.
Na dizelu to neide jer nema potrebe posto map kontroler za dizel i elektronika mogu vec stanradno da trpe veci pritisak turba nego je potrebno a benzinske elektronike veoma tesko rade na preko 1.2 bara a dizel moze raditi i preko 2 bara na standard map senzor.
sasad je napisao(la):
