VW Golf 4 Slabije vuče
Sve više mi ide na živce da nekak slabo vuče s 81kw danas s frendom idem u golfu 3 TD, i vuče isto ko moj u brdo istina da je barem 200 kg lakši ali opet, pa sam odlučio krenut malo bolje pregledavat dal možda šta nije na mjestu.
I naišao na ovo crijevo koje ide na usis da na spoju kojeg sam zaokružio na slici nije fiksno nego se miče i vidi se da nije skroz spojeno,jel bi moglo tu vuči neki višak zraka, a pošto je poslje MAF-a da kompjutor to nezna pa ga zbuni pa ne vuče kak treba ?
Inače nije slika mojeg jer je poklopac gore a dok sam pregledavo nisam imo s čime slikat
Prilozi
    283,7 KB · Pregleda: 93
Jara pogledaj interkuler,kod mene se desilo da slabo vuce,odvezem majstoru kaze otiso interkuler a prija nego je otisao desavalo se da propusti ulje malo na interkuleru,ako sta drugo bude javi
Budem pogledao :) a jel si imo još kakve simptome drugačiji dim ili ?, a možda mi i koje crijevo propušta jer mi se čini da se turbina malo prejako čuje, ljepo ju za čut al bolje da ona bolje puni motor nego da se lijepo čuje :D
Nista drugo jarane samo to,pogledaj crijevo koje ide na turbinu kod jarana je spalo bilo ,dimilo je auto i slabo je vuce imala ali na alfi nije na golfu
A meni niš ne dimi sve normalno i dok bio na tehničkom reko mi ovaj da je dobar motor da ga nek samo malo više ispušem da bu bolje :D, a bio je dosta stajao kod prošlog vlasnika a ko zna možda i vožen na niskim okretajima , slab mi je nekak ispod 2000 okretaja pogotovo , pa na golfu 3 66 kw samo, nove gume i po kiši u brdašce kad ga u 2 naglo stisnem počne kopat a kamoli ak su lošije gume, a ovaj laganini, a nikak da imam vremena da ga probam kolko mu treba do 100 sekundi da baš vidim to
Prvo pregledaj vakume , vakum ventil , možda blokira sama varijabijlna geometrija turba , protokomjer...
Imas dosta tema oko toga prelazak u safe mode...moze biti malo more problema,prijatelj imao mk3 66kw imao isti problem ne vuce ili dodje do 80 ili 100 i nece dalje...kao sto djordje napisa provjeri vakume,crijeva da li koje pusta dovoljno je ko iglom da je probjeno da ili se desava da ih neko zamjeni..prvo pregledaj sva crijeva i usteluj ih dobro ako u koje sumnjas mjenjaj,,,pa tek onda gledaj maf i turbinu i egr ventil... i kod prijatelja su mi stradala cijeva i kako je zamjenio druga prica.
Zna da ima tema o tome, ali meni ne baca u safe mode nego jednostavno slabije vuce po cijeloj duzini okretaja.Ko da ima pun bunker zlatnih poluga pa je vlika tezina :D
Eh ja sam sam svoj majstor :) , evo danas i mjerio 10 sec do 80 km/h nije bilo mjesta za do 100 izmjeriti
Ne normalno pali i normalna potrošnja(4,3l prosjek zadnja 1200km ) jedino to šta je malo trom
Samo vakum ventil na turbini on je mehanički njega dijagnostika nemoze detektovat kao gresku
Nego ako ti nije s goreg digni auto i skini vakuum crijevo s njega nabij drugo i navuci ustima (nasisaj) ako se pomjera ventil onda nije do njega ako ne mrda on je nema sta drugo bit ;) cca 110KM NOV
A nemam ga gdje dignut sam, odozdo se nebi dao vidit da stisnem gas u leru jel se pomiče kak treba?, mislio sam ja da ču i skinut egr i maf počistit s onim sprejem i pogledat stanje svih crijeva , al mi auto nije doma stari ide s njim na poso dok ja njegovog malo pokitam i pofarbamo , njemu na trici motor odličan od kad ga kupio prije 7,8 godina samo hidropodizače promijenjenio i vuče nenormalno al zato limarija zadnje 2 godine počela trulit nevjerojatno :D
